基于51單片機的出租車計價器 里面 原理圖 圖片 單片機源程序,清單都有
2017-5-24 16:32 上傳
2017-5-24 16:32 上傳
2017-5-25 02:26 上傳
2017-5-25 02:29 上傳
出租車計價器元件清單
元件名稱 單位(只) 型號 參數 備注
單片機 2 AT89S52
整流二極管 20 IN4007
電容 10 30P
電容 10 104
電解電容 8 100UF/50V
電解電容 2 220UF/50V
電解電容 10 10UF/25
微動開關(按鈕) 12
74ls164 8
自鎖開關 2 (白色,六腳的)
排針 2排
晶振 2 11.0592M
精調電阻 5 103 3296W 10K
排線 1米 20p
穩壓管 2 LM7805
穩壓管 2 LM7812
焊錫絲 若干
散熱片 3 YB-20
三極管 20個 2TY 貼片(PNP)
萬能板 3塊
掉電保護 2 24c02
L298N 2
七段數碼管 8 LG5011BSR
光耦 2 TP521-4
接線端子 8個 2P
管座 5 40P
管座 5 16P
熱縮管 1米 直徑1.5mm
銅柱 8 長20mm
直流電機 1
電源線 1
變壓器 1
深度傳感器 3 MOCH26A
驅動 1 L297和L292
- #include<reg52.h>
- #include <stdio.h>
- #include <absacc.h>
- #define uchar unsigned char
- sbit P3_4=P3^4;
- sbit jia=P2^0;//價格加
- sbit jian=P2^1;//價格減
- sbit gl=P2^2; //公里
- sbit hp=P2^3; //換屏
- sbit j=P2^4;//記數
- unsigned char keycnt=0;
- unsigned char cnt=0;
- bit write=0; //寫24C08 的標志;
- //code uchar tab[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,};
- //code uchar tab[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,};
- code uchar tab[10]={0xbf,0x06,0xdb,0xcf,0x66,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,};
- uchar sz[6];
- int yw,ww,qw,bw,sw,gw,a,b,c,d,e,f,g,u,v,w,z;
- d=46; //單價
- e=00; //公里數
- f=05;
- u=12;//時
- v=00;//分
- w=00;//秒
- //jiage=d*e; //金額
- /////////24C08 讀寫驅動程序////////////////////
- sbit scl=P3^4; // 24c08 SCL
- sbit sda=P3^5; // 24c08 SDA
- void delay1(unsigned char x)
- { unsigned int i;
- for(i=0;i<x;i++);
- void flash()
- void x24c08_init() //24c08 初始化子程序
- {scl=1; flash(); sda=1; flash();}
- void start() //啟動(I方C)總線
- {sda=1; flash(); scl=1; flash(); sda=0; flash(); scl=0; flash();}
- void stop() //停止(I方C)總線
- {sda=0; flash(); scl=1; flash(); sda=1; flash();}
- void writex(unsigned char j) //寫一個字節
- { unsigned char i,temp;
- temp=j;
- for (i=0;i<8;i++)
- {temp=temp<<1; scl=0; flash(); sda=CY; flash(); scl=1; flash();}
- scl=0; flash(); sda=1; flash();
- unsigned char readx() //讀一個字節
- unsigned char i,j,k=0;
- for (i=0;i<8;i++)
- flash(); scl=1; flash();
- if (sda==1) j=1;
- else j=0;
- k=(k<<1)|j;
- scl=0;}
- flash(); return(k);
- void clock() //(I方C)線時鐘
- unsigned char i=0;
- scl=1; flash();
- while ((sda==1)&&(i<255))i++;
- scl=0; flash();
- ////////從24c02 的地址address 中讀取一個字節數據/////
- unsigned char x24c08_read(unsigned char address)
- unsigned char i;
- start(); writex(0xa0);
- clock(); writex(address);
- clock(); start();
- writex(0xa1); clock();
- i=readx(); stop();
- delay1(10);
- return(i);
- //////向24c02 的address 地址中寫入一字節數據info/////
- void x24c08_write(unsigned char address,unsigned char info)
- EA=0;
- clock(); writex(info);
- clock(); stop();
- EA=1;
- delay1(50);
- /////////////24C08 讀寫驅動程序完/////////////////////
- void Delay(unsigned int tc) //延時程序
- while( tc != 0 )
- {unsigned int i;
- for(i=0; i<100; i++);
- tc--;}
- void jishuqi()
- if(j==0)
- cnt++;
- switch(cnt)
- case 30:
- e++;
- cnt=0;
- break;
- while(hp==0);
- void disp(void)
- for(c=5;c>=0;c--)
- SBUF=tab[sz[c]];
- while(!TI);
- TI=0;
- /*void KEY() //按鍵掃描程序
- unsigned char i,j;
- if(jian==0)
- for(i=20;i>0;i--) //延時去干擾
- for(j=248;j>0;j--);
- if(hp==0)
- keycnt++;
- switch(keycnt) //按下次數判斷
- case 1: //第一次按下
- d=46;
- break;
- case 2: //第二次按下
- d=12;
- break;
- case 3: //第三次按下
- d=78;
- keycnt=0; //重新開始判斷鍵值
- break;
- while(hp==0);
- void shizhong(void)
- z=TH0*256+TL0;
- if(z>1)
- w++;z=0;
- if(w>59)
- v++;w=0;
- if(v>59)
- u++;v=0;
- if(u>23)
- u=0;
- void led(void) //顯示時間
- if(jian==0)
- u++;
- if(gl==0)
- v++;
- if(hp==0)
- w++;
- qw=sz[0]=u/10%10;
- bw=sz[1]=u%10;
- sw=sz[2]=v/10%10;
- gw=sz[3]=v%10;
- yw=sz[4]=w/10%10;
- ww=sz[5]=w%10;
- void led1(void) //顯示 價格 里程 金額
- //KEY();
- if(jian==0)
- d=46;
- if(gl==0)
- d=78;
- if(hp==0)
- e=00;
- f=05;
- qw=sz[0]=d/10%10;
- bw=sz[1]=d%10;
- sw=sz[2]=e/10%10;
- gw=sz[3]=e%10;
- yw=sz[4]=f/10%10;
- ww=sz[5]=f%10;
- jishuqi();
- x24c08_write(2,e);
- void scjs(void)interrupt 3
- TH1=0X3C;
- TL1=0xB0;
- a=a+1;
- if(a==12)
- a=0;
- P3_4=!P3_4;
- if(P3_4==0)
- //b=TH0*256+TL0;
- //f=5;
- if(jia==0)
- {d++;}
- if(jian==0)
- {d--;}
- if(gl==0)
- {e++;}
- if(e>3)
- g=(e-3)*d/10+5;
- f=g;
- shizhong();
- if(jia==0)
出租車計價器資料.rar
(758.6 KB, 下載次數: 258)
2017-5-24 16:32 上傳
里面所有資料都有 下載積分: 黑幣 -5
