查看: 10570|回復(fù): 2
基于單片機(jī)+GSM的手機(jī)設(shè)計 有實物很詳細(xì)
ID:161768 發(fā)表于 2017-5-21 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
借助系統(tǒng)模型,根據(jù)GSM模塊收發(fā)短信、打電話以及串口控制SMS的基本原理,由單片機(jī)STC12C5A32S2與Tc35i模塊通過串口通信、軟件技術(shù)結(jié)合相關(guān)的AT指令實現(xiàn)手機(jī)的基本功能,具體包括:從鍵盤任意撥號、接聽、掛機(jī)、收/發(fā)短信。先關(guān)指令提示通過LCD1602液晶顯示。二、基本要求(基本技術(shù)要求與數(shù)據(jù))
1、使用STC12C5A32S2單片機(jī)作為控制芯片;
2、使用Tc35i模塊通過單片機(jī)控制實現(xiàn)手機(jī)的基本功能;
3、使用LCD1692液晶顯示頻作為顯示工具;
4、使用4*4鍵盤矩陣作為操作的控制鍵盤。
Abstract
1 引言
2 設(shè)計方案
3 硬件設(shè)計
3.1 TC35i模塊介紹
3.2 單片機(jī)及各元件的連接
3.2.1 STC12C5A32S2芯片介紹
3.2.2 LCD1602液晶顯示模塊介紹
3.2.3 按鍵設(shè)計模塊
4 軟件設(shè)計
4.1 軟件設(shè)計工作原理
4.2 軟件流程圖
4.3 主要程序說明
5              調(diào)試與測試
5.1 硬件調(diào)試
5.2 軟件調(diào)試
5.3 系統(tǒng)總體調(diào)試
6              結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄
基于GSM手機(jī)設(shè)計
摘  要:借助系統(tǒng)模型,闡明基于西門子公司的TC35型GSM手機(jī)模塊收發(fā)短信、打電話的基本概念以及串口控制 SMS 的基本原理。詳細(xì)介紹C51單片機(jī)STC12C5A32S2控制GSM 模塊工作的軟件實現(xiàn)過程,對怎樣用單片機(jī)控制GSM 模塊收發(fā)短信、打電話進(jìn)行探討,也對程序設(shè)計的主體思想作了較為細(xì)致的分析。
文章重點闡述了STC12C5A32S2單片機(jī)和TC35模塊的接口、TC35的特點和主要功能、AT指令的應(yīng)用等。該系統(tǒng)單片機(jī)STC12C5A32S2的TXD/RXD分別接TC35模塊的TXD/RXD,完成對TC35模塊的初始化和短消息的數(shù)據(jù)收發(fā)以及打電話的功能。
1  引言
隨著通信技術(shù)的發(fā)展, 基于移動通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能, 正向工業(yè)控制和遙控領(lǐng)域有不斷擴(kuò)大的趨勢。為適應(yīng)這種需要,西門子公司推出了新一代無線通信GSM模塊——TC35i,是一種基于GSM網(wǎng)絡(luò)的通過短信形式傳輸數(shù)據(jù)的通信終端設(shè)備。基于該模塊工作的無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍廣,在信息傳遞方面性能穩(wěn)定、可靠,所以把GSM作為信息傳遞的載體,與單片機(jī)結(jié)合起來構(gòu)成應(yīng)用系統(tǒng)有著強(qiáng)大的生命力和廣闊的應(yīng)用空間,特別是在遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程監(jiān)控等領(lǐng)域。
