查看: 10711|回復: 4
可以用ULN2003驅(qū)動42步進電機嗎
ID:151164 發(fā)表于 2017-5-23 20:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠,請教一個問題,可以用ULN2003驅(qū)動42步進電機嗎?
42步進電機
兩相4線
參數(shù):
電機尺寸《不含軸》:42MM*42MM*34MM
軸長:14MM
軸直徑:5MM
M3螺絲孔中心距:31MM*31MM
電流:1A
步距角:1.8°
靜力矩:2.3kg.cm
ID:151164 發(fā)表于 2017-5-23 20:12 | 只看該作者
另外,再問問,可以用這個驅(qū)動42步進電機嗎?
ID:151164 發(fā)表于 2017-5-23 20:13 | 只看該作者
這個驅(qū)動是L6203
ID:7485 發(fā)表于 2017-5-24 05:14 | 只看該作者
驅(qū)動有專用芯片最好。用2003驅(qū)動小一點的步進電機可以,你這個有點勉強。最后別用這個。
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-24 08:29 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-24 17:46 編輯
介紹一個仿真案例
實例98  驅(qū)動四相步進電機
實例98 四相步進電機.rar (35.83 KB, 下載次數(shù): 79)
Proteus仿真一下,確認有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
