查看: 10251|回復: 11
Zigbee z-stack協議棧編程 CC2530傳感網實驗詳細教程(114頁)
ID:202787 發表于 2017-5-20 10:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近年來,無線網絡得到了快速的發展,在此過程中也出現了各種無線網絡
數據傳輸標準,諸如 WiFiTM、Wireless USB、BluetoothTM、Wibree,不同的
協議標準對應不同的應用領域,例如,WiFiTM 主要用于大量數據的傳輸,
Wireless USB主要用于視頻數據的傳輸等。
第二章 z-stack 協議棧編程實驗
2.1 Z-stack 點對點實驗
2.1.1  實驗目的
(1) 實現Zigbee 節點的無線數據傳輸;
(2) 熟悉Z-stack 協議棧編程思路,及 Z-stack協議棧工作原理;
(3) 了解Zigbee 協議。
2.1.2 實驗設備
(1) CC2530板 2塊;
(2) 仿真器一個;
(3) 方口USB 線一根。
2.1.3 實驗原理
本實驗要實現兩個 CC2530 核心板在 zigbee 協議的基礎上實現數據的傳輸,
即點對點網絡的數據傳輸。下面我們先熟悉一下 zigbee網絡中的三種設備及
Z-stack 協議棧中的配置。
協調器:(coordinator)
可以理解為網絡拓撲的發起者。每個 ZigBee網絡有且只有一個 ZigBee的
協調器,協調器首先選擇一個信道和網絡標識(PAN ID),因為協調器是整個網
絡的開始,具有網絡的最高權限,是整個網絡的維護者。
路由器:(router)
可以理解為網絡拓撲的拓展者。路由器是一種支持關聯的設備,能夠實現
其他節點的消息轉發功能。ZigBee 的樹形拓撲結構網絡可以有多個路由器設備,
ZigBee的星型拓撲結構網絡不支持路由器設備。
終端節點:(end device)
ZigBee終端節點是具體執行的數據采集傳輸的設備,不能轉發其他節點的
消息,終端依靠與協調器或者路由器相連接構成網絡節點。
本實驗要實現終端節點設備入網之后給協調器設備發送一個 LED燈閃爍的
命令。協調器接收到該命令之后執行 LED 燈閃爍程序。
首先協調器執行程序初始化硬件,創建網絡等待其他設備申請加入網絡。
如果有設備加入網絡,協調器開始給設備分配通訊地址。并將分配好的地址保
存到路由表中。Z-stack協議棧協調器程序啟動過程如圖 2-1所示。
完整的pdf格式Zigbee教程文檔51黑下載地址(共114頁):
傳感網實驗-zigbee .pdf (2.85 MB, 下載次數: 294)
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
ID:219577 發表于 2017-7-15 10:14 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:249956 發表于 2017-11-17 16:39 | 只看該作者
看了以后發現,這個是我在網上找到的最好的z-stack資料。邏輯非常清晰,比其他不知高到哪里去了
ID:311500 發表于 2018-5-8 15:42 來自觸屏版 | 只看該作者
這個資料確實非常的好,解釋得很深入,但是應該有配套程序才對呀,有很多沒講解的地方也沒有源程序看
ID:311500 發表于 2018-6-10 22:39 | 只看該作者
不知道大家按照這個資料的內容實驗了沒有,我按著里面的來做沒有,沒有得到它說的結果,而且里面教的是修改SampleApp的程序,但它用的程序卻是GenericApp的。我兩個都修改了,都沒有得出所說的結果,非常郁悶!看來不對呀!!要自己再研究對照了
ID:311500 發表于 2018-6-10 22:42 | 只看該作者
怎么這次回復的問題沒顯示呢?
ID:500400 發表于 2019-4-15 08:28 | 只看該作者
正在學習中,謝謝!!!
ID:65542 發表于 2019-5-7 16:31 | 只看該作者
學習一下!!!
ID:140706 發表于 2019-12-25 18:42 | 只看該作者
學習一下!!!謝謝分享,很好的資源
ID:500400 發表于 2020-5-24 07:09 | 只看該作者
正在學習中,謝謝!!!
ID:731155 發表于 2020-8-31 10:49 | 只看該作者
回帖留名,以后有機會再學習
ID:881554 發表于 2021-3-23 23:30 | 只看該作者
這資料超級棒
