查看: 4458|回復: 10
智能小車stc12c5a60s2的pca模塊輸出pwm調速 一側正常運行 一側不轉
ID:189908 發表于 2017-5-15 20:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
智能小車,用stc12c5a60s2的pca模塊輸出pwm,p1.3腳控制的一側正常運行,p1.4腳控制的一側不轉,是怎么回事?是沒有波形輸出嗎?
ID:160286 發表于 2017-5-15 22:31 | 只看該作者
你可以試試用其他腳輸出,不要用P1
ID:160286 發表于 2017-5-15 22:32 | 只看該作者
你可以試試用其他腳輸出,不要用P1腳
ID:189908 發表于 2017-5-15 23:17 | 只看該作者
額防護 發表于 2017-5-15 22:31
你可以試試用其他腳輸出,不要用P1
PCA/PWM 可以用p1.3,p1.4或者換到p4口,但是換了p4口也是只有一側能動
ID:201174 發表于 2017-5-15 23:47 | 只看該作者
加上一個上拉電阻
ID:148552 發表于 2017-5-16 08:05 | 只看該作者
你用示波器看看P1^4是否產生了方波,然后再檢查硬件是否有問題
ID:123289 發表于 2017-5-16 08:11 | 只看該作者
將兩者交換一下,不就能估出問題在哪兒了嗎?
ID:201220 發表于 2017-5-16 10:06 | 只看該作者
可以用示波器看下引腳有沒有正常波形出來。
ID:189908 發表于 2017-5-16 11:19 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-5-16 08:11
這個我也想到了,試了試,沒有用
ID:123289 發表于 2017-5-16 23:24 | 只看該作者
樓主從這個“沒有用”當中你能知道它說明了什么嗎?
ID:191906 發表于 2017-5-17 01:02 | 只看該作者
你把能動的和不能動的交換引腳看看是否是外部電機電路的硬件問題
