查看: 7733|回復: 4
51實現密碼鎖功能(掉電可記憶密碼)直接上代碼
ID:202477 發表于 2017-5-19 11:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                                功能鍵
                S6---S15表示:數字鍵0-9
                S16---更改密碼        S17---更改密碼完畢后確認
                S18---重試密碼、重新設定    S19---關閉密碼鎖
                初始密碼:000000     密碼位數:6位
                注意:輸錯密碼后,按復位鍵,重新輸入。掉電后,所設密碼會丟失,重新上點時,密碼恢復為原始的000000
                與P1相連的8位發光LED點亮代表鎖被打開;熄滅代表鎖被鎖上
程序功能: 本程序結合了24C02存儲器的存儲功能,可以掉電保存密碼。
            第一次運行時,若輸入000000原始密碼后無反應,可以試驗著將主程序中前面的
            一小段被注釋線屏蔽的程序前的注釋線刪掉,然后重新編譯下載(可以將密碼還原為000000)。
            此后,再將這小段程序屏蔽掉,再編譯下載。方可正常使用。
          1、開鎖:
          下載程序后,直接按六次S7(即代表數字1),8位LED亮,鎖被打開,輸入密碼時,
          六位數碼管依次顯示小橫杠。
          2、更改密碼:
          只有當開鎖(LED亮)后,該功能方可使用。
          首先按下更改密碼鍵S16,然后設置相應密碼,此時六位數碼管會顯示設置密碼對應
          的數字。最后設置完六位后,按下S17確認密碼更改,此后新密碼即生效。
          3、重試密碼:
          當輸入密碼時,密碼輸錯后按下鍵S18,可重新輸入六位密碼。
          當設置密碼時,設置中途想更改密碼,也可按下此鍵重新設置。
          4、關閉密碼鎖:
          按下S19即可將打開的密碼鎖關閉。
推薦初級演示步驟:輸入原始密碼000000---按下更改密碼按鍵S16---按0到9設置密碼---按S17
            確認密碼更改---按S18關閉密碼鎖---輸入新的密碼打開密碼鎖
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密碼000000
uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6;  //每次MCU采集到的密碼輸入
uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入數碼管顯示的變量
uchar wei,key,temp;
bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close;     //各個狀態位
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
sbit sda=P2^0;                          //IO口定義
sbit scl=P2^1;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
/*****************IIC芯片24C02存儲器驅動程序************************************/
void nop()
    _nop_();
    _nop_();
/////////24C02讀寫驅動程序////////////////////
void delay1(unsigned int m)
{    unsigned int n;
      for(n=0;n<m;n++);
void init()  //24c02初始化子程序
    scl=1;
    nop();
    sda=1;
    nop();
void start()        //啟動I2C總線
    sda=1;
    nop();
    scl=1;
    nop();
    sda=0;
    nop();
    scl=0;
    nop();
void stop()         //停止I2C總線
    sda=0;
    nop();
    scl=1;
    nop();
    sda=1;
    nop();
void writebyte(unsigned char j)  //寫一個字節
    unsigned char i,temp;
       temp=j;
       for (i=0;i<8;i++)
       temp=temp<<1;
       scl=0;
       nop();
       sda=CY;        //temp左移時,移出的值放入了CY中
       nop();
       scl=1;        //待sda線上的數據穩定后,將scl拉高
       nop();
   scl=0;
   nop();
   sda=1;
   nop();
unsigned char readbyte()   //讀一個字節
   unsigned char i,j,k=0;
   scl=0; nop(); sda=1;
   for (i=0;i<8;i++)
        nop(); scl=1; nop();
          if(sda==1)
        j=1;
        j=0;
          k=(k<<1)|j;
          scl=0;
       nop();
    return(k);
void clock()         //I2C總線時鐘
   unsigned char i=0;
   scl=1;
   nop();
   while((sda==1)&&(i<255))
         i++;
   scl=0;
   nop();
////////從24c02的地址address中讀取一個字節數據/////
unsigned char read24c02(unsigned char address)
   unsigned char i;
   start();
   writebyte(0xa0);
   clock();
   writebyte(address);
   clock();
   start();
   writebyte(0xa1);
   clock();
   i=readbyte();
   stop();
   delay1(100);
   return(i);
//////向24c02的address地址中寫入一字節數據info/////
void write24c02(unsigned char address,unsigned char info)
   start();
   writebyte(0xa0);
   clock();
   writebyte(address);
   clock();
   writebyte(info);
   clock();
   stop();
   delay1(5000); //這個延時一定要足夠長,否則會出錯。因為24c02在從sda上取得數據后,還需要一定時間的燒錄過程。
/****************************密碼鎖程序模塊********************************************************/
void delay(unsigned char i)
    uchar j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
   dula=0;
   P0=table[a];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[b];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfd;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[c];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfb;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[d];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xf7;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[e];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xef;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[f];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xdf;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
void keyscan()
    P3=0xfe;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xee:
               key=0;
               wei++;
               break;
          case 0xde:
               key=1;
               wei++;
               break;
          case 0xbe:
               key=2;
               wei++;
               break;
          case 0x7e:
               key=3;