本設(shè)計借助系統(tǒng)模型,根據(jù)GSM模塊收發(fā)短信、打電話以及串口控制SMS的基本原理,由單片機(jī)STC12C5A32S2與Tc35i模塊通過串口通信、軟件技術(shù)結(jié)合相關(guān)的AT指令實現(xiàn)手機(jī)的基本功能,通過LCD1602液晶顯示頻顯示串口傳輸?shù)南嚓P(guān)數(shù)據(jù)輸出。
2  設(shè)計方案
本次設(shè)計的目的是基于C51單片機(jī)控制GSM模塊實現(xiàn)短信收發(fā)、打電話的功能,根據(jù)題意,制定設(shè)計方案如下:
1、短信模塊使用西門子公司推出的無線通信GSM模塊——TC35i;
2、使用LCD1602液晶模塊作為顯示器件,及時顯示串口傳輸數(shù)據(jù);
3、單片機(jī)芯片使用宏晶科技生產(chǎn)的新一代8051單片機(jī)STC12C5A32S2;
4、整個系統(tǒng)組成有TC35i模型和小系統(tǒng)單片機(jī)電路,STC12C5A32S2單片機(jī)的TXD/RXD分別接TC35模塊的TXD/RXD,并且兩者共地,通過串口通信、軟件技術(shù)結(jié)合相關(guān)的AT指令完成對TC35模塊的初始化和短消息的數(shù)據(jù)收發(fā)以及打電話的功能;
5、增加4*4矩陣鍵盤小模塊,通過鍵盤設(shè)置相關(guān)按鍵實現(xiàn)相關(guān)功能,并能從鍵盤實現(xiàn)隨意撥號;
6、當(dāng)有來電或者新信息時,通過蜂鳴器響聲長短提示并在LCD液晶顯示相關(guān)提示。
3  硬件設(shè)計
使用單片機(jī)控制GSM,首先:單片機(jī)下載完程序后,先不要接GSM,先讓單片機(jī)和電腦通信,利用串口調(diào)試助手查看單片機(jī)AT指令的數(shù)據(jù)。然后單片機(jī)的TXD/RXD分別接上圖所示的TXD/RXD并共地,完成對TC35模塊的初始化和短消息的數(shù)據(jù)收發(fā)以及打電話的功能。硬件連接實物圖如圖3-1:
3.1 TC35i模塊介紹
TC35i模塊主要由六部分組成: GSM基帶處理器、GSM射頻模塊、供電模塊 (ASIC)、 閃存、ZIF連接器、天線接口。其中,GSM基帶處理器是整個模塊的核心,主要處理GSM終端內(nèi)的語音、數(shù)據(jù)信號,并涵蓋蜂窩射頻設(shè)備中的所有模擬和數(shù)據(jù)功能。TC35i模塊結(jié)構(gòu)框圖如圖3-2:
GSM開發(fā)板有兩種供電方式,一種是直接把開關(guān)電源適配器插到電源插頭上,另一種是直接用直流穩(wěn)壓電源的正負(fù)極分別接到上圖的電源正5V、電源地。當(dāng)用電腦串口調(diào)試GSM時,必須用短路帽直接把J3、J4分別插上短路帽,如上圖所示。當(dāng)用單片機(jī)控制GSM時,J3、J4的短路帽必須拔下。
1.003.jpg 3.2 單片機(jī)及各元件的連接
LCD1602液晶顯示模塊通過排阻接STC12C5A32S2單片機(jī)P0口,4*4矩陣鍵盤按鍵,接STC12C5A32S2單片機(jī)P1口,具體功能分配在3.2.1和3.2.2詳細(xì)介紹。
STC12C5A32S2芯片是宏晶科技生產(chǎn)的高速/低功耗/超強(qiáng)抗干擾的新一代8051單片機(jī),指令代碼完全兼容傳統(tǒng)的8051,用它作為本設(shè)計控制核心。STC12C5A32S2引腳排列如圖3-4所示,表3-1為 STC12C5A32S2引腳功能分配說明。
