查看: 22071|回復: 18
keil編譯錯誤C129,怎么解決!!
ID:184107 發表于 2017-5-8 17:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編譯錯誤C129,怎么解決!!
ID:198293 發表于 2017-5-8 19:01 | 顯示全部樓層
是不是沒有定義數據類型
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
是不是沒有定義數據類型
ID:198163 發表于 2017-5-8 19:46 | 顯示全部樓層
你的錯誤代碼是 error c129: 這是一個C語言方面的語法錯誤,說明你的文件被保存為C文件(文件名為.c后綴)。
我用你這段程序放在keil編譯器中試驗過,當程序保存為c文件并編譯時,會出現如你所示的error c129的錯誤且指向程序的第一句代碼處;若將文件另存為匯編文件(文件名為.asm后綴)再進行編譯,則不會出現c129的報錯。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198163 發表于 2017-5-8 19:47 | 顯示全部樓層
jmx 發表于 2017-5-8 19:01
是不是沒有定義數據類型
應該他沒定義
ID:195061 發表于 2017-5-8 20:20 | 顯示全部樓層
沒有定義數據類型吧
ID:195061 發表于 2017-5-8 20:24 | 顯示全部樓層
沒有定義數據類型吧
ID:184107 發表于 2017-5-9 12:10 | 顯示全部樓層
sxd357211701 發表于 2017-5-8 19:46
你的錯誤代碼是 error c129: 這是一個C語言方面的語法錯誤,說明你的文件被保存為C文件(文件名為.c后綴) ...
這是我網上下載的例子,別人是編譯無錯誤的!!沒找到是啥原因.感謝大伙的回復.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198592 發表于 2017-5-9 13:19 | 顯示全部樓層
現在將這段程序保存為.asm文件,并將程序整理為以下形式:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
        ORG 0000H
        LJMP START
        ORG 000BH ;
        LJMP INTT0;
START:  MOV R0,#70H
        MOV R7,#0CH
INIT:   MOV @R0,#00H
        INC R0
         DJNZ R7,INIT
         MOV 72H,#10
         MOV 75H,#10
         MOV TMOD,#01H
         MOV TL0,#0B0H
         MOV TH0,#03CH
         SETB EA
         SETB ET0
         SETB TR0
START1:  LCALL SCAN
         LCALL KEYSCAN
         SJMP START1;
DL1MS:   MOV R6,#14H
DL1:     MOV R7,#19H
DL2:     DJNZ R7,DL2
         DJNZ R6,DL1
         RET;
DL20MS:
對于以上程序段,不知道整理出來之后是否與你的原代碼相同,但其中有一點需要說明,匯編文件中的分號“ ; ” 的作用與C文件中的“ // ”作用類似,它后面緊跟的是注釋內容。  你這段程序,若按以上整理,那么所有命令后面的分號“ ; ” 都可以不要的。 不過,也有可能你確實使用了分號的作用,將后面一些命令作了屏蔽處理,則此處不另作說明。
下面將整理后的程序進行編譯,會出現以下報錯情況:
錯誤、警告的解釋:
      第4行的錯誤原因是:標志符號“INTT0”沒有定義;
      第18行的錯誤原因是:標志符號“SCAN”沒有定義;
      第19行的錯誤原因是:標志符號“KEYSCAN”沒有定義;
      第27行的警告原因是:代碼結束處沒有“END”命令;(注:所有匯編文件結尾處都應有一句“END”命令表示結束)
可以看得出,你這段程序應該不是完整的,另有一部份你沒有復制出來。你可以根據以上說明,再結合你的實際情況處理你的程序。 祝你成功!
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:198603 發表于 2017-5-9 14:00 | 顯示全部樓層
我覺得你應該是沒有定義UINT8這個類型。
嘗試在程序的頭部定義宏 typedef unsigned char UINT8;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2017-5-9 14:05 | 顯示全部樓層
我能看見的問題是}號外面應該用;結尾 其它的不知道了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198153 發表于 2017-5-10 00:07 | 顯示全部樓層
應該是語法有錯誤吧
ID:198913 發表于 2017-5-10 00:56 | 顯示全部樓層
數據沒有定義
ID:154074 發表于 2017-5-10 09:03 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2017-5-9 14:05
這個是二維數組內部的間隔,沒有問題。問題在于沒有定義UINT8這種數據類型
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:198981 發表于 2017-5-10 10:06 | 顯示全部樓層
再嘗試幾次
ID:192419 發表于 2017-5-10 13:01 | 顯示全部樓層
沒有定義數據類型吧
ID:47286 發表于 2017-5-10 13:09 | 顯示全部樓層
宮本無三四 發表于 2017-5-10 09:03
謝謝指教
