查看: 12097|回復: 2
沁恒USB芯片CH37系列匯總
ID:205209 發表于 2017-5-26 20:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、CH370(SSOP20)  USB-HOST主機接口芯片
  簡介:1)、支持1.5Mbps低速和12Mbps全速USB通訊,兼容USB2.0.
        2)、支持常用的低速和全速設備的控制傳輸、批量傳輸及中斷傳輸。
        3)、自動檢測USB設備的連接和斷開,提供設備連接和斷開的中斷通知。
        4)、提供5MB速度的8位被動并行接口和3MB/24MHz速度的SPI串行接口(3線或4線)。
        5)、工作電壓3.3V和5V。
2、CH372(SSOP20)  USB-DEVICE/SLAVE設備接口芯片
  簡介:1)、全速USB設備(DEVICE)接口,兼容USB2.0,支持控制傳輸、批量傳輸、中斷傳輸。
        2)、是CH375芯片的功能簡化版,CH375芯片的設備方式完全與CH372兼容。
        3)、通過2MB速度的并行接口與單片機進行通訊。
        4)、在本地端,CH372可方便的掛接到單片機/DSP/MCU/MPU等控制器的系統總線上。
        5)、在計算機系統中,CH372的配套軟件提供了簡潔易用的操作接口,與本地端的單片機通訊簡單方便。
        6)、通用Windows驅動程序提供設備級接口,通過DLL提供API應用層接口。
        7)、內置了USB通訊中的底層協議,具有省事的內置固件模式和靈活的外置固件模式。
        8)、內置固件模式下屏蔽了相關的USB協議,自動完成標準的USB枚舉配置過程,不需本地端控制器做處
理,簡化了單片機的固件編程。
        9)、外置固件模式下,由外部單片機自行處理各種USB請求,從而實現符合各種USB類規范的設備。
        10)、工作電壓3.3V和5V。
3、CH374(SOP28、SSOP20、SSOP24、SOP16)  USB總線通用接口芯片
  簡介:1)、USB-HOST主機方式和USB-DEVICE/SLAVE設備方式,支持動態切換。
        2)、支持1.5Mbps低速和12Mbps全速USB通訊,支持常用的低速和全速USB設備的控制傳輸、批量傳輸、中斷傳輸、同步/等時傳輸。
        3)、CH374U芯片內置3端口USB根集線器ROOT-HUB,可同時連接和管理3個USB設備(即3個主機接口,1個設備接口)。
        4)、CH374G芯片內置2端口USB根集線器ROOT-HUB,可同時連接和管理2個USB設備(即2個主機接口,1個設備接口)。
        5)、自動檢測低速和全速USB設備的連接和斷開,提供設備連接和斷開的中斷通知。
        6)、提供6MB速度的8位被動并行接口(8位并口及相應控制線共計12根線)。
        7)、提供3.5MB/28MHz速度的SPI串行接口(信號線包括SCS/SCK/SDI/SDO)。
        8)、CH374G只支持SPI串行接口方式。
        9)、如客戶需DEVICE方式應用,我們可提供CH372DRV、CH372DBG、CH372EVT文件供參考。
        10)、如客戶需讀寫U盤應用,我們可提供通用MCU操作U盤的文件子程序庫(CH374LIB.ZIP),用戶通過調用API函數直接對U盤進行文件及操作,無需了解文件系統,無需了解USB協議,具有移植方便、U盤兼容性高、開發速度開、簡單易懂等優點。
        11)、CH374因需加載庫文件,所以需占用較多單片機資源,但在高速單片機時,CH374速度最快,且CH374連線較少,所以適用于MCU資源比較豐富的場合,有較高的性價比和較快的速度。另在USB主機模式下,CH374的固件相對靈活,適合操作USB鼠標鍵盤、3G模塊等。
