查看: 5023|回復: 7
基于51單片機數字示波器的設計 波形電路
本帖最后由 Nyx影 于 2017-5-11 20:50 編輯
[size=13.3333px] AD574A AT89C52單片機 19264液晶屏 來實現輸入信號波形顯示[size=13.3333px]proteus仿真不成功 請問前輩們,程序錯在了哪里。單片機完全無法驅動AD
#include <absacc.h>
#include <math.h>
#include <reg51.h>
sfr AUXR=0x8e    ;        /*允許讀寫STC89C52RD+片內擴展RAM*/
sfr AUXR1=0xa2    ;
char xdata caiyangdata[200] ;         /*采樣值存儲變量,數組,相鄰兩
                                  個存儲一個12位的采樣值,
                                  前為高8位,后為低四位*/
char xdata Vin[100];                 /*采樣點處輸入信號的電壓值*/
int gao4,zhong4,di4,di8;
float dv;
int COM,DAT;               /*COM為液晶顯示的代碼入口地址,
                                               DAT為數據入口地址*/
int b,n,p,d;
int i,j;
sbit C3=P2^5;                  /*右屏片選*/
sbit C2=P2^4;                   /*中屏片選*/
sbit C1=P2^3;                    /*左屏片選*/
sbit E=P2^2;                      /*使能信號線*/
sbit RW=P2^1;                    /*讀寫信號線*/
sbit RS=P2^0;                    /*寄存器選擇信號線*/
sbit CS=P2^7;
sbit A0=P2^6;
sbit RC=P3^4;
sbit CEWR=P3^6;
sbit CERD=P3^7;
void chushiint0()  ;      /*初始化INT0程序*/
void caiyang();                 /*采樣子程序*/
void zhongduanint0();          /*INT0中斷服務程序*/
void AD574A();               /*啟動AD574A*/
void gao4ANDdi8();               /*采樣值高四位和低八位分離子程序*/
void DAC();               /*數字值到模擬值轉換 */
void yejingxianshi();         /*液晶顯示子程序*/
void chushiyejing();        /*液晶顯示初始設置子程序*/
void wrtDDRAM();
void prcode();      /*寫指令代碼子程序*/
void prcwdata();    /*寫顯示數據子程序*/
void prcrdata();     /*讀顯示數據子程序*/
void pbusy();        /*判忙子程序*/
chushiint0();              /*調用初始化INT0程序*/
caiyang();                     /*調采樣子程序*/
                                        離子程序,數字值到模擬值轉換*/
yejingxianshi();                   /*調液晶顯示程序*/
void chushiint0()
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
/*ad啟動*/
void AD574A()
AUXR=0X01;
CEWR=0;
CERD=0;
CS=0;
A0=0;
RC=0;
/*ad采樣*/
void caiyang()
for(i;i<200;)
if(IE0==1)                       /*采用中斷查詢方式*/
zhongduanint0();
/*ad讀取AD采樣值*/
void INT0() interrupt 0 using 1
CEWR=0;                 /*讀取A/D轉換值高8位*/
CERD=0;
CS=0;
A0=0;
RC=1;
caiyangdata=P0;
i++;
CEWR=0;                 /*讀取A/D轉換值高4位*/
CERD=0;
CS=0;
A0=1;
RC=1;
caiyangdata=P0;           /*讀取低4位*/
i++;
void gao4ANDdi8()                        /*采樣值高四位和低八位分離子程序*/
for(i=0,j=0;i<200,j<100;i+2,j++)
gao4= caiyangdata&0xf0;
gao4=gao4 >> 4;
zhong4=caiyangdata&0x0f;
zhong4=zhong4 << 4;
di4=caiyangdata[i+1] >> 4;
di8=zhong4+di4;
DAC();
void DAC()            /*數字值到模擬值轉換 */
int VFS=10;
Vin[j]=((gao4*256+di8)/2048-1)*VFS/2 ;
void yejingxianshi()                    /*調液晶顯示程序*/
chushiyejing();
for(j=0;j<100;j++)
dv=5.0/60.0;           /*相鄰兩行的電壓差*/
n=62-Vin[j]/dv;       /*顯示點所在行數*/
p=n/8;              /*顯示點所在頁數*/
b=n%8;          /*顯示點在第P頁的第J個單元的第B位*/
d=1;                 /*第P頁第J個單元的值*/
i=B;
for(i;i>0;i--)
d*=2;
wrtDDRAM();
void chushiyejing()      /*液晶顯示設置*/
C1=1;               /*左區設置*/
C2=0;
C3=0;
COM=0xc0;           /*設置顯示起始行為第一行*/
prcode();
COM=0x3f;            /*開顯示設置*/
prcode();
COM=0x40;            /*列地址設置為0*/
prcode();
C1=0;               /*中區設置*/
C2=1;
C3=0;
COM=0xc0;
prcode();
COM=0x3f;
prcode();
COM=0x40;
prcode();
void  wrtDDRAM()
if(j<64)
C1=1;               /*左區顯示數據寫入*/
C2=0;
C3=0;
COM=P||0xb8  ;        /*或頁面地址*/
prcode();
DAT=d;
prcwdata();          /*寫入待顯示數據*/
else if((j>64)&&(j<100))
C1=0;               /*右區顯示數據寫入*/
C2=1;
C3=0;
COM=P||0xb8;          /*或頁面地址*/
prcode();
DAT=d;
void prcode()    /*寫指令代碼子程序*/
pbusy();
RW=0;
P1=COM;                  /*寫指令代碼*/
E=1;
E=0;
void prcwdata()    /*寫顯示數據子程序*/
pbusy();
RS=1;
RW=0;
P1=DAT;
E=1;
E=0;
void prcrdata()     /*讀顯示數據子程序*/
pbusy();
RS=1;
P1=0xff;
E=1;
DAT=P1;
E=0;
void pbusy()
{RW=1;
while(ACC^7)        /*判“忙“標志為0否,否再讀*/
P1=0xff;
E=1;
ACC=P1;
E=0;
Rebuild target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling boxing.c...
