只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2728|回復(fù): 4
有沒(méi)有老哥幫忙加個(gè)無(wú)操作停止的程序
ID:201781 發(fā)表于 2017-5-17 14:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char  //無(wú)符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無(wú)符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
sbit hw=P1^7;             //人體紅外
sbit relay=P2^1;         //繼電器控制燈
sbit yellow = P0^7;  //黃色指示燈
sbit green = P0^4;   //綠色指示燈
sbit kaiguan = P2^7;  //選擇開(kāi)關(guān)
void delay_1ms(uint x)//延時(shí)函數(shù)
        uint i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<120;j++);
void work()//工作函數(shù)
        static uchar value,miao;
        if(hw==0)//感應(yīng)到人
                delay_1ms(20);//延時(shí)20ms
                if(hw==0)//確定感應(yīng)到人
                        relay=0;//繼電器吸合
                        miao = 0;
                        value = 0;
        if(relay == 0)    //繼電器吸合 計(jì)時(shí)3秒
                value ++;
                if(value >= 10)
                        value = 0;
                        miao ++;
                        if(miao >= 3)          //3秒的時(shí)間
                                miao = 0;
                                relay = 1;    //關(guān)閉繼電器
void main()//主函數(shù)
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF;
        while(1)//循環(huán)
                work();//調(diào)用工作函數(shù)
                if(kaiguan == 0)  //冷風(fēng)
                        yellow = 0;   //黃燈亮
                        green  = 1;   //綠燈滅
                }else                           //熱風(fēng)
                        yellow = 1;   //黃燈滅
                        green  = 0;   //綠燈亮
                delay_1ms(100);   //100ms
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-17 17:44 | 只看該作者
一條命令即可:讓CPU處于休眠模式。
ID:201781 發(fā)表于 2017-5-17 18:40 | 只看該作者
uchar a=100,num=0;
        uint i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<120;j++);
                        relay=0;//繼電器吸合
                        miao = 0;
                        value = 0;
//            if(num==10000)
//                                 num=0;
//                                 relay=1;
                value ++;
                if(value >= 10)
                        value = 0;
                        miao ++;
                                miao = 0;
//        TMOD=0x00;
//        TH0=(8192-4607)/32;
//        TL0=(8192-4607)%32;
//        ET0=1;
//        EA=1;
//        TR0=1;
        while(1)//循環(huán)
                        yellow = 0;   //黃燈亮
                        green  = 1;   //綠燈滅
                }else                           //熱風(fēng)
                        yellow = 1;   //黃燈滅
                        green  = 0;   //綠燈亮
// void int1() interrupt 1
//        num++;
想加個(gè)定時(shí)器,有什么錯(cuò)誤求解
ID:201781 發(fā)表于 2017-5-17 18:57 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-5-17 17:44
一條命令即可:讓CPU處于休眠模式。
定時(shí)器應(yīng)該可以解決吧,老哥幫忙看看那下面問(wèn)題出在哪里