        12)、CH374U/G具有ROOT-HUB功能,可操作多個USB設備,所以適用于操作USB鼠標鍵盤、U盤對拷、KVM等場合,同時也適用于替換HOST芯片+HUB芯片或多個HOST芯片的組合方案。
        13)、工作電壓3.3V和5V。
    備注:SPI分主從,CH374芯片的SPI為從。
4、CH375(SOP28)  USB總線通用接口芯片
  簡介:1)、USB-HOST主機方式和USB-DEVICE/SALVE設備方式,支持動態切換。
        2)、支持12Mbps全速和3.5Mbps低速USB通訊,支持控制傳輸、批量傳輸、中斷傳輸。
        3)、自動檢測低速和全速USB設備的連接和斷開,提供設備連接和斷開的中斷通知。
        4)、內置控制傳輸的協議處理器,簡化常用的控制傳輸。
        5)、內置了處理Mass-Storage海量存儲設備的專用通訊協議的固件。
        6)、支持Bulk-Only傳輸協議和SCSI、UFI、RBC或等效名命令集的USB存儲設備(如U盤等)。
        6)、提供2MB速度的8位被動并行接口和6Mbps速度的串行接口方式。
        7)、工作電壓3.3V和5V。
5、CH376(SOP28、SSOP20)  U盤和SD卡文件管理控制芯片
簡介:1)、用于單片機系統讀寫U盤或SD卡中的文件。
        2)、支持USB-HOST主機方式和USB-DEVICE設備方式,支持動態切換。
        3)、支持12Mbps全速和3.5Mbps低速USB通訊,支持控制傳輸、批量傳輸、中斷傳輸。
        4)、自動檢測USB設備的連接和斷開,提供設備連接和斷開的中斷通知。
        5)、提供6MHz的SPI主機接口,支持SD卡(包括標準容量的SD卡和高容量的HC-SD卡)以及與其協議兼容的MMC卡和TF卡等。
        6)、提供2MB速度的8位被動并行接口、2MB/24MHz速度的SPI設備接口、最高3Mbps速度的異步串口與單片機交換數據。
        7)、內置了USB通訊協議的基本固件(內置USB控制傳輸的協議處理器,簡化常用的控制傳輸)。
        8)、內置了處理Mass-Storage海量存儲設備的專用通訊協議的固件。
        9)、內置了SD卡的通訊接口固件。
        10)、內置了FAT16、FAT32及FAT12文件系統的管理固件,支持容量高達32GB的U盤和SD卡。
        11)、支持長文件名。
        12)、USB設備方式完全兼容CH372芯片,USB主機方式基本兼容CH375芯片。
        13)、因內置了FAT文件系統,所以對單片機資源占用較少,適用于一些資源有限或低端的單片機讀寫U盤或SD卡文件。
        14)、工作電壓5V和3.3V以及3V。
6、CH378(LQFP64、LQFP128)  高速U盤和SD卡文件管理控制芯片
   簡介:1)、用于單片機系統快速讀寫U 盤或者SD卡中的文件。
         3)、支持12Mbps全速和480Mbps 高速USB 通訊,支持控制傳輸、批量傳輸和中斷傳輸。
         4)、自動檢測USB設備或SD 卡的連接和斷開,提供設備連接和斷開的事件通知。
5)、提供最高50MHz 的SPI主機接口,支持SD 卡以及與其協議兼容的MMC 卡和TF 卡等。
6)、內置USB 控制傳輸的協議處理器,簡化常用的控制傳輸。
7)、內置固件處理海量存儲設備的專用通訊協議,支持Bulk-Only傳輸協議和SCSI、UFI、RBC 或等效命令集的USB 存儲設備(包括U 盤/USB硬盤/USB閃存盤/USB讀卡器)。
8)、內置FAT16和FAT32以及FAT12文件系統的管理固件,支持容量高達32GB的U 盤和SD 卡。
9)、提供文件管理功能:打開、新建或刪除文件、枚舉和搜索文件、創建子目錄、支持長文件名。
10)、提供文件讀寫功能:以字節為最小單位或者以扇區為單位對多級子目錄下的文件進行讀寫。
11)、提供磁盤管理功能:初始化磁盤、查詢物理容量、查詢剩余空間、物理扇區讀寫。
         12)、提供芯片自動演示功能,演示文件的創建和讀寫。