linking...
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?PRCRDATA?BOXING
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  ZHONGDUANINT0
    MODULE:  boxing.obj (BOXING)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    ADDRESS: 0D68H
Program Size: data=37.0 xdata=300 code=1517
creating hex file from "boxing"...
"boxing" - 0 Error(s), 3 Warning(s).
ID:199877 發表于 2017-5-12 10:59 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>//循環函數的頭文件
uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//從低位往高位移一個燈
uchar code table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//從高位往低位移一個燈
uchar code table2[]={0xfe,0xfa,0xf8,0xf0,0xe0,0xa0,0x80,0x00};//從低位到高位逐步全部點亮
uchar code table3[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};//從高位到低位逐步全部點亮
uchar code table4[]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};//從低位到高位逐步全部熄滅
uchar code table5[]={0x80,0xa0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfa,0xfe,0xff};//從高位到低位逐步全部熄滅
uchar code table6[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//從低位到高位,滅一個燈移動
uchar code table7[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};//從高位到低位,滅一個燈移動
uchar i;
void delay(uint z) //延時函數
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=314;y>0;y--);
void deng123()//
                for(i=0;i<8;i++)
                P2=table1[i];
                P0=table1[i];
                delay(25);
void deng0()//所有燈亮一會兒
        P0=0x00;P1=0x00;P2=0x00;P3=0x00;
        delay(150);
void deng0_1()//所有燈滅一會兒
        P0=0xff;P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;
        delay(150);
void deng1()//兩列燈順時針旋轉2遍,然后逐漸降低
          uchar c;
          P1=0x00;P3=0x00;
         for(c=2;c>0;c--)
                 deng123();
        P1=0x03;
        deng123();
        P1=0x0f;
        deng123();
        P1=0x3f;
        deng123();
        P1=0xff;
        deng123();
        P3=0x03;
        deng123();
        P3=0x0f;
        deng123();
        P3=0x3f;
        deng123();
        P3=0xff;
        deng123();
        P2=0xff;P0=0xff;
  void deng2()//四列燈順時針旋轉2遍
          uchar a;
         uchar b;
         b=0x77;
         P2=b;
         P0=b;
         P1=0x00;P3=0x00;
        for(a=4;a>0;a--)
                  for(i=0;i<8;i++)
                b=_cror_(b,1);//循環左移
                delay(25);
                P2=b;
                P0=b;
        P2=0xff;P0=0xff;P1=0xff;P3=0xff;
void deng3()//單層,向上升
         P0=0x00;
        P2=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                  P3=table1[i];
                 delay(25);
        P3=0xff;
         for(i=0;i<8;i++)
                  P1=table1[i];
                 delay(25);
        P1=0xff;
void deng4()//單層,向下降
         P2=0x00;P0=0x00;
         for(i=0;i<8;i++)
                P1=table0[i];
                delay(25);
        P1=0xff;
        for(i=0;i<8;i++)
                P3=table0[i];
                delay(25);
        P3=0xff;P1=0xff;P0=0xff;P2=0xff;
void deng5()//從上到下,逐層全部點亮】
         P0=0x00;P2=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table2[i];
                delay(25);
        for(i=0;i<8;i++)
                P3=table2[i];
                delay(25);
void deng6()//從上到下,逐層全部熄滅】
         P0=0x00;P2=0x00;
        P1=0x00;P3=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table4[i];
                delay(25);
        P1=0xff;
        for(i=0;i<8;i++)
                P3=table4[i];
                delay(25);
        P3=0xff;
        P0=0xff;P2=0xff;
void deng7()//四組燈,交替兩次
        for(i=2;i>0;i--)
                P1=0x00;P2=0x00;//上左
                delay(40);
                P1=0xff;P2=0xff;
                delay(40);
        P3=0x00;P0=0x00;//下右
                delay(40);
