查看: 9451|回復: 5
單片機點陣屏滾動 怎么做能讓顯示內容向左滾動,然后又從右面滾動進入點陣屏
ID:183379 發表于 2017-5-14 19:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4個74hc595芯片驅動16*16的點陣
請問怎么做能讓顯示內容向左滾動,然后又從右面滾動進入點陣屏
ID:82765 發表于 2017-5-15 06:25 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:146949 發表于 2017-5-15 11:00 | 只看該作者
把程序帖出來吧,右面滾動應該是在查表時把for(i=0;i<504;i++)改為for(i=504;i>504;i--)把數組內容傳送順序反過來
ID:148552 發表于 2017-5-15 13:52 | 只看該作者
給你個例程,你根據你的硬件修改吧
ID:183379 發表于 2017-5-15 19:10 | 只看該作者
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
unsigned char lei[]={/*--  文字:  蕾  --*/
                                        /*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
                                        0x82,0x62,0x2A,0xAA,0xAF,0xAA,0x2A,0xFA,0x2A,0xAA,0xAF,0xAA,0x2A,0xA2,0x62,0x00,
                                        0x00,0x00,0xF8,0xAA,0xAA,0xAA,0xA8,0xFB,0xA8,0xAA,0xAA,0xAA,0xF8,0x00,0x00,0x00,};
unsigned char ledwei[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
                                                0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void delay(unsigned int i)
        while(i--);
void delay1s(void)   //誤差 -0.000000000227us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=13;c>0;c--)
        for(b=247;b>0;b--)
            for(a=142;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
void send_74hc595(unsigned char dat1,unsigned char dat2,unsigned char dat3,unsigned char dat4)
{        unsigned char i;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(i=0;i<8;i++)   //移位
                SER=dat1>>7;           //傳送最高位
                dat1<<=1;
                SRCLK=0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=1;
                SER=dat2>>7;           //傳送最高位
                dat2<<=1;
                SRCLK=0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=1;
                SER=dat3>>7;           //傳送最高位
                dat3<<=1;
                SRCLK=0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=1;
                SER=dat4>>7;           //傳送最高位
                dat4<<=1;
                SRCLK=0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK=1;
        RCLK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=1;
        unsigned char i;
        unsigned int j=100;
                for(i=0;i<16;i++)
                                send_74hc595(~ledwei[i+16],~ledwei[i],lei[i+16],lei[i]);
                                delay(10);
ID:183379 發表于 2017-5-15 20:30 | 只看該作者
wosiyabo 發表于 2017-5-15 11:00
把程序帖出來吧,右面滾動應該是在查表時把for(i=0;i504;i--)把數組內容傳送順序反過來
貼在5樓了
