查看: 13105|回復: 23
關于1602液晶顯示問題 只顯示一排方塊
ID:182522 發表于 2017-5-19 11:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                 之前焊接了1602液晶,V0口與RW并聯接地  沒接電位器  1602能顯示數據 只是不能調節亮度 后來V0口接了10k電位器 能調節屏幕亮度了  可是不顯示數據 無論怎么改程序 它只顯示一排方塊?各位前輩請指教小弟 這是什么原因。謝謝啦
ID:96682 發表于 2017-5-19 12:53 | 顯示全部樓層
這是對比度調節不當出現的問題,重調直至液晶屏能清晰顯示
ID:182522 發表于 2017-5-19 14:41 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2017-5-19 12:53
調對比度能把黑塊調沒了  可就是顯示不了數據
ID:151348 發表于 2017-5-19 14:57 | 顯示全部樓層
RW的狀態呢
ID:182522 發表于 2017-5-19 16:06 | 顯示全部樓層
RW接地了 只寫不讀
ID:182522 發表于 2017-5-19 16:07 | 顯示全部樓層
我感覺是初始化問題  可能線路短路了
ID:202607 發表于 2017-5-19 17:03 | 顯示全部樓層
看一看
ID:157238 發表于 2017-5-19 22:07 | 顯示全部樓層
應該是程序問題,可以從本站下載關于1602顯示的代碼看看,或者百度一下1602的使用守則
ID:202735 發表于 2017-5-20 00:41 | 顯示全部樓層
時序沒有寫對把
ID:96682 發表于 2017-5-20 01:09 | 顯示全部樓層
蛻變 發表于 2017-5-19 16:06
RW接地了 只寫不讀
嗯,說到點子上了。
這應該就是問題的根吧
ID:202743 發表于 2017-5-20 04:11 | 顯示全部樓層
有線路短路了
ID:202745 發表于 2017-5-20 05:47 | 顯示全部樓層
是程序的問題。
ID:182522 發表于 2017-5-20 09:17 | 顯示全部樓層
le51 發表于 2017-5-19 22:07
程序沒問題,之前沒接電位器程序可以顯示
ID:182522 發表于 2017-5-20 09:18 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2017-5-20 01:09
嗯,說到點子上了。
這應該就是問題的根吧
RW接地沒問題  只寫指令和寫數據 正常的話是可以顯示的
ID:182522 發表于 2017-5-20 09:19 | 顯示全部樓層
時序沒有問題 嚴格按照時序圖來寫的  之前顯示沒問題
ID:151348 發表于 2017-5-20 16:46 | 顯示全部樓層
RW接地了 只寫不讀
RW接地只寫不讀,所以你的程序應該沒有測忙函數吧,LCD不顯示,有可能LCD一直處于忙碌狀態
ID:202915 發表于 2017-5-20 18:15 | 顯示全部樓層
你看看LCD1602的那個通信協議是不是哪里程序寫錯了
ID:190583 發表于 2017-5-20 20:15 | 顯示全部樓層
線路
ID:202975 發表于 2017-5-20 20:53 | 顯示全部樓層
1602的屏幕還沒玩過
ID:202993 發表于 2017-5-20 22:33 | 顯示全部樓層
有可能是對比度或者是背光的問題
ID:202993 發表于 2017-5-20 22:35 | 顯示全部樓層
對比度或者是背光的問題
ID:203022 發表于 2017-5-20 23:37 | 顯示全部樓層
檢查程序驅動
ID:12752 發表于 2017-5-21 10:46 | 顯示全部樓層
“程序沒問題,之前沒接電位器程序可以顯示“,說明電位器有問題,再就是焊接有問題
