查看: 3389|回復: 2
定時器1用做單片機模擬PWM調節 來位好心人給我講解下這段程序好嗎
ID:197037 發表于 2017-5-25 16:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*******************定時器1用做單片機模擬PWM調節***********************/
void Timer1() interrupt 3  //調用定時器1
        static uchar value_l;
        TH1=0xff;          //定時中斷一次
        TL1=0xec;
        if(pwm==1)
                value_l+=3;
                if(value_l > f_pwm_l)   //高電平
                        value_l=0;
                        pwm=0;
                value_l+=3;
                if(value_l  > 100 - f_pwm_l)  //低電平
                        value_l=0;
                        pwm=1;
ID:151348 發表于 2017-5-25 16:34 | 只看該作者
斷章取義沒法看
ID:205150 發表于 2017-5-26 17:05 | 只看該作者
兩個 關于value_l 的 if 判斷是為了延時。其中 f_pwm_l 其實是占空比,這里它的設定應該是0~100之間的值。比如該值=40,可以理解為每周期百分之40的時間pwm=0,百分之60的時間里pwm=1。