引腳
功能
P0
輸出液晶顯示屏雙向數(shù)據(jù)口,P0口使用上拉電阻
P1
4*4鍵盤輸入口
P2.2
蜂鳴器
P2.3~P2.5
液晶屏RS、RW、E
P2.6~ P2.7/P3
空閑(預(yù)留其他用途)
字符型液晶顯示模塊是一種專門用于顯示字母、數(shù)字、符號等點陣式LCD,目前常用16*1,16*2,20*2和40*2行等的模塊。本設(shè)計采用1602LCD液晶顯示頻作為顯示工具,當(dāng)系統(tǒng)向外撥號、發(fā)送信息或有來電以及新信息進(jìn)來時,通過按鍵控制執(zhí)行相關(guān)應(yīng)答,1602LCD同時顯示相關(guān)指令指示,例如當(dāng)有來電時,顯示效果如圖3-5所示:
3.2.3 按鍵設(shè)計模塊
本設(shè)計采用4*4矩陣鍵盤按鍵,接單片機(jī)P1口,相關(guān)功能設(shè)置如圖3-6:
3(鍵號0)
7(鍵號1)
11(鍵號2)
15(鍵號3)
2(發(fā)信息)
6(鍵號4)
10(鍵號5)
14(鍵號6)
1(掛機(jī))
5(鍵號7)
9(鍵號8)
13(鍵號9)
0(撥號)
4(接聽)
8(清屏)
12(空閑)
功能說明:圖中為括號的內(nèi)容表示該按鍵按下則相關(guān)數(shù)字送給單片機(jī)進(jìn)行存儲和顯示,非數(shù)字鍵按表格中的功能在程序中實現(xiàn)。
4  軟件設(shè)計
單片機(jī)與GSM模塊的的軟件接口其實就是單片機(jī)通過與GSM模塊相關(guān)的AT 指令控制手機(jī)的控制技術(shù)。指令的執(zhí)行過程需要單片機(jī)與GSM模塊交互應(yīng)答完成,每次發(fā)送或接收的字節(jié)數(shù)有嚴(yán)格的規(guī)定,二者必須依據(jù)這些規(guī)定實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,否則,通信就是失敗的。設(shè)計采用的相關(guān)AT指令說明:
a、 單片機(jī)與 TC35i模塊由串口建立連接:AT。
b、 設(shè)置 TC35i模塊工作模式:AT+CMGF=n,n=0:PDU模式;n=1:文本模式,通常要設(shè)置為 PDU模式,在這種模式下,能傳送或接收透明數(shù)據(jù)(用戶自定義)。
c、 發(fā)送信息指令:AT+CMGS=n,n為目標(biāo)號碼。
d、 新消息提示指令:AT+CMNI=2,1,0,0,設(shè)置為mode=2,mt=1。
e、 讀 TC35i模塊短消息數(shù)據(jù):AT+CMGR=n,n為短消息號(十進(jìn)制)。
f、 撥號指令:ATD。這個命令用來設(shè)置通話、數(shù)據(jù)或傳真呼叫。
g、 來電顯示指令:AT+CLIP=1。
h、 接聽指令: ATA。
i、 掛電話指令:ATH。
4.1 軟件設(shè)計工作原理
軟件設(shè)計過程中在矩陣鍵盤設(shè)置了相關(guān)按鍵分別控制發(fā)送短信息 (關(guān)鍵字、狀態(tài)字、查詢信息 )、撥號到從矩陣鍵盤輸入的任意號碼、接聽來電、掛機(jī)以及數(shù)字鍵、清屏鍵。
在系統(tǒng)運行過程中通過鍵盤掃描檢測,當(dāng)有按鍵按下執(zhí)行相關(guān)操作或者有新信息或新來電時,TC35i通過串口傳輸接收到相關(guān)AT指令后 ,把相關(guān)信息返回并通過串口傳送給單片機(jī) ,單片機(jī)收到有新的信號指示 ,則按指示執(zhí)行相關(guān)操作并繼續(xù)通過串口傳輸將相關(guān)數(shù)據(jù)送給GSM模塊, GSM模塊通過串口傳輸收到相關(guān)信息后成功返回“OK”,失敗返回“ERROR”。串口傳輸?shù)南嚓P(guān)指令指示通過LCD1602液晶顯示頻顯示出來。
