查看: 5464|回復: 7
24C04怎么用單片機程序存數據
ID:95922 發表于 2017-5-12 21:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用24C04芯片,依照24C02教程的I2C寫法存數據,比如數碼管顯示69696,這個數已經超過無符號整形unsigned int的范圍65535,定義用unsigned long int無符號整形32位的,我不知道怎么拆這個32位的,拆4個8位的,還是拆分三個去存到24C04里面去.
網上找了一些32位拆4個8位的,編譯沒錯,仿真及單片機開發板上運行就像死機了一樣.不知道是什么問題.
網上找的方法是這樣的.
        sec1=(uchar)(sec>>24&0xff);
        sec2=(uchar)(sec>>16&0xff);
        sec3=(uchar)(sec>>8&0xff);
        sec4=(uchar)sec&0xff;
sec1~4是8位的,sec是32位的.
哪位大哥教一下怎么拆這個32位的,
麻煩給一個例程.非常感謝.
ID:111634 發表于 2017-5-13 08:33 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-13 15:51 編輯
給你個參考案例。實例49  讀寫AT24C02
Proteus仿真一下,確認有效。
實例49 讀寫IIC AT24C02.rar (38.96 KB, 下載次數: 34) 實例50 非零地址讀寫AT24C02.rar (39.09 KB, 下載次數: 10)
以上摘自張志良編著《單片機實驗實訓100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版.。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:155507 發表于 2017-5-13 09:54 | 顯示全部樓層
是這樣的
  1.         sec4=(uchar)(sec & 0xff);
  2.         sec3=(uchar)((sec >>8 )& 0xff);
  3.         sec2=(uchar)((sec >>16)& 0xff);
  4.         sec1=(uchar)((sec >>24)& 0xff);
8位到 整形32位的
sec1~4,sec是32位的.
  1. sec = ((sec4 << 0) & 0xFF) + ((sec3 << 8) & 0xFFFF) + ((sec2 << 16) & 0xFFFFFF) + ((sec1 << 24) & 0xFFFFFFFF);
ID:123289 發表于 2017-5-13 12:59 | 顯示全部樓層
最呆的辦法:存1234567890,你就存10次,一次存一位數,10次靠近存;回讀時再讀10次,拼在一起,重新組成1234567890.
ID:123289 發表于 2017-5-13 13:04 | 顯示全部樓層
拆法,除以10,9次每次取余,剩余1次可免除直接取。
拼法,乘以10,9次每次相加,剩余1次可免乘直接加。
這是笨方法啊,懂了之后你改進。
ID:95922 發表于 2017-5-13 18:07 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-5-13 13:04
不懂,需要請教師傅
或者寫一段代碼參考一下.
ID:95922 發表于 2017-5-13 18:09 | 顯示全部樓層
你拆的方法和我的一樣,昨晚試了一下,sec1=(uchar)(sec>>24&0xff);,這個拆不出來,顯示都是0.
ID:95922 發表于 2017-5-13 18:11 | 顯示全部樓層
合并我是這樣的,sec=(sec1<<24|sec2<<16|sec3<<8|sec4);
就是sec4沒拆出來,合并出來3萬多.
