查看: 4040|回復(fù): 0
SAR ADC_逐次逼近型ADC之簡(jiǎn)單理解
ID:203078 發(fā)表于 2017-5-21 10:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SAR ADC_逐次逼近型ADC之簡(jiǎn)單理解:
SAR ADC_逐次逼近型ADC之簡(jiǎn)單理解.docx (36.77 KB, 下載次數(shù): 14)
1)逐次逼近轉(zhuǎn)換過程和用天平稱物重非常相似。天平稱重物過程是,從最重的砝碼開始試放,與被稱物體行進(jìn)比較,若物體重于砝碼,則該砝碼保留,否則移去。再加上第二個(gè)次重砝碼,由物體的重量是否大于砝碼的重量決定第二個(gè)砝碼是留下還是移去。照此一直加到最小一個(gè)砝碼為止。將所有留下的砝碼重量相加,就得此物體的重量。仿照這一思路,逐次比較型A/D轉(zhuǎn)換器,就是將輸入模擬信號(hào)與不同的參考電壓作多次比較,使轉(zhuǎn)換所得的數(shù)字量在數(shù)值上逐次逼近輸入模擬量對(duì)應(yīng)值。
2)對(duì)11.10.1的電路,它由啟動(dòng)脈沖啟動(dòng)后,在第一個(gè)時(shí)鐘脈沖作用下,控制電路使時(shí)序產(chǎn)生器的最高位置1,其他位置0,其輸出經(jīng)數(shù)據(jù)寄存器將1000……0,送入D/A轉(zhuǎn)換器。輸入電壓首先與D/A器輸出電壓(VREF/2)相比較,如v1≥VREF/2,比較器輸出為1,若vI< VREF/2,則為0。比較結(jié)果存于數(shù)據(jù)寄存器的Dn-1位。然后在第二個(gè)CP作用下,移位寄存器的次高位置1,其他低位置0。如最高位已存1,則此時(shí) vO=(3/4)VREF。于是v1再與(3/4)VREF相比較,如v1≥(3/4)VREF,則次高位Dn-2存1,否則Dn-2=0;如最高位為0,則vO=VREF/4,與vO比較,如v1≥VREF/4,則 Dn-2位存1,否則存0……。以此類推,逐次比較得到輸出數(shù)字量。
