查看: 2568|回復: 6
W77E516替換為STC12C5A60S2
ID:206694 發表于 2017-6-1 14:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這2個單片機如何完成程序之間的移植,之前用的華邦想改用STC的看著引腳是兼容程序上用改那些地方?
ID:82765 發表于 2017-6-1 16:03 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:123289 發表于 2017-6-2 16:44 | 顯示全部樓層
研讀看兩者的手冊就知道了
ID:517951 發表于 2024-8-24 17:58 | 顯示全部樓層
W77E516 的40PIN 與 STC12C5A60S2 40PIN 是兼容的, 可以直接換插到PCB. W77E516是64K的片內code空間大小, STC12C5A60S2是60K的.如果代碼大于60K,就不能替換使用了.
ID:466250 發表于 2024-8-25 00:00 | 顯示全部樓層
有源程序嗎?還是只有hex或者bin碼?
ID:47541 發表于 2024-8-26 16:56 | 顯示全部樓層
我想問一下代碼能不能直接兼容
ID:57657 發表于 2024-8-26 19:57 | 顯示全部樓層
是否能移植具體看程序以及有無使用特殊功能寄存器與中斷:ADC,EEPROM,硬件SPI,PWM,IO口特殊狀態配置,串口中斷等。
