查看: 4706|回復: 7
51單片機數碼管顯示 程序跑飛
5黑幣
嘗試寫交通燈的程序,下面是兩邊數碼管的顯示,每一邊數碼管單獨運行都沒有問題,一起運行數碼管就會跑飛,不明白原因何在,求指導
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
uint8 second=20;
uint16  mstcnt=0;
sbit P2_0 = P2^0;
sbit P2_1 = P2^1;
sbit P2_2 = P2^2;
sbit P2_3 = P2^3;
uchar second,minute,hour;
unsigned int tcount;
unsigned char m;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
                        0xf8,0x80,0x90};  //共陽極
void delay(unsigned int i);
void time_pro( void)
          if(second==0)//秒鐘設為59進制
        {  second=20;
void display()
   P1=table[second/10];
   P2_2 = 0;
   delay(5);
   P2_2= 1;
   P1=(table[second%10]& 0x7f);
   P2_3= 0;
   delay(5);
   P2_3= 1;
      P0=table[second/10];
   P2_0 = 0;
   delay(5);
   P2_0= 1;
   P0=(table[second%10]& 0x7f);
   P2_1= 0;
   delay(5);
   P2_1= 1;
/*演示主程序*/
void timer0(void) interrupt 1 using 0//定時器0方式1,250us中斷一次
        TH0=0xff;
        TL0=0x19;
        TMOD = 0x01;
        mstcnt++;
        if(mstcnt==4000)
                second--;
        mstcnt=0; //注意對計數單元的清零
void timer1(void) interrupt 1 using 0//定時器0方式1,250us中斷一次
        TH0=0xff;
        TL0=0x19;
        TMOD = 0x01;
        mstcnt++;
        if(mstcnt==4000)
                second--;
void main(void)
        P0=0xff;
        P1=0xff; //初始化p0口,全設為1使數碼管
         P2=0xff;  //初始化p2口,全設為1使數碼管
        TMOD = 0x01; //time0為定時器,方式1
        TH0=0xff; //預置計數初值
        TL0=0x19;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
         while (1)
                time_pro( ); //時間處理
                display( ); //顯示時間
/*演示主程序*/
  uchar j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
ID:111634 發表于 2017-5-13 08:28 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-13 15:59 編輯
實例30  帶限行時間顯示的模擬交通燈
Proteus仿真一下,確認有效。
實例30 帶限行時間顯示模擬交通燈.rar (40.64 KB, 下載次數: 5)
縮短亮燈時間,是為了仿真演示,便于觀看,否則,你等得不耐煩了,實際應用時,可可修改延長。以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1
內有常用的單片機應用
100
案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行.書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:123289 發表于 2017-5-13 12:27 | 只看該作者
程序運行的速度很快,你當設法在某此地方讓程序停一停,不就好了嗎?
ID:200257 發表于 2017-5-13 13:03 | 只看該作者
嘗試下延時看看,我還沒學到交通燈,有時單片機的頻率比較高,一下子就運行過去了,稍微延時一下試下
ID:200281 發表于 2017-5-13 14:06 | 只看該作者
加個看門狗試試
ID:33530 發表于 2017-5-13 15:43 | 只看該作者
兩個定時器都對    second 進行 -- 操作,有可能沖突了。
改成兩個參數試試。
ID:153108 發表于 2017-5-13 16:46 | 只看該作者
延時太短了吧  ,
ID:200362 發表于 2017-5-13 17:20 | 只看該作者
嘗試下延時看看
