該文檔結合實際操作詳細描述了FAT32 文件系統。而且是從硬盤結構入手徹底的講解的,用的都是通俗語句,還帶點幽默,非常通俗易懂。我極力推薦給大家,打好了這個操作系統的基礎,才能進行下一步深入的學習,下面是文件內容預覽:
2017-5-21 21:12 上傳
2017-5-21 21:13 上傳
2017-5-21 21:14 上傳
怎么樣?聽上去還好理解吧。就好比在我們自己的電腦上,現在我們的硬盤都是幾百個 G容量,你天天往里面存放各種各樣不同的數據,有文檔文件,有音樂文件,有視頻文件等等等等。想象一下,如果你的電腦沒有一個管理數據的好家伙,我的天,那將無法想象!!!你的數據將被亂七八糟的存放著,更要命的是,你根本無法再從硬盤中讀取你之前存放的數據,因為你根本不知道它們在哪。有了文件系統,那就簡單了,你可以隨意將任何文件存放在任何地方,有的文件不想讓人一下就看見,行,你把它放到安裝windows 系統的系統盤目錄下,再覺得不爽,好,那就隱藏了它。文件系統會在你把文件存放到某個目錄
下時記錄下你文件的信息(文件存放的起始簇號,文件大小,文件創建、修改、訪問、保存的時間等等),當你下次要打開那個文件時,文件系統就根據已知的文件信息去尋找它,找到后,你就又可以讀,寫,修改,移動你的文件了,并且文件系統會同時更新。 上面的描述是希望讓讀者對文件系統有一個感官的認識,接下來,我們詳細的講解文件系統。
文件系統是為了長久的存儲和訪問數據而為用戶提供的一種基于文件和目錄的存儲機制。我們都知道,
在使用硬盤存儲數據之前,首先要進行分區(當然你也可以不分區),然后對分區(或整個硬盤)進行格式化,其實格式化的過程就是在分區內建立文件系統的過程。一個文件系統由系統結構和按一定規則存放的用戶數據組成。日常,我們都有這樣的經歷,在 windows 下當我們要格式化一個分區或是其他存儲介質時,windows 會彈出一個對話框,上面有這樣一些選擇內容:容量、文件系統、分配單元大小、卷標等等。其中文件系統的下拉菜單中就有幾種不同的文件系統共供戶選擇,一般我們都會選擇默認、FAT32 或 NTFS文件系統,當我們按下格式化按鈕后,操作系統就開始為這個分區建立你所選擇的文件系統。
文件系統種類繁多,但所有的文件系統都有一定的共性
1. 數據單元
數據在寫入磁盤或從磁盤讀取數據時每次操作的數據量稱為數據單元,它的大小在建立文件系統時確
定。數據單元在不同的文件系統中有不同的稱呼:例如在 FAT 和NTFS 文件系統中稱作“簇(Cluster)”,
ExtX 中稱作“塊(Block)”等。一個數據單元由若干個連續的扇區組成,大小總是 2的整數次冪個扇區。
2017-5-21 21:17 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共30頁):
FAT32文件系統詳解.pdf
(2.22 MB, 下載次數: 84)
2017-5-21 18:54 上傳
下載積分: 黑幣 -5
