查看: 4625|回復(fù): 0
MSP430避障小車測距程序
ID:200316 發(fā)表于 2017-5-13 15:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小車測距,已經(jīng)試驗過了
  1. #include "msp430f5529.h"
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "1602LCD.h"
  4. #include "sr04.h"
  5. #include "moto.h"
  6. #define K1 (P1IN&BIT0)
  7. #define K2 (P1IN&BIT1)
  8. #define K3 (P1IN&BIT2)
  9. char Mode;
  10. char buf[17];
  11. void KeyInit()
  12. {
  13.   P1DIR&=~(BIT0+BIT1);
  14. }
  15. void KeyScan()
  16. {
  17.   if(K1==0)
  18.    {
  19.      Mode=1;
  20.     }
  21.   if(K2==0)
  22.    {
  23.      Mode=2;
  24.     }
  25.   if(K3==0)
  26.    {
  27.      Mode=3;
  28.     }
  29. }
  30. void main( void )
  31. {
  32.   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  33.   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  34.   Ini_Lcd();
  35.   show_tishi();
  36.   //Timer0Init();
  37.   //KeyDriver();
  38.   while(1)
  39.   {
  40.     receive_init();
  41.     cal=humdh+humdl+temph+templ;
  42.     if(cal==check)
  43.     {
  44.       show_Wendu();
  45.       show_Shidu();
  46.     }
  47.     if(temph>Temper_Set&&humdh>Hum_Set)
  48.     {
  49.       LED_1;
  50.       FAN_1;
  51.       BEEP_1;
  52.       delay_ms(100);
  53.       BEEP_0;
  54.       delay_ms(100);
  55.     }
  56.     //情況二 溫度>設(shè)定值,濕度<設(shè)定值
  57.      else if(temph>Temper_Set&&humdh<Hum_Set)
  58.     {
  59.       LED_0;
  60.       FAN_1;
  61.       BEEP_1;
  62.       delay_ms(100);
  63.       BEEP_1;
  64.       delay_ms(100);
  65.     }
  66.     //情況三 溫度<設(shè)定值,濕度<設(shè)定值
  67.        else if(temph<Temper_Set&&humdh<Hum_Set)
  68.     {
  69.       LED_1;
  70.       FAN_1;
  71.       BEEP_0;
  72.       delay_ms(100);
  73.       BEEP_1;
  74.       delay_ms(100);
  75.     }
  76.     //情況四 溫度<設(shè)定值,濕度>設(shè)定值
  77.        else if(temph<Temper_Set&&humdh>Hum_Set)
  78.     {
  79.       LED_0;
  80.       FAN_1;
  81.       BEEP_1;
  82.       delay_ms(100);
  83.       BEEP_1;
  84.       delay_ms(100);
  85.     }
  86.     //正常狀態(tài)
  87.     else
  88.     {
  89.       LED_0;
  90.       FAN_0;
  91.       BEEP_0;
  92.     }
  93.   }
  94. }
  95. void show_tishi()
  96. {
  97.   Disp_HZ(0x80,tishi_W,3);
  98.   Disp_HZ(0x86,tishi_Wd,1);
  99.   Disp_HZ(0x88,tishi_S,3);
  100.   Disp_HZ(0x8e,tishi_Sd,1);
  101. }
  102. void show_Wendu()
  103. ……………………
  104. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
3、小車測距.rar (3.49 MB, 下載次數(shù): 37)
