查看: 15485|回復(fù): 19
5v降壓3.7v電路怎么設(shè)計(jì)
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-10 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,該用什么芯片,求給個(gè)圖
ID:149451 發(fā)表于 2017-5-10 21:26 | 顯示全部樓層
這個(gè)要看你的3.7V負(fù)載有多大了,如果負(fù)載不重,簡單的一個(gè)電阻降壓,一個(gè)3.7V穩(wěn)壓管就行了;如果負(fù)載較重,就需串聯(lián)型穩(wěn)壓電路了,需要一個(gè)大功率三極管,一個(gè)穩(wěn)壓管,幾個(gè)電阻就OK了。
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-11 00:48 | 顯示全部樓層
有許多方案,但要根據(jù)你的負(fù)載來選擇。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 16:27 | 顯示全部樓層
你連具體負(fù)載都不告知,沒人能給你最佳方案
ID:84227 發(fā)表于 2017-5-11 16:39 | 顯示全部樓層
用兩個(gè)二極管串聯(lián),可以降壓1.4V的樣子
ID:199611 發(fā)表于 2017-5-11 16:39 | 顯示全部樓層
串聯(lián)一個(gè)電阻降壓
ID:199624 發(fā)表于 2017-5-11 17:05 | 顯示全部樓層
最簡單,LM317加2個(gè)電阻
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-11 17:20 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-5-11 00:48
電壓  3.7V  電流 1.5A
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-11 17:30 | 顯示全部樓層
w1179benp 發(fā)表于 2017-5-10 21:26
這個(gè)要看你的3.7V負(fù)載有多大了,如果負(fù)載不重,簡單的一個(gè)電阻降壓,一個(gè)3.7V穩(wěn)壓管就行了;如果負(fù)載較重, ...
謝謝您的回復(fù),3.7V的電壓   1.5A電流該怎么設(shè)計(jì)呢。該用什么芯片呢
ID:164707 發(fā)表于 2017-5-11 17:31 | 顯示全部樓層
輸出電流1.5A  電壓3.7V,輸入大概在5V  1.5A。謝謝大家了幫忙解答下
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 22:06 | 顯示全部樓層
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 22:39 | 顯示全部樓層
lyf898 發(fā)表于 2017-5-11 22:06
如果本來就是穩(wěn)壓輸出就不用這個(gè)圖,串聯(lián)兩只電流大于1.5A的硅二極管降壓即可,大致輸出3.6-3.8V,這樣最簡單。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-11 22:45 | 顯示全部樓層
如果5V輸入來自穩(wěn)壓源,可直接串接2只電流大于1.5A的硅二極管,輸出3.6-3.8V,正好滿足要求,也最簡潔。
ID:199880 發(fā)表于 2017-5-12 11:05 | 顯示全部樓層
芯片LM317可以完成
ID:183046 發(fā)表于 2017-5-13 12:37 | 顯示全部樓層
你直接按充電寶的電路搞一個(gè)就可以了
ID:185772 發(fā)表于 2017-5-17 23:29 | 顯示全部樓層
用降壓芯片
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-18 11:14 | 顯示全部樓層
nanshen 發(fā)表于 2017-5-11 16:39
串聯(lián)一個(gè)電阻降壓
餿主意
ID:111634 發(fā)表于 2017-5-18 11:19 | 顯示全部樓層
用電阻降壓,肯定不好!用2個(gè)LED降壓,因I>1.5A,也不妥!在7805后再降壓,也不妥!最好重新設(shè)計(jì)3.7V穩(wěn)壓電源。
ID:202113 發(fā)表于 2017-5-18 11:25 | 顯示全部樓層
裝一個(gè)電位器,調(diào)節(jié)電位器
ID:182947 發(fā)表于 2017-5-18 11:40 | 顯示全部樓層
用線性穩(wěn)壓LDO實(shí)現(xiàn)
