查看: 3136|回復: 8
用一片單片機,能否實現(xiàn)同時收發(fā)紅外
ID:86421 發(fā)表于 2017-5-24 09:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家里客廳搖控器太多,電視機項盒電扇空調(diào)功放的,用時到處找搖控器.想用單片機做一個裝置,接收一搖控器的信號,然后轉(zhuǎn)成所需的紅外信號發(fā)出去,控制不同的設備.當然,這個搖控器要那種誰也控制不了的.不知道哪位大俠能做或做過的,分享一下.我做了一個紅外接收程序,可行,也做了紅外發(fā)射程序,也可以,但整合到一片單片機中就是不是這個不工作,就是那個不工作的,整不明白了.
ID:151348 發(fā)表于 2017-5-24 14:41 | 顯示全部樓層
可以實現(xiàn),兩個定時器+外部中斷。可以的話把你程序附上,應該是程序的問題
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:82765 發(fā)表于 2017-5-24 21:30 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:204533 發(fā)表于 2017-5-24 22:56 | 顯示全部樓層
可以的,程序要注意跳出中斷。
ID:146949 發(fā)表于 2017-5-25 01:04 | 顯示全部樓層
不太明白你說的意思,你是說想做一個萬能遙控嗎?
然后這個萬能遙控還自帶錄制其它遙控的功能?是這樣嗎?
ID:204571 發(fā)表于 2017-5-25 02:23 | 顯示全部樓層
可以的,有兩個定時器就夠了
ID:204571 發(fā)表于 2017-5-25 02:24 | 顯示全部樓層
可以,用上兩個定時器就ok
ID:203840 發(fā)表于 2017-5-25 08:00 | 顯示全部樓層
可以讓單片機一直處于接收狀態(tài),等待紅外數(shù)據(jù)接收。一旦接收到一組紅外數(shù)據(jù)。直接解析,然后發(fā)送就好了。。。如果想并行的多線程接收和發(fā)送,需要在內(nèi)部增加一個簡單的操作系統(tǒng)。比如freertos 之類的。
ID:204636 發(fā)表于 2017-5-25 10:53 | 顯示全部樓層
這個是可以的
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
12#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
