查看: 10521|回復: 11
關于51單片機使用NRF24l01不能通訊成功的總匯
ID:201080 發表于 2017-5-15 21:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小的我當時做NRF24l01基本把NRF的雷全踩了個遍,肛了我兩個星期,天天熬夜終于通訊成功,在此舉了常見的問題。
問題,
1,電源必須在它的電壓符合范圍之內,不能接5V,會燒掉,某寶有1117穩壓模塊比較好。
2,供電電源波紋必須在80mv以內,就是波動不能超過0.08V,某寶有1117穩壓模塊,并聯一個100UF的點解電容和105的瓷片電容。
3,NRF的IRQ腳會壞,表現為發送端正常發送,接受端無法接受到信號,接收端IRQ電平恒高。
4,使用洞洞板時,切記杜邦線會影響NRF之間的通信,如果想要最佳的通信,用銅柱將模塊放到高的位置,并且銅柱接地,用金屬網包裹整個電路(除NRF外)并接地。
5,旁邊不能有強干擾,例如手鉆,電鉆,切割機之類的。
7,切記,NRF比較容易壞,如果你死也調不出,不一定時你的程序出了問題,很可能時壞了兩個或三個NRF,比如我換了3個壞NRF,改程序差點改的我懷疑人生。
參與人數 2黑幣 +110 收起 理由
菜用雞 + 10
admin + 100 很給力!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發表于 2017-5-15 21:12 | 只看該作者
難得的好經驗,太有用了,51黑有你更精彩!!!
ID:140642 發表于 2018-1-12 11:46 | 只看該作者
我最近也在調,單片機沒串電阻,干燒了好幾個,然后3.3的電源也很重要,我是1117穩壓后加一個膽電容106的
ID:227864 發表于 2018-2-3 15:31 | 只看該作者
我在準備研究這個,謝謝樓主
ID:272625 發表于 2018-2-10 16:45 來自觸屏版 | 只看該作者
濾除高頻波紋一般是103、104,不是105。105已經成了低頻濾波了,能不岀問題嗎?
ID:201080 發表于 2019-3-2 13:26 | 只看該作者
都市郎 發表于 2018-2-10 16:45
一般情況下是nf級左右的電容去耦,但是一般的話,電源的紋波對它影響更大。我已經改成22uf的電+100nf的電容進行濾波。必要考慮的話,為了抑制電壓波動,可能是2*22uf+100nf,特別情況需要進行包地處理(這個就不細談了)
ID:478236 發表于 2019-4-20 09:20 | 只看該作者
現在我已經懷疑人生了,。。嗚嗚嗚。。。。
ID:326666 發表于 2019-4-20 10:33 | 只看該作者
十分感謝,我也正好在做這個,一直沒有成功
ID:479806 發表于 2019-4-27 11:41 | 只看該作者
感謝分享經驗,最近我也在調nrf無線模塊
ID:535176 發表于 2019-9-22 20:04 | 只看該作者
我日了狗,坑了兩個星期啦,還沒搞出來
ID:282850 發表于 2020-4-29 11:29 | 只看該作者
不錯的經驗。
“供電電源波紋必須在80mv以內,就是波動不能超過0.08V”有道理,我對成功通訊的模塊監視丟包情況,加入100uF鉭電容后明顯丟包少了很多。
ID:1143623 發表于 2025-3-13 16:26 | 只看該作者
第三問題怎么解決
