#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
uchar yushe_Moisture=20; //Moisture預設值下限
uchar yushe_MoistureH=40; //Moisture預設值上限
uchar Moisture; //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
//運行模式
uchar Mode=0; //=1是設置濕度閥值 =0是正常監(jiān)控模式
uchar Mode_1=0; //0:自動 1;手動
//管腳聲明
sbit LED_Moisture= P1^6; //濕度報警
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時1ms函數(shù)
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相關函數(shù)
//LCD管腳聲明 (RW引腳實物直接接地,因為本設計只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
//LCD延時
void LCDdelay(uint z) //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=10;y>0;y--);
//寫命令
void write_com(uchar com)
LCDRS=0;
P0=com;
LCDdelay(5);
LCDEN=1;
LCDdelay(5);
LCDEN=0;
//寫數(shù)據(jù)
void write_data(uchar date)
LCDRS=1;
// LCD_WriteData(date);
P0=date;
LCDdelay(5);
LCDEN=1;
LCDdelay(5);
LCDEN=0;
選擇寫入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
if (x == 0)
write_com(0x80 + y); //表示第一行
write_com(0xC0 + y); //表示第二行
寫入字符串函數(shù)
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
SelectPosition(x,y) ;
while (*s)
write_data( *s);
s ++;
// 函數(shù): void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 應用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一個字節(jié)位置顯示366的后4位,顯示結(jié)果為 0366
// 參數(shù): x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數(shù)
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注: 最大顯示65535
if(l>=5)
write_data(0x30+s/10000%10); //萬位
if(l>=4)
write_data(0x30+s/1000%10); //千位
if(l>=3)
write_data(0x30+s/100%10); //百位
if(l>=2)
write_data(0x30+s/10%10); //十位
if(l>=1)
write_data(0x30+s%10); //個位
/*1602指令簡介
write_com(0x38);//屏幕初始化
write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
uchar i=0;
write_com(0x06);//當讀或?qū)懸粋字符是指針后一一位
write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,temp)
//顯示預設濕度
LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;
LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;
//時時濕度
LCD_Write_Char(0,3,temp,3) ;
ADC0832相關函數(shù)
sbit ADCS =P1^3; //ADC0832 片選
sbit ADCLK =P1^0; //ADC0832 時鐘
sbit ADDI =P1^1; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸入 /*因為單片機的管腳是雙向的,且ADC0832的數(shù)據(jù)輸入輸出不同時進行,
sbit ADDO =P1^1; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸出 /*為節(jié)省單片機引腳,簡化電路所以輸入輸出連接在同一個引腳上
// 函數(shù): unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
// 應用: temp=Adc0832(0);
// 描述: 讀取0通道的AD值
// 參數(shù): channel:通道0和通道1選擇
// 返回: 選取通道的AD值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注:
uchar i=0;
uchar j;
uint dat=0;
uchar ndat=0;
uchar Vot=0;
if(channel==0)channel=2;
if(channel==1)channel=3;
ADDI=1;
_nop_();
_nop_();
ADCS=0;//拉低CS端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
ADDI=channel&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
_nop_();
_nop_();
ADCLK=1;//拉高CLK端
ADDI=(channel>>1)&0x1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
ADDI=1;//控制命令結(jié)束
_nop_();
_nop_();
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
_nop_();
_nop_();
dat<<=1;
if(i==7)dat|=ADDO;
for(i=0;i<8;i++)
j=0;
j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
ADCLK=1;
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
_nop_();
_nop_();
j=j<<7;
ndat=ndat|j;
if(i<7)ndat>>=1;
ADCS=1;//拉低CS端
ADCLK=0;//拉低CLK端
ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
dat<<=8;
dat|=ndat;
return(dat); //return ad data
按鍵檢測相關函數(shù)
//按鍵
sbit Key1=P1^4; //設置鍵
sbit Key2=P3^2; //加按鍵
sbit Key3=P3^3; //減按鍵
sbit Key4=P3^4; //手動澆花鍵
#define KEY_SET 1 //設置
#define KEY_ADD 2 //加
#define KEY_MINUS 3 //減
// 函數(shù): u8 Key_Scan()
// 應用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
// 參數(shù): NONE
// 返回: 按下的鍵值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注: 該函數(shù)帶松手檢測,按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
u8 Key_Scan()
static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
delay_ms(10);//去抖動
key_up=0;
if(Key1==0) return 1;
else if(Key2==0)return 2;
else if(Key3==0)return 3;
else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
key_up=1;
return 0;// 無按鍵按下
void main (void)
u8 key;
Moisture=Adc0832(0); //讀取濕度值
Moisture=100-(Moisture*100/256); //讀取濕度值
Init1602(); //調(diào)用初始化顯示函數(shù)
LCD_Write_String(0,0,"Ms:000% SEH:000%"); //開機界面
LCD_Write_String(1,0,"MODE:A SEL:000%"); //
delay_ms(1000);
while (1) //主循環(huán)
key=Key_Scan(); //按鍵掃描
if(key==KEY_SET)
Mode++;
switch(Mode) //判斷模式的值
case 0: //監(jiān)控模式
if(key==KEY_ADD)
Mode_1=!Mode_1;
if(Mode_1)
LCD_Write_String(1,5,"H"); //
LCD_Write_String(1,5,"A"); //
if(Mode_1)
if(key==KEY_MINUS)
LED_Moisture=!LED_Moisture;
Display_1602(yushe_Moisture,yushe_MoistureH,Moisture); //顯示值
if(!Mode_1)
if(Moisture>=yushe_MoistureH)//
LED_Moisture=1; //
if(Moisture<=yushe_Moisture)//
LED_Moisture=0; //
break;
case 1: //預設濕度模式
SelectPosition(0,11) ; //指定位置
write_com(0x0d); //打開顯示 無光標 光標閃爍
if(key==KEY_ADD) //加鍵按下
if(yushe_MoistureH>=99) //當閥值加到大于等于99時
yushe_MoistureH=99; //閥值固定為99
yushe_MoistureH++; //預設濕度值(閥值)加1,最大為100
LCD_Write_Char(0,12,yushe_MoistureH,3) ;//顯示預設濕度
if(key==KEY_MINUS) //減鍵按下
if(yushe_MoistureH<=1) //當濕度上限值減小到1時
yushe_MoistureH=1; //固定為1
yushe_MoistureH--; //預設溫度值減一,最小為0
break;
case 2: //預設濕度模式
SelectPosition(1,11) ; //指定位置
if(yushe_Moisture>=99) //當閥值加到大于等于99時
yushe_Moisture=99; //閥值固定為99
yushe_Moisture++; //預設濕度值(閥值)加1,最大為100
LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;//顯示預設濕度
if(yushe_Moisture<=1) //當濕度上限值減小到1時
yushe_Moisture=1; //固定為1
yushe_Moisture--; //預設溫度值減一,最小為0
break;
default :
Mode=0; //恢復正常模式
break;
澆花.zip
2017-5-22 15:03 上傳
下載積分: 黑幣 -5
86.55 KB, 下載次數(shù): 190, 下載積分: 黑幣 -5
