查看: 8688|回復: 0
二進制_八進制_十進制_十六進制之間的轉換算法
ID:204211 發表于 2017-5-24 11:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、 十進制與二進制之間的轉換
1) 十進制轉換為二進制,分為整數部分和小數部分
整數部分
方法:除2取余法,即每次將整數部分除以2,余數為該位權上的數,而商繼續除以2,余數又為上一個位權上的數,這個步驟一直持續下去,直到商為0為止,最后讀數時候,從最后一個余數讀起,一直到最前面的一個余數。下面舉例:
例:將十進制的168轉換為二進制
得出結果 將十進制的168轉換為二進制,(101010002
分析:第一步,將168除以2,84,余數為0
第二步,將商84除以2,商42余數為0
第三步,將商42除以2,商21余數為0
第四步,將商21除以2,商10余數為1
第五步,將商10除以2,商5余數為0
第六步,將商5除以2,商2余數為1
第七步,將商2除以2,商1余數為0
第八步,將商1除以2,商0余數為1
第九步,讀數,因為最后一位是經過多次除以2才得到的,因此它是最高位,讀數字從最后的余數向前讀,即10101000
2) 小數部分
方法:2取整(整數部分),即將小數部分乘以2,然后取整數部分,剩下的小數部分繼續乘以2,然后取整數部分,剩下的小數部分又乘以2,一直取到小數部分
為零為止。如果永遠不能為零,就同十進制數的四舍五入一樣,按照要求保留多少位小數時,就根據后面一位是0還是1,取舍,如果是零,舍掉,如果是1,向入一位。換句話說就是01入。讀數要從前面的整數讀到后面的整數,下面舉例:
1:將0.125換算為二進制
得出結果:將0.125換算為二進制(0.0012
分析:第一步,將0.125乘以2,得0.25,則整數部分為0,小數部分為0.25;
第二步, 將小數部分0.25乘以2,0.5,則整數部分為0,小數部分為0.5;
第三步, 將小數部分0.5乘以2,1.0,則整數部分為1,小數部分為0.0;
第四步,讀數,從第一位讀起,讀到最后一位,即為0.001
2,0.45轉換為二進制(保留到小數點第四位)
大家從上面步驟可以看出,當第五次做乘法時候,得到的結果是0.4,那么小數部分繼續乘以2,得0.80.8又乘以2的,到1.6這樣一直乘下去,最后不可能得到小數部分為零,因此,這個時候只好學習十進制的方法進行四舍五入了,但是二進制只有01兩個,于是就出現01入。這個也是計算機在轉換中會產生誤差,但是由于保留位數很多,精度很高,所以可以忽略不計。
那么,我們可以得出結果將0.45轉換為二進制約等于0.0111
上面介紹的方法是十進制轉換為為二進制的方法,需要大家注意的是:
1) 十進制轉換為二進制,需要分成整數和小數兩個部分分別轉換
2) 當轉換整數時,用的除2取余法,而轉換小數時候,用的是乘2取整法
3) 注意他們的讀數方向
因此,我們從上面的方法,我們可以得出十進制數168.125轉換為二進制為10101000.001,或者十進制數轉換為二進制數約等于10101000.0111
3) 二進制轉換為十進制 不分整數和小數部分
方法:按權相加法,即將二進制每位上的數乘以權,然后相加之和即是十進制數。例
將二進制數101.101轉換為十進制數。
得出結果:(101.1012=(5.625)10
大家在做二進制轉換成十進制需要注意的是
1) 要知道二進制每位的權值
2) 要能求出每位的值
二、 二進制與八進制之間的轉換
首先,我們需要了解一個數學關系,即23=824=16,而八進制和十六進制是用這
關系衍生而來的,即用三位二進制表示一位八進制,用四位二進制表示一位十六進制數。
接著,記住4個數字842123=822=421=220=1)。現在我們來練習二進制與八進制之間的轉換。
1) 二進制轉換為八進制
方法:取三合一法,即從二進制的小數點為分界點,向左(向右)每三位取成一位,接著將這三位二進制按權相加,得到的數就是一位八位二進制數,然后,按順序進行排列,小數點的位置不變,得到的數字就是我們所求的八進制數。如果向左(向右)取三位后,取到最高(最低)位時候,如果無法湊足三位,可以在小數點最左邊(最右邊),即整數的最高位(最低位)添0,湊足三位。例