4.2 軟件流程圖
程序使用模塊化的編程思路。主程序包括系統(tǒng)初始化、屏幕刷新和按鍵掃描三部分,其流程如圖4-1所示。屏幕刷新功能用一個子程序模塊實現(xiàn),在模塊當(dāng)中實現(xiàn)相應(yīng)字符串的顯示,其流程如圖4-2所示。參數(shù)設(shè)置子程序的按鍵掃描,不是設(shè)置鍵按下則退出掃描,重新輪詢。若有設(shè)置鍵按下,則進(jìn)入功能選擇子程序。
4.3 主要程序說明
整個軟件設(shè)計由多部分組成:函數(shù)聲明、函數(shù)定義、主函數(shù)、信息檢測函數(shù)、鍵盤掃描函數(shù)、串口中斷函數(shù)、延時子函數(shù)、收/發(fā)信息函數(shù)、撥號函數(shù)、掛機(jī)函數(shù)、接聽函數(shù)以及相關(guān)LCD1602液晶顯示相關(guān)函數(shù)等,主要程序說明見附錄。
5  調(diào)試與測試5.1 硬件調(diào)試
設(shè)計好PCB電路檢查確認(rèn)無誤之后,經(jīng)過打印、熱轉(zhuǎn)印、制板、焊接元件等流程就可以進(jìn)行硬件的調(diào)試了。硬件安裝前要再次確定系統(tǒng)總原理圖的正確性,首先用萬用表檢查電路板是否有虛焊、漏焊、開路或短路的情況;檢查無誤后給電路板提供+5V的直流電壓,觀察電路板上的電源指示燈是否正常工作,然后把單片機(jī)芯片、液晶顯示屏插入插槽中,下載線連接到電路板上,先下載簡單可行的測試程序到單片機(jī)中,觀察芯片工作是否正常,驗證顯示屏、按鍵、執(zhí)行部件能否正常工作,如果芯片正常工作則說明系統(tǒng)板正常,不正常則說明軟件或者系統(tǒng)硬件可能存在某些問題,則需耐心查找原因,從根本上一一解決。
下載線的作用是把編譯好的單片機(jī)程序下載到目標(biāo)單片機(jī)中以及提供電源。用的下載程序軟件,STC_ISP.exe 。
5.2 軟件調(diào)試
本系統(tǒng)使用的軟件開發(fā)環(huán)境是keil。在keil中,源代碼的輸入,編譯通過之后就可以進(jìn)行軟件調(diào)試了。在軟件編程實現(xiàn)過程中,跟隨自己事先整理好的思路,先定好整體框架,然后對每個要實現(xiàn)的功能實現(xiàn)從簡單開始一步步到最終實現(xiàn)為止,最后把最終程序經(jīng)過編譯確認(rèn)無誤之后,把編譯產(chǎn)生的hex文件,下載到實物板中,軟硬件調(diào)試時,首先要檢查電源指示燈是否亮,觀察LCD查看顯示是否正確,按鍵是否起到相應(yīng)的作用。調(diào)試過程中,要不斷分析問題存在的可能原因,針對具體問題找尋具體解決辦法,在硬件和軟件程序間不斷改進(jìn)調(diào)試,從簡單開始一步步進(jìn)行下去直到最終功能實現(xiàn)為止。
系統(tǒng)軟硬件聯(lián)合調(diào)試步驟與仿真調(diào)試步驟基本一致,確保電路硬件線路正常后,將可行程序下載到單片機(jī),驗證顯示屏、按鍵、串口通信能否正常工作。       系統(tǒng)總體調(diào)試使用工具有:GSM模塊、單片機(jī)小系統(tǒng)板、SIM卡(插入GSM模塊),手機(jī)一部。調(diào)試步驟:
1、先把SIM卡插入GSM模塊插槽中,給GSM通電,觀察GSM模塊:電源指示燈(紅燈)亮,信號指示燈(綠燈)一亮一滅,亮與滅的時間相同,這時GSM模塊正在搜索信號,等到信號指示燈閃一下,滅大約2-3秒時,這時說明我們的GSM已經(jīng)注冊上信號,說明模塊工作正常;