               wei++;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
    P3=0xfd;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xed:
               key=4;
               wei++;
               break;
          case 0xdd:
               key=5;
               wei++;
               break;
          case 0xbd:
               key=6;
               wei++;
               break;
          case 0x7d:
               key=7;
               wei++;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
    P3=0xfb;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xeb:
               key=8;
               wei++;
               break;
          case 0xdb:
               key=9;
               wei++;
               break;
          case 0xbb:
               genggai=1;
               wei=0;
               break;
          case 0x7b:
                 if(allow)
               ok=1;
               break;
        while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
      P3=0xf7;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xe7:
                 retry=1;
               break;
          case 0xd7:
                 close=1;
               break;
        while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
void shumima()        //對按鍵采集來的數據進行分配
    if(!wanbi)
    switch(wei)
        case 1:new1=key;
                if(!allow)    a=17;
               else a=key;    break;
        case 2:new2=key;
                if(a==17) b=17;
                else b=key;    break;
        case 3:new3=key;
                if(a==17) c=17;
                else c=key;    break;
        case 4:new4=key;
                if(a==17) d=17;
                else d=key;    break;
        case 5:new5=key;
                if(a==17) e=17;
                else e=key;    break;
        case 6:new6=key;
                if(a==17) f=17;
                else f=key;
                wanbi=1;    break;
void yanzheng()      //驗證密碼是否正確
    if(wanbi)     //只有當六位密碼均輸入完畢后方進行驗證
    if((new1==old1)&(new2==old2)&(new3==old3)&(new4==old4)&(new5==old5)&(new6==old6))
        allow=1;    //當輸入的密碼正確,會得到allowe置一
    init();        //初始化24C02
/*********下面的一小段程序的功能為格式化密碼存儲區。************
******當24c02中這些存儲區由于其他程序的運行而導致***************
*******所存數據發生了變化,或者密碼遺忘時,    ********************
******可以刪掉其前面的注釋線,然后重新編譯下載。****************
******而將密碼還原為000000后,請將下面的程序用******************
******注釋屏蔽掉,重新編譯、下載,方可正常使用****************/
//    write24c02(110,0x00);
//    write24c02(111,0x00);//24c02的第110到115地址單元作為密碼存儲區
//    write24c02(112,0x00);
//    write24c02(113,0x00);
//    write24c02(114,0x00);
//    write24c02(115,0x00);
    old1=read24c02(110);
    old2=read24c02(111);
    old3=read24c02(112);
    old4=read24c02(113);
    old5=read24c02(114);
    old6=read24c02(115);
        keyscan();
        shumima();
        yanzheng();
        if(allow)     //驗證完后,若allow為1,則開鎖
            P1=0x00;
            if(!genggai)
                wanbi=0;
        if(genggai)      //當S16更改密碼鍵被按下,genggai會被置一
            if(allow)     //若已經把鎖打開,才有更改密碼的權限
                while(!wanbi)    //當新的六位密碼沒有設定完,則一直在這里循環
                     keyscan();
                    shumima();
                    if(retry|close)     //而當探測到重試鍵S18或者關閉密碼鎖鍵S19被按下時,則跳出
                    {    wanbi=1;
                        break;
                    display(a,b,c,d,e,f);
        if(ok)      //更改密碼時,當所有六位新密碼均被按下時,可以按下此鍵,結束密碼更改
        {          //其他時間按下此鍵無效
            ok=0; wei=0;
            genggai=0;
            old1=new1;old2=new2;old3=new3; //此時,舊的密碼將被代替
            old4=new4;old5=new5;old6=new6;
            //新密碼寫入存儲區。
            write24c02(110,old1);
            write24c02(111,old2);
            write24c02(112,old3);
            write24c02(113,old4);
            write24c02(114,old5);
            write24c02(115,old6);
            a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
        if(retry)    //當重試按鍵S18被按下,retry會被置位
        retry=0; wei=0;wanbi=0;
        new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
        if(close)  //當關閉密碼鎖按鍵被按下,close會被置位
            close=0;genggai=0;//所有變量均被清零。
            wei=0;    wanbi=0;
            allow=0;
            P1=0xff;
        display(a,b,c,d,e,f); //實時顯示
密碼鎖(掉電可記憶密碼).rar
29.36 KB, 下載次數: 35, 下載積分: 黑幣 -5
源碼
ID:198863 發表于 2017-5-19 23:51 | 顯示全部樓層
樓主你好,LED是用哪個管腳控制的?沒太看得出來,望指教
ID:202477 發表于 2017-5-20 09:17 | 顯示全部樓層
他的少姑奶奶 發表于 2017-5-19 23:51
不是說了嗎,是與P1相連的8位發光LED點亮代表鎖被打開
ID:198863 發表于 2017-5-20 10:04 | 顯示全部樓層
樓主,試驗了一下這個程序有些問題:按下S19即關閉密碼鎖時,LED依然是點亮狀態,無法熄滅
ID:202477 發表于 2017-5-20 15:28 | 顯示全部樓層
LED管腳是這樣連接哦,如圖
1圖
1圖
2圖
2圖
