#include<reg51.h>
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數(shù)的值
//--聲明全局函數(shù)--//
void DigDisplay(); //動(dòng)態(tài)顯示函數(shù)
void UsartConfiguration();
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
unsigned char receiveData;
if(RI == 1) //查看是否接收到數(shù)據(jù)
receiveData = SBUF; //讀取數(shù)據(jù)
RI = 0; //清除標(biāo)志位
//--因?yàn)橐淮谓邮苤荒芙邮盏?位數(shù)據(jù),最大為255,所以只用顯示百位之后--//
DisplayData[0] = 0x00;
DisplayData[1] = DIG_CODE[receiveData / 100]; // 百位
DisplayData[2] = DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
DisplayData[3] = DIG_CODE[receiveData % 10]; // 個(gè)位
DisplayData[4] = 0x00;
DisplayData[5] = DIG_CODE[receiveData / 100]; // 百位
DisplayData[6] = DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
DisplayData[7] = DIG_CODE[receiveData % 10];
DigDisplay();
* 函 數(shù) 名 :UsartConfiguration()
* 函數(shù)功能 :設(shè)置串口
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
TMOD=0X20; //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
TR1=1; //打開計(jì)數(shù)器
* 函 數(shù) 名 : DigDisplay
* 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
j=10; //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