                P3=0xff;P0=0xff;
                delay(40);
        P3=0x00;P2=0x00;//下左
                delay(40);
                P3=0xff;P2=0xff;
                delay(40);
                P1=0x00;P0=0x00;//上右
                delay(40);
                P1=0xff;P0=0xff;
                delay(40);
void deng8()//上半先逐步列點亮,然后再向下點點亮
        P0=0xff;P2=0xff;P3=0xff;
        P1=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P0=table3[i];
            P2=table3[i];
                delay(25);
         delay(70);
        P1=0x00;P2=0x00;P0=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P3=table2[i];
                delay(25);
void deng9()//從中間向上、下點亮,再熄滅
        P0=0x00;P2=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table3[i];
                P3=table2[i];
                delay(25);
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table4[i];
                P3=table5[i];
                delay(25);
void deng10()//從中間向上、下熄滅
        P0=0x00;P2=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table5[i];
                P3=table4[i];
                delay(25);
        P1=0xff;P3=0xff;
void deng11()//逆時針逐列點亮所有燈
        P1=0x00;P3=0x00;
        P0=0xff;P2=0xff;
        for(i=0;i<8;i++)
                P0=table2[i];
                delay(25);
        for(i=0;i<8;i++)
                P2=table2[i];
                delay(25);
        P0=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P1=0xff;
void deng12()//閃爍
        uchar i;
         uchar b;
         b=0xaa;
         P2=b;
         P0=b;
         P1=b;
         P3=b;
         for(i=0;i<8;i++)
                delay(50);
                P2=b;
                P0=b;
                P1=b;
                P3=b;
void deng13()//兩層燈,分別從中間向上、下移動
        P2=0x00;P0=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=table1[i];
                P3=table0[i];
                delay(25);
void deng14_1()//點滿一圈的小函數(限內部用)
        P2=0xff;P0=0xff;
        for(i=0;i<8;i++)
                P2=table2[i];
                delay(15);
        for(i=0;i<8;i++)
                P0=table2[i];
                delay(15);
         P2=0xff;P0=0xff;
void deng14()//從下開始,點滿一圈后,滅,再上升點亮第二圈
        P1=0xff;
        P3=0x7f;//1層
        deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
        P3=0xbf;//2層
        P3=0xdf;//3層
        P3=0xef;//4層
        P3=0xf7;//5層
        P3=0xfb;//6層
        P3=0xfd;//7層
        P3=0xfe;//8層
        P3=0xff;
        P1=0x7f;//1層
        P1=0xbf;//2層
        P1=0xdf;//3層
        P1=0xef;//4層
        P1=0xf7;//5層
        P1=0xfb;//6層
        P1=0xfd;//7層
        P1=0xfe;//8層
        P1=0xff;
===================主函數君===========================
        deng0_1();//所有燈滅一會兒
        deng0_1();//所有燈滅一會兒
        deng14();//從下開始,點滿一圈后,滅,再上升點亮第二圈
        deng4();//單層,向下降
        deng5();//從上到下,逐層全部點亮
        deng6();//從上到下,逐層全部熄滅】
        deng8();//上半先逐步點亮,然后再向下點亮
        deng0();//所有燈亮一會
        deng9();//從中間向上、下點亮,再熄滅
        deng0_1();//所有燈滅一會兒
        deng11();//逆時針逐列點亮所有燈
        deng10();//從中間向上、下熄滅
        deng0_1();//所有燈滅一會兒
        deng13();//兩層燈,分別從中間向上、下移動
        deng3();//單層,向上升
        deng12();//閃爍
        deng12();//閃爍
        deng2();//四列燈順時針旋轉2遍
        deng1();//兩列燈順時針旋轉2遍,然后逐漸降低
        deng0_1();//所有燈滅一會兒
ID:162136 發表于 2017-5-12 11:35 | 只看該作者
之前想過用51做示波器,看了我又想起來了。
ID:199666 發表于 2017-5-12 13:20 | 只看該作者
666562323 發表于 2017-5-12 10:59
#include
#include//循環函數的頭文件
您好。。這個和我的有關系么~如果我沒猜錯的話,前面看出來這是點亮數碼管的程序吧~
ID:189987 發表于 2017-5-12 15:04 | 只看該作者
雖然很長 但也看完了
ID:199666 發表于 2017-5-12 17:43 | 只看該作者
經過修改,最后發現      void prcrdata() 函數 沒有被程序調用。。。請問前輩們,這個函數應該插入到哪里呢?
ID:191024 發表于 2017-5-12 21:39 | 只看該作者
很好,做得借鑒。
ID:199666 發表于 2017-5-13 15:40 | 只看該作者
sad,沒有一個人解答 。。。。
