查看: 3201|回復: 3
大神幫我看下這個燈的單片機程序 按下后等延時30面要怎么改。這里面的延時現在變成...
ID:183046 發表于 2017-5-9 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神幫我看下程序后面一個是按下后等延時30面要怎么改。這里面的延時現在變成了消抖了。是不是不能用while來寫啊。
#include <STC15W4K.h>
#include"delay.h"
#define on 1
#define off 0
sbit SW1=P1^0;
sbit SW2=P1^1;
sbit SW3=P3^0;
sbit SW4=P1^2;//定義開關接口
sbit L=P2^6;
sbit Y=P2^7;//輸出腳
main(){
                if(SW1!=SW2!=SW3)L=off;//SW1與SW2與SW3不相等時亮               (隨便三個按鍵都可以控制開燈關燈)
                else L=on;                 //否則滅燈
                if(SW4==off)  //sw4與off不相等時亮                 (按下這個按鍵后燈開后面延時30秒)
                Y=off;
            delay_ms(1);          //延時                      (這個延時變成按鍵的消抖了而不是電燈的延時控制)
            Y=on;                //時間到后燈滅                        (這里想延時30秒后關燈。但是不會影響上一個程序)
ID:111634 發表于 2017-5-10 10:39 | 顯示全部樓層
重新換了一個馬甲,“30面”怎么還沒換?
ID:183046 發表于 2017-5-10 14:02 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-5-10 10:39
30秒哈哈哈打錯了
ID:185169 發表于 2017-5-10 15:53 | 顯示全部樓層
main(){
                else L=on;                 //否則滅燈
                   Y=off;
                   for(i=0;i<300;i++)
                        delay_ms(100);          //延時                      (這個延時變成按鍵的消抖了而不是電燈的延時控制)
                      }                  Y=on;                //時間到后燈滅                        (這里想延時30秒后關燈。但是不會影響上一個程序)