2、下載線連接上單片機(jī)最小系統(tǒng)板,按下開關(guān)給單片機(jī)上電,電源指示燈亮,工作正常則下載程序后,斷開下載線與單片機(jī)最小系統(tǒng)板的TXD/RXD接線,將單片機(jī)的TXD/RXD腳、地線分別與GSM模塊的TXD/RXD腳、地線接上,給單片機(jī)斷電或復(fù)位一次,刷新串口,即可進(jìn)行調(diào)試工作。
3、從鍵盤輸入目標(biāo)手機(jī)號碼,觀察液晶顯示并記錄,按下?lián)芴栨I,等待檢查手機(jī)是否有新來電,記錄結(jié)果;
4、從目標(biāo)手機(jī)撥號進(jìn)來,仔細(xì)觀察蜂鳴器是否提醒有來電,檢查液晶顯示并記錄,如有來電提醒顯示,則按下接聽鍵觀察手機(jī)提示狀態(tài)、液晶顯示結(jié)果,并記錄,掛號鍵操作也是一樣檢測;
5、按下發(fā)信息按鍵,等待,觀察手機(jī)是否有新信息以及液晶顯示并記錄;
6、用手機(jī)給模塊發(fā)送一條信息,檢查蜂鳴器是否有提醒,觀看液晶顯示并記錄。LCD602液晶顯示屏調(diào)試結(jié)果以及串口顯示結(jié)果見附錄。
表5-1 系統(tǒng)總體調(diào)試結(jié)果說明
按鍵按下
功能說明
液晶顯示結(jié)果
數(shù)字鍵0-9
輸入相關(guān)數(shù)字
“0/1/2/3/4/5/6/7/8/9”
撥號鍵
撥打目標(biāo)號碼
“ATD15994473659”
掛機(jī)鍵
掛斷來電
“ATH   OK”
接聽鍵
接聽來電
“ATA   OK”
清屏鍵
清理屏幕并歸零相關(guān)變量
清屏
發(fā)信息鍵
發(fā)送固定信息到固定號碼
“AT+CMGS=15994473659hello!”
6  結(jié)論
本設(shè)計借助系統(tǒng)模型,根據(jù)GSM模塊收發(fā)短信、打電話以及串口控制SMS的基本原理,結(jié)合Tc35i型GSM模塊和單片機(jī)小系統(tǒng)電路板兩個模塊,由單片機(jī)STC12C5A32S2與Tc35i模塊通過串口通信、軟件技術(shù)結(jié)合相關(guān)的AT指令實現(xiàn)手機(jī)的基本功能。通過設(shè)置相關(guān)按鍵分別控制發(fā)送短信息 (關(guān)鍵字、狀態(tài)字、查詢信息 )、撥號到從矩陣鍵盤輸入的任意號碼以及接收信息、接聽來電、掛機(jī),串口傳輸?shù)臄?shù)據(jù)通過LCD液晶顯示把串口傳輸?shù)拇趥鬏數(shù)臄?shù)據(jù)顯示出來。
通過這次畢業(yè)設(shè)計,對更熟悉使用PROTEL99SE設(shè)計電路原理圖、PCB圖的布局設(shè)計有很大幫助,對相關(guān)專業(yè)知識有了進(jìn)一步的了解,能把課本知識運用到設(shè)計中。整個設(shè)計雖然過程中遇到了一些困難,但針對遇到的不同問題,采取了不同的解決方案,最終一一解決。這更讓人明白,要有細(xì)心、耐心、恒心才能成功的完成一件事。在將來的學(xué)習(xí)工作中要吸取這次設(shè)計的經(jīng)驗教訓(xùn)。
根據(jù)GSM模塊收發(fā)短信、打電話以及串口控制SMS的基本原理,通過串口通信、軟件技術(shù)結(jié)合相關(guān)的AT指令還可實現(xiàn)語音功能,或者選用功能更強(qiáng)大的顯示工具實現(xiàn)更完整的手機(jī)短信收發(fā)、打電話的功能。
致謝
本人在撰寫的過程中,得到廖義奎老師以及玉黃蓉等同學(xué)的悉心指導(dǎo),在此向他深表謝意!
