根據前邊一個帖子,做了個小車測速的仿真,但是lcd的數據端一直都是高電平,只亮不顯示內容,沒弄判忙。還有一個問題,為什么要用到光耦呢?求解答!代碼如下
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定義
/*-----------------------端口命名------------------------*/
sbit rs=P2^0; //LCD的數據/命令選擇端
sbit rw=P2^1; //LCD的讀寫選擇端
sbit e=P2^2; //LCD的使能信號端
/*-----------------------定義參數------------------------*/
uint i,z,count,zhuan,msec; //定義參數
uchar display[]={" speed= r/min "}; //定義顯示參數
/*-----------------------毫秒延時------------------------*/
void delay(uint ms)
uint i,j; //為延時引入i,j兩參數
for (j=0;j<ms;j++) //延時第一循環
for (i=0;i<120;i++); //延時第二循環
/*--------------------向LCD1602寫命令--------------------*/
void write_command(uchar command)
rs=0; //數據、命令選擇端0為命令
rw=0; //讀、寫選擇端0為寫
P0=command; //向LCD寫命令
delay(5); //稍做延遲,代替檢測忙狀態
e=1; //信號使能端高電平
e=0; //信號使能端低電平
/*--------------------向LCD1602寫數據--------------------*/
void write_data(uchar data0)
rs=1; //數據、命令選擇端 1為數據
rw=0; //讀、寫選擇端0為寫
P0=data0; //向LCD寫數據
e=1; //信號使能端高電平
e=0; //信號使能端低電平
/*-------------------外部中斷0計數程序-------------------*/
void counter(void) interrupt 0
EX0=0; //關外部中斷1
count++;
if(count==2) //2次循環為發動機轉一圈
count=1; //初始化計數
z++; //轉圈計數加1
} //計數+1
EX0=1; //開外部中斷1
return;
/*------------------------LCD顯示------------------------*/
void displaytolcd()
write_command(0x80); //向LCD1602寫命令80H
for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++) //循環要傳輸的字符個數次,每一次傳一個字符
write_data(display);
delay(5);
/*-----------------內部中斷0計時計數程序-----------------*/
void Timer_0(void) interrupt 1
TH0=0x3c; //50ms定時
TL0=0xb0;
msec++;
if(msec==20) //50*20=1S
displaytolcd();
msec=0;
zhuan=30*z;
z=0;
TH0=0x3c; //相比原程序,這里重新計數器賦初值50ms定時
TL0=0xb0;
/*----------------------端口初始化-----------------------*/
void int_all()
z=0; //初始化z的值
count=0; //初始化count的值
zhuan=0; //初始化轉的值
rw=0; //選擇LCD寫數據指令
delay(15); //延時15ms
write_command(0x38); //向LCD1602寫命令38H
delay(5); //延時5ms
write_command(0x0e); //向LCD1602寫命令0EH
delay(5); //延時5ms
write_command(0x06); //向LCD1602寫命令06H
TMOD=0x01; //內部中斷定時器選擇
TH0=0x3c; //50ms定時
TL0=0xb0;
EA=1; //開中斷總開關
ET0=1; //開內部中斷0
TR0=1; //計時器開始工作
IT0=1; //外部中斷0為下降沿觸發
EX0=1; //開外部中斷0
/*-----------------------數據處理------------------------*/
void disp_count()
display[9]=(zhuan/1000+'0'); //轉換轉速的千位
display[10]=(zhuan/100%10+'0'); //轉換轉速的百位
display[11]=(zhuan/10%10+'0'); //轉換轉速的十位
display[12]=(zhuan%10+'0'); //轉換轉速的個位
/*------------------------主函數-------------------------*/
int_all(); //全局初始化
disp_count(); //數據處理
displaytolcd(); //LCD顯示
(18.6 KB, 下載次數: 82)
2017-5-16 18:03 上傳
(18.68 KB, 下載次數: 85)
2017-5-16 18:03 上傳
