查看: 2196|回復(fù): 0
1602液晶顯示始終
ID:205348 發(fā)表于 2017-5-27 21:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<stc12.h>    //共需要三個按鍵 一個是功能選擇鍵(時,分。秒的選擇) 一個加 一個減
#define uint unsigned int  //我并沒用時鐘芯片 只使用的定時器中斷
uchar code table[]={"0123456789:"};
uchar shi,fen,miao;    // 全局變量
sbit beep1=P3^1;    // 蜂鳴器 按鍵是響
sbit key1=P3^4;     // 功能選擇按鍵
sbit key2=P3^3;     // 時間加按鍵
sbit key3=P3^2;     //  時間減按鍵
sbit lcden=P1^2;     // 使能信號
sbit RW=P1^1;     // 讀/寫選擇端
sbit lcdrs=P1^0;     //  數(shù)據(jù)或者命令選擇端
void delay(uint);    // 延時函數(shù)
void key();      // 按鍵掃描
void beep();     // 蜂鳴器
void show();     // 顯示函數(shù)
void init_T1();     // 定時器初始函數(shù)
void init_1602();    // 1602初始函數(shù)
void write_com(uchar com);  //  命令選擇端
void write_data(uchar date); //  數(shù)據(jù)選擇端
void main()      //  主函數(shù)
init_1602();
init_T1();
  key();
  show();
//##############定時器1的使用############
void init_T1()
TMOD=0x10;
TH1=(65536-45872)/256;
TL1=(65536-45872)%256;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
void ser_50() interrupt 3
uchar a;
a++;
if(a>=20)      //用>=比用==好
{miao++;a=0;}
if(miao>=60)
{fen++;miao=0;}
if(fen>=60)
{fen=0;shi++;}
if(shi>=24)
shi=0;
//###############顯示時間##########
void show()
{ uchar shi1,ge1,shi2,ge2,shi3,ge3;
shi1=shi/10;
ge1=shi%10;
shi2=fen/10;
ge2=fen%10;
shi3=miao/10;
ge3=miao%10;
write_com(0x80);
write_data(table[shi1]);
write_data(table[ge1]);
write_data(table[10]);
write_data(table[shi2]);
write_data(table[ge2]);
write_data(table[shi3]);
write_data(table[ge3]);
//###############按鍵掃描###################
void key()
uchar num;
if(key1==0)
  delay(20);
  if(key1==0)
   num++;
   while(!key1);
   beep();
   if(num==1)
    TR1=0;     //關(guān)定時器 否則會無法調(diào)節(jié)
    write_com(0x80+7);
    write_com(0x0f);
   if(num==2)
   write_com(0x80+4);
   if(num==3)
   write_com(0x80+1);
   if(num==4)
    num=0;
    write_com(0x0c);   //關(guān)光標(biāo)
    TR1=1;
if(num!=0)    //只有功能按鍵按下去的時候才可以調(diào)節(jié)
  if(key2==0)      //加時間
   delay(5);
   if(key2==0)
    while(!key2);
    beep();
    if(num==1)
     miao++;
     if(miao==60)
     miao=0;
     show();
     write_com(0x80+7);
    if(num==2)
     fen++;
     if(fen==60)
     fen=0;
     show();
     write_com(0x80+4);
    if(num==3)
     shi++;
     if(shi==24)
     shi=0;
     show();
     write_com(0x80+1);
  if(key3==0)      //減時間
   delay(5);
   if(key3==0)
    while(!key3);
    beep();
    if(num==1)
     miao--;
     if(miao==-1)
     miao=59;
     show();
     write_com(0x80+7);
    if(num==2)
     fen--;
     if(fen==-1)
     fen=59;
     show();
     write_com(0x80+4);
    if(num==3)
     shi--;
     if(shi==-1)
     shi=23;
     show();
     write_com(0x80+1);
//###########################1602部分###############
void write_com(uchar com)//寫命令的狀態(tài)
lcdrs=0;//選擇寫命令模式
P0=com; // 將要寫入的命令送到數(shù)據(jù)總線上
delay(5);// 稍作延時以待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
lcden=1; //
delay(5);//
lcden=0; //
void write_data(uchar date)//寫數(shù)據(jù)的狀態(tài)
lcdrs=1;        // 寫數(shù)據(jù)
P0=date;        // p0使顯示數(shù)據(jù)總線
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init_1602()  // 初始化的狀態(tài)
{  RW=0;
   lcden=0;//
   write_com(0x38);  // 設(shè)置16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
   write_com(0x0c);  // 設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
   write_com(0x06);  // 寫一個字符后地址自動加1
   write_com(0x01);  // 清除所有
   write_com(0x80);
//蜂鳴器
void beep()
beep1=0;
delay(100);
beep1=1;
//延時函數(shù)
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