附錄4.3.1 主函數(shù)
di();
       Ini_UART();
       lcd_int();
                 k=0;
       Print_Str(AT);
       delayms(100);
       Print_Str(AT_CMGF);
       delayms(100);
       Print_Str(AT_CNMI);
       delayms(200);
       Print_Str(AT_CLIP);
       delayms(250);
                 clr_rsbuf();
       P1=0xff;  //P0開機(jī)初始化
       key=0xff; //鍵盤值開機(jī)初始化為ff(檢測到的鍵值應(yīng)為0----15)
ScanMessage();
                     key_4x4_scan();//不停調(diào)用鍵盤掃描程序
                  };//原地循環(huán)
4.3.2 信息檢測函數(shù)
  1. void ScanMessage(void)
  2. {
  3. for(ii=0;ii<32;ii++)                              if(RsBuf[ii-3]=='C'&&RsBuf[ii-2]=='M'&&RsBuf[ii-1]=='T'&&RsBuf[ii]=='I')
  4.                   {
  5. di();delayms(50);
  6. di(); delayms(50);
  7. di(); delayms(50);
  8.              lcd_write_com(0x80); //將顯示位置定位在第一行第0個字符處
  9.              clr_rsbuf();
  10.              Print_Str(AT_CMGR);
  11.              delayms(250);delayms(250);delayms(250);delayms(250);
  12.              lcd_write_com(0x80); //將顯示位置定位在第一行第0個字符處
  13.              for(i=0;i<15;i++)
  14.              {
  15. lcd_write_data(RsBuf[i+20]);    //顯示
  16.                  delayms(100);
  17.              }
  18.              lcd_write_com(0x80+0x40); //將顯示位置定在第一行第0個字符處
  19.              for(i=15;i<32;i++)
  20.              {
  21. lcd_write_data(RsBuf[i+20]);    //顯示
  22.                  delayms(100);
  23.              }
  24.                             }
  25.                             else if(RsBuf[ii-3]=='C'&&RsBuf[ii-2]=='L'&&RsBuf[ii-1]=='I'&&RsBuf[ii]=='P')
  26.          {
  27. beep=0;
  28.              delayms(250);
  29.              delayms(250);
  30.              lcd_write_com(0x80);   //將要顯示的位置定位在LCD的第一行第0個字符處
  31.              for(i=(ii+3);i<15+(ii+3);i++)
  32.              {
  33.                                    lcd_write_data(RsBuf[i]);    //來電顯示
  34.                 delayms(5);
  35.               }
  36.              lcd_write_com(0x80+0x40);   //將要顯示的位置定位在第一行第0個字符處
  37.              for(i=(ii+3)+15;i<32+(ii+3);i++)
  38.              {
  39.                                     lcd_write_data(RsBuf[i]);    //顯示"ATH"
  40.                 delayms(5);
  41.               }
  42.                                           while(!beep)
  43.                                           {
  44.                                           key_4x4_scan();//不停調(diào)用鍵盤掃描程序
  45.                                    }
  46.                                           clr_rsbuf();
  47.                             }
  48. }
壓縮包里面含完整的PCB圖 proteus仿真原理圖和源程序程序等
下載地址:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-85475-1.html
ID:157057 發(fā)表于 2017-5-21 23:18 | 顯示全部樓層
感謝分享。
ID:291316 發(fā)表于 2019-5-5 22:40 | 顯示全部樓層
仿真不了啊
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