13)、提供高速8位被動并行接口,支持連接到單片機的并行數據總線。
14)、提供最高30MHz 速度的SPI 設備接口,支持連接到單片機的SPI串行總線。
15)、提供最高10Mbps 速度的異步串口,支持連接到單片機的串行口,支持通訊波特率動態調整。
16)、支持低功耗模式。
17)、內置20K RAM,可當文件讀寫緩沖區使用,也可當普通RAM 使用,極大降低了外部系統的資源
要求。
18)、提供LQFP64M 或LQFP128 無鉛封裝,兼容RoHS。
備注:
1、設備方式
型號
功能
CH378
CH376
CH375
CH372
CH374
內部固件
硬件接口
并口/SPI/
UART
并口/SPI/
UART
并口
并口
并口/SPI
備注
CH376在串口方式下做設備,只能工作在內置固件模式。
在同等條件下,CH374速度相對較快。
2、主機方式(以讀寫USB存儲設備為例)
       型號
功能
CH378
CH376
CH375
CH374
CH370
內置MASS
STORAGE等U盤存儲協議
硬件接口
并口/SPI/
UART
并口/SPI/
UART
并口/UART
并口/SPI
并口/SPI
支持SD卡操作
支持
支持
不支持
不支持
不支持
FLASH(最少)
1K-2K左右
1K-2K左右
13K左右
13K左右
13K左右
RAM( 最少)
幾十字節
幾十字節
600字節以上
600字節以上
600字節以上
備注
CH378/CH376內置了文件系統,所以占用單片機的資源比較少。
CH375/374/370需加載相關的文件系統庫,所以占用單片機資源較多。
在高速單片機下,CH374/CH370的速度最快,CH375/376基本一樣。
CH370和CH374相比,只是少了CH374的設備功能及ROOT-HUB。
CH378相比于CH376主要是USB2.0高速傳輸。(以上芯片中僅CH378支持USB2.0協議,其余都是USB1.1兼容2.0)
3、接口方式
       型號
功能
CH378
CH376
CH375
CH374
CH372
CH370
單片機操作方式
命令操作(方便)
命令操作(方便)
命令操作
(方便)
寄存器操作
命令操作
(方便)
寄存器操作
8位并口速度
10MB
2MB
2MB
6MB
2MB
5MB
SPI接口速度
30MHz
2MB/24Mhz
3.5MB/28Mhz
3MB/24MHz
異步串口速度
10Mbps
3Mbps
6Mbps
USB傳輸方式
控制傳輸
批量傳輸
中斷傳輸
控制傳輸
批量傳輸
中斷傳輸
控制傳輸
批量傳輸
中斷傳輸
控制傳輸
批量傳輸
中斷傳輸
同步/等時傳輸
控制傳輸
批量傳輸
中斷傳輸
控制傳輸
批量傳輸
中斷傳輸
4、可用于RAM/ROM資源有限/低速的單片機系統
型號
功能
CH378
CH376
CH375
CH374
CH372
CH370
內部固件
有(1.USB 通訊協議;2.處理Mass-Storage海量存儲設備的專用通訊協議;3.SD 卡的通訊接口;4.FAT16和FAT32 以及FAT12  文件系統的管理固件)
有(1.USB 通訊協議;2.處理Mass-Storage海量存儲設備的專用通訊協議)
有 (USB通訊底層協議固件)
硬件接口
并口/SPI/ UART
并口/SPI/  UART
并口/串口
并口/SPI
并口
并口/SPI
備注
CH376在串口方式下做設備,只能工作在內置固件模式;在同等條件下,CH374速度相對較快。
(CH372 內置固件模式下屏蔽了相關的USB 協議,自動完成標準的USB 枚舉配置過程,完全不需要本地端控制器作任何處理,簡化了單片機的固件編程。)
完整的文檔下載:
沁恒USB芯片CH37系列匯總.doc (75.5 KB, 下載次數: 16)
ID:1 發表于 2017-5-31 02:51 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:292460 發表于 2021-3-16 08:41 | 只看該作者
非常感謝,最近正在對USB芯片進行選型,很有幫助