將二進制數101110.101轉換為八進制
得到結果:將101110.101轉換為八進制為56.5
將二進制數1101.1轉換為八進制
得到結果:將1101.1轉換為八進制為15.4
2) 將八進制轉換為二進制
方法:取一分三法,即將一位八進制數分解成三位二進制數,用三位二進制按權相加去湊這位八進制數,小數點位置照舊。例:
將八進制數67.54轉換為二進制
因此,將八進制數67.54轉換為二進制數為110111.101100,即110111.1011
大家從上面這道題可以看出,計算八進制轉換為二進制
首先,將八進制按照從左到右,每位展開為三位,小數點位置不變
然后,按每位展開為222120(即421)三位去做湊數,即a×22+ b×21 +c×20=該位上的數(a=1或者a=0b=1或者b=0c=1或者c=0,abc排列就是該位的二進制數
接著,將每位上轉換成二進制數按順序排列
最后,就得到了八進制轉換成二進制的數字。
以上的方法就是二進制與八進制的互換,大家在做題的時候需要注意的是
1) 他們之間的互換是以一位與三位轉換,這個有別于二進制與十進制轉換
2) 大家在做添0和去0的時候要注意,是在小數點最左邊或者小數點的最右邊(即整數的最高位和小數的最低位)才能添0或者去0,否則將產生錯誤
三、 二進制與十六進制的轉換
方法:與二進制與八進制轉換相似,只不過是一位(十六)與四位(二進制)的轉換,下面具體講解
1) 二進制轉換為十六進制
方法:取四合一法,即從二進制的小數點為分界點,向左(向右)每四位取成一位,接著將這四位二進制按權相加,得到的數就是一位十六位二進制數,然后,按順序進行排列,小數點的位置不變,得到的數字就是我們所求的十六進制數。如果向左(向右)取四位后,取到最高(最低)位時候,如果無法湊足四位,可以在小數點最左邊(最右邊),即整數的最高位(最低位)添0,湊足四位。
例:將二進制11101001.1011轉換為十六進制
得到結果:將二進制11101001.1011轉換為十六進制為E9.B
例:將101011.101轉換為十六進制
因此得到結果:將二進制101011.101轉換為十六進制為2B.A
(2)將十六進制轉換為二進制
方法:取一分四法,即將一位十六進制數分解成四位二進制數,用四位二進制按權相加去湊這位十六進制數,小數點位置照舊。
將十六進制6E.2轉換為二進制數
因此得到結果:將十六進制6E.2轉換為二進制為01101110.0010110110.001
四、八進制與十六進制的轉換
方法:一般不能互相直接轉換,一般是將八進制(或十六進制)轉換為二進制,然后再將二進制轉換為十六進制(或八進制),小數點位置不變。那么相應的轉換請參照上面二進制與八進制的轉換和二進制與十六進制的轉
五、八進制與十進制的轉換
1)八進制轉換為十進制
方法:按權相加法,即將八進制每位上的數乘以位權,然后相加之和即是十進制數。
例:將八進制數67.35轉換為十進制
2)十進制轉換為八進制
十進制轉換成八進制有兩種方法:
1)間接法:先將十進制轉換成二進制,然后將二進制又轉換成八進制
2)直接法:前面我們講過,八進制是由二進制衍生而來的,因此我們可以采用與十進制轉換為二進制相類似的方法,還是整數部分的轉換和小數部分的轉換,下面來具體講解一下:
整數部分
方法:除8取余法,即每次將整數部分除以8,余數為該位權上的數,而商繼續除以8,余數又為上一個位權上的數,這個步驟一直持續下去,直到商為0為止,最后讀數時候,從最后一個余數起,一直到最前面的一個余數。
小數部分
方法:乘8取整法,即將小數部分乘以8,然后取整數部分,剩下的小數部分繼續乘以8,然后取整數部分,剩下的小數部分又乘以8,一直取到小數部分為零為止。如果永遠不能為零,就同十進制數的四舍五入一樣,暫取個名字叫34入。
例:將十進制數796.703125轉換為八進制數
解:先將這個數字分為整數部分796和小數部分0.703125
整數部分
小數部分
因此,得到結果十進制796.703125轉換八進制為1434.55
上面的方法大家可以驗證一下,你可以先將十進制轉換,然后在轉換為八進制,這樣看得到的結果是否一樣
六、十六進制與十進制的轉換
十六進制與八進制有很多相似之處,大家可以參照上面八進制與十進制的轉換自己試試這兩個進制之間的轉換。
