查看: 2403|回復(fù): 1
AS5045芯片輸出角度轉(zhuǎn)換為角速度問題
ID:138129 發(fā)表于 2017-5-18 16:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神,請教一下問題。可否用AS5045測出來的角度轉(zhuǎn)化為角速度
ID:138129 發(fā)表于 2017-5-18 16:38 | 只看該作者
我測的是擺桿做圓周運動的角度,我本來想用基礎(chǔ)的物理公式算出來的,弧度=tan角度;角速度=弧度/時間;
弧度/時間 這里就沒思路了  哪位大神幫指點一下,謝謝了
