查看: 2064|回復: 0
常用的單片機介紹
ID:203830 發表于 2017-5-23 12:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AVR單片機:是增強型RISC內載Flash的單片機,芯片上的Flash存儲器附在用戶的產品中,可隨時編程,再編程,使用戶的產品設計容易,更新換代方便。AVR單片機采用增強的RISC結構,使其具有高速處理能力,在一個時鐘周期內可執行復雜的指令,每MHz可實現1MIPS的處理能力。AVR單片機工作電壓為2.7~6.0V,可以實現耗電最優化。AVR的單片機廣泛應用于計算機外部設備,工業實時控制,儀器儀表,通訊設備,家用電器,宇航設備等各個領域。
  Motorola單片機:Motorola是世界上最大的單片機廠商。從M6800開始,開發了廣泛的品種,4位,8位,16位32位的單片機都能生產,其中典型的代表有:8位機M6805,M68HC05系列,8位增強型M68HC11,M68HC12 , 16位機M68HC16, 32位機M683XX。Motorola單片機的特點之一是在同樣的速度下所用的時鐘頻率較Intel類單片機低得多,因而使得高頻噪聲低,抗干擾能力強,更適合于工控領域及惡劣的環境。
  MicroChip單片機:MicroChip單片機的主要產品是PIC 16C系列和17C系列8位單片機,CPU采用RISC結構,分別僅有33,35,58條指令,采用Harvard雙總線結構,運行速度快,低工作電壓,低功耗,較大的輸入輸出直接驅動能力,價格低,一次性編程,小體積。 適用于用量大,檔次低,價格敏感的產品。在辦公自動化設備,消費電子產品,電訊通信,智能儀器儀表,汽車電子,金融電子,工業控制不同領域都有廣泛的應用,PIC系列單片機在世界單片機市場份額排名中逐年提高。發展非常迅速。
  MDT20XX系列單片機:工業級OTP單片機,Micon公司生產,與PIC單片機管腳完全一致,海爾集團的電冰箱控制器,TCL通信產品,長安奧拓鈴木小轎車功率分配器就采用這種單片機。
  EM78系列OTP型單片機:臺灣義隆電子股份有限公司,直接替代PIC16CXX,管腳兼容,軟件可轉換。
  Scenix單片機:Scenix公司推出的8位RISC結構SX系列單片機與Intel 的Pentium II等一起被《Electronic Industry Yearbook 1998》評選為1998年世界十大處理器。在技術上有其獨到之處:SX系列雙時鐘設置,指令運行速度可達50/75/100MIPS(每秒執行百萬條指令,XXX M Instruction Per Second) ;具有虛擬外設功能,柔性化I/O端口,所有的I/O端口都可單獨編程設定,公司提供各種I/O的庫函數,用于實現各種I/O模塊的功能,如多路UART,多路A/D,PWM,SPI,DTMF,FS,LCD驅動等等。采用EEPROM/FLASH程序存儲器,可以實現在線系統編程。通過計算機RS232C接口,采用專用串行電纜即可對目標系統進行在線實時仿真。
  EPSON單片機:EPSON單片機以低電壓,低功耗和內置LCD驅動器特點著名于世,尤其是LCD驅動部分做得很好。廣泛用于工業控制,醫療設備,家用電器,儀器儀表,通信設備和手持式消費類產品等領域。目前EPSON已推出四位單片機SMC62系列,SMC63系列,SMC60系列和八位單片機SMC88系列。
  東芝單片機:東芝單片機門類齊全,4位機在家電領域有很大市場,8位機主要有870系列,90系列,該類單片機允許使用慢模式,采用32K時鐘時功耗降至10UA數量級。東芝的32位單片機采用MIPS 3000A RISC的CPU結構,面向VCD,數字相機,圖像處理等市場。
  8051單片機:8051單片機最早由Intel公司推出,其后,多家公司購買了8051的內核,使得以8051為內核的MCU系列單片機在世界上產量最大,應用也最廣泛,有人推測8051可能最終形成事實上的標準MCU芯片。
  LG GMS90系列單片機:該系列芯片與Intel MCS-51系列,Atmel 89C51/52,89C2051等單片機兼容,CMOS技術,高達40MHZ的時鐘頻率,應用于:多功能電話,智能傳感器,電度表,工業控制,防盜報警裝置,各種計費器,各種IC卡裝置,DVD,VCD,CD-ROM。
  華邦單片機:華邦公司的W77,W78系列8位單片機的腳位和指令集與8051兼容, 但每個指令周期只需要4個時鐘周期,速度提高了三倍,工作頻率最高可達40MHz。同時增加了WatchDog Timer,6組外部中斷源,2組UART,2組Data pointer及Wait state control pin。
