查看: 5506|回復: 7
我做一個雨滴傳感器模塊 用的STC89c52單片機 求大神
ID:203056 發表于 2017-5-21 09:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有人做過 我問幾個問題啊
ID:47286 發表于 2017-5-21 13:39 | 顯示全部樓層
你問 這里高手有的是 他們只要有時間 應該能解決你的問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:162538 發表于 2017-5-21 15:08 | 顯示全部樓層
做過幾個 有什么問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:163285 發表于 2017-5-21 15:48 | 顯示全部樓層
降雨量是單位面積,一定時間內雨水的重量,毫克單位精度的稱重器,你想問啥?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:378720 發表于 2018-7-24 22:18 | 顯示全部樓層
有后續嗎?也想學習一下
ID:470218 發表于 2019-3-25 20:07 | 顯示全部樓層
樓主 你的問題解決沒
ID:594502 發表于 2019-8-28 13:28 | 顯示全部樓層
我連怎么連接都想問一下,,會不會太弱智。
