查看: 43352|回復: 31
51單片機與52單片機有什么區別
ID:202005 發表于 2017-5-17 22:57 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題!!!!!
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
syl829416534 + 5 很給力!
15622633856 + 5 很給力!
ID:146949 發表于 2017-5-18 01:52 | 只看該作者
你想問的是89C51與89C52的區別嗎?
一般我們稱51單片機是指8031指令系統的單片機,8031指令系統的單片機型號有很多個,比如AT89C51,AT89C52,STC89C51,STC89C52,STC89C58,STC15W408,STC11F04E等等。
芯片內核(CPU)都是一樣的,不同的地方是IO腳有多有少,中斷有多有少,內存RAM,ROM大小不同之類的。
就好像我問你AMD CPU與速龍CPU有什么不一樣,其實速龍CPU也是AMD品牌的產品之一。
你應該說具體型號如:AT89C51與AT89C52有啥不一樣。你自已下載規格書對比兩者內部資源多少吧
ID:201514 發表于 2017-5-18 07:33 | 只看該作者
     最后一個數字表示E2prom的大小,E2prom=最后一個數字*4K,c51就是4K,c52就是8k。     另外ram也不同,52多了一個定時器2,在串行通信中可以設置更高的波特率,定時器2的功能與其他兩個定時器也不一樣。     52是51的增強型,S52比C51,定時器多一個T2(這個東東強悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個,多一個看門狗,在掉電、數據指針等方面還有一些改進。     S52的最高外接晶振可以達到33MHz,C51大概只有24MHz。     現在市面上,C51都差不多淘汰了,價格兩者接近(可能一樣),要買的話,攤主一般會推薦你買S52。
ID:165814 發表于 2017-5-18 07:46 | 只看該作者
51單片機和51單片機完全一樣,就是內部ROM程序存儲器 大小區別                               ROM:是程序存放指令代碼和一些固定數值,程序運行后不可改動;RAM用于程序運行中數據的隨機存取,掉電后數據消失.                             51 內部ROM存儲器 :4kB     RAM :128                                                 52 內部ROM存儲器  :8k       RAM :256                              54 內部ROM存儲器  :16k     RAM: 512
ID:202104 發表于 2017-5-18 11:12 | 只看該作者
52多個定時器,RAM 51是128,52是256。最后一個數字表示E2prom的大小,E2prom=最后一個數字*4K,c51就是4K,c52就是8k。
ID:171810 發表于 2017-5-19 17:18 | 只看該作者
ID:202308 發表于 2017-5-19 22:16 | 只看該作者
51和52系列從基本原理上幾乎沒區別,只是性能上52比51強點,打個易懂的例子,就像同一款手機分為高配版和低配版,內存和儲存大小不一樣。
ID:202308 發表于 2017-5-19 22:18 | 只看該作者
51和52在原理上幾乎沒區別,打個易懂的例子,就像現在的某款手機有高配版和低配版,內存和儲存空間大小不一樣,其他的部分完全相同。
ID:202719 發表于 2017-5-19 23:02 來自觸屏版 | 只看該作者
內存大小不同
ID:202727 發表于 2017-5-19 23:44 來自觸屏版 | 只看該作者
52的內存大些,功能都一樣
ID:182198 發表于 2017-5-19 23:53 | 只看該作者
它們的功能完全一樣,就是內部ROM程序存儲器 大小區別
ID:194034 發表于 2017-5-19 23:57 | 只看該作者
沒什么區別,先后而已,基本可以通用的。
ID:202741 發表于 2017-5-20 02:19 | 只看該作者
功能上完全一樣,可以理解成52是51的高配版,多了個定時器2,內存也多了
ID:202748 發表于 2017-5-20 07:42 | 只看該作者
52多個定時器,RAM 51是128,52是256。 52是51的增強型,RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個,多一個看門狗,在掉電、數據指針等方面還有一些改進。     S52的最高外接晶振可以達到33MHz,C51大概只有24MHz。
ID:202777 發表于 2017-5-20 10:16 | 只看該作者
51和52幾乎沒區別
     51 ROM存儲器 :4k    RAM :128
     52 ROM存儲器  :8k       RAM :256
ID:202784 發表于 2017-5-20 10:33 | 只看該作者
52兼容51
ID:202848 發表于 2017-5-20 13:54 | 只看該作者
這個我也不懂
ID:183779 發表于 2017-5-21 13:18 | 只看該作者
基本沒區別啊,內存52的大一點,8K,51的才4K,顯然用52更好一點,52的定時器還多一個。
ID:190192 發表于 2017-5-21 13:18 | 只看該作者
52多個定時器,RAM 51是128,52是256。 最后一個數字表示E2prom的大小,E2prom=最后一個數字*4K,c51就是4K,c52就是8k。 另外ram也不同,52多了一個定時器2,在串行通信中可以設置更高的波特率,定時器2的功能與其他兩個定時器也不一樣。 52是51的增強型,S52比C51,定時器多一個T2(這個東東強悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個,多一個看門狗,在掉電、數據指針等方面還有一些改進。 S52的最高外接晶振可以達到33MHz,C51大概只有24MHz。 現在市面上,C51都差不多淘汰了,價格兩者接近(可能一樣),要買的話,攤主一般會推薦你買S52。
ID:203148 發表于 2017-5-21 14:51 | 只看該作者
多個定時器,內存大些
ID:203201 發表于 2017-5-21 17:43 | 只看該作者
ID:203201 發表于 2017-5-21 17:45 | 只看該作者
ID:203530 發表于 2017-5-22 16:42 | 只看該作者
52多了個定時器
ID:203614 發表于 2017-5-22 20:33 | 只看該作者
52比51 多了份定會器
ID:203614 發表于 2017-5-22 20:35 | 只看該作者
ID:203644 發表于 2017-5-22 21:37 | 只看該作者
存儲不一樣
ID:192254 發表于 2017-5-23 09:08 | 只看該作者
內部ROM程序存儲器 大小區別
ID:192254 發表于 2017-5-23 09:09 | 只看該作者
ID:203433 發表于 2017-5-23 13:12 | 只看該作者
