第二大步:安裝(解壓)
ZIP Archive版是免安裝的。只要解壓就行了。和安裝版的沒什么不同,但就是不需要安裝。找到下載好的mysql-x.x.xx-winx64.zip右鍵選擇(解壓到...),找到你想安裝的地方,喜歡放C:盤的就選擇C:盤,不喜歡的就自己選個就是了,小編喜歡放D:盤,畢竟c:系統盤放的東西太多不好。解壓完就ok了,是不是很簡單?知道 ZIP Archive版的好處了吧 file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
1. 8 第三大步:配置默認文件 其實理論上現在這樣就可以直接安裝服務了,但是因為是默認配置,我們使用的時候會出現很多問題。比如里面的漢字全是亂碼之類的,所以建議你先配置一下默認文件。在mysql-x.x.xx-winx64(小編的是5.6.17根據自己的版本來定)目錄下,新建個my.ini。復制下面的代碼保存就ok了。my.ini會替換掉下面的my-default.ini文件。.ini文件是window里面的配置文件。保存里面各種默認的數據。安裝版的是在安裝的時候讓你自己選然后系統給你保存進來,zip archive是自己寫,都一樣。文件夾中也經寫好,直接復制粘貼,但這之前要把里面D:\mysql\mysql-5.6.17-winx64改成你自己的軟件路徑,保存。
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 第四大步是運行 a開始->在面的搜索欄里面輸入cmd,上面會出來一個cmd.exe,先右鍵這個cmd.exe,然后選擇一管理員的身份運行這個選項。(你也可以在C:\Windows\System32目錄下找到這個cmd.exe,同樣右鍵它,以管理員身份確定。) file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
2. 以管理員身份打開cmd窗口后,將目錄切換到你解壓文件的bin目錄,我的目錄是圖里面那個,你的話,要以你自己的目錄為準。再輸入mysqldinstall回車運行就行了,注意是是mysqld,不是mysql
出現安裝成功就ok了。我由于已經安裝了,所以結果就是這個了。 接著就是在輸入 net start mysql 啟動服務。或者不嫌麻煩就手動,打開服務手動啟動了mysql服務了。 file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
告訴大家一個win7打開服務界面的簡單方法。打開任務管理器(右鍵選擇任務管理器也好,ctrl+alt+delete也罷,隨你喜好)。點下面的服務就ok了,是不是很簡單,比控制面板那個方法簡單多了吧。當然你也可以在cmd窗口里面輸入services.msc也是可以的。
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
3. 第五大步:打開MySQL
還是將目錄切換到D:\mysql\mysql-x.x.xx-winx64\bin(x.xx.xxx是什么根據你自己的版本來吧)輸入mysql -uroot -p ,默認是沒有密碼的。回車進入,當然我的已經設置密碼了,所以要輸入密碼才能進。有密碼的話,可以mysql -uroot -p密碼,也是可以是mysql -uroot -p 回車輸入密碼,推薦第二種,原因,你動手之后就知道了。 退出exit 就行了。記住直接關閉cmd窗口是沒有退出的,要輸入exit才會退出啊。 file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
雖然打開mysql 了,但每次打開mysql 都要輸入那么多指令切換目錄是不是很討厭?怎么弄呢?會的當然不用我說了,不會的也不用急,我來告訴你們。
右鍵我的電腦->屬性->高級系統設置->環境變量->path->編輯,將你的mysql軟件下的bin目錄的全路徑放里面。我建議童鞋們放在最前面,最后在那個目錄的路徑后面加個英文的分號(;)保存就行了。如D:\mysql\mysql-x.x.xx-winx64\bin; 為啥這樣弄呢?原理是個啥?簡單的說環境變量里面的path路徑這東西,就是cmd系統的查找目錄路徑。你輸入一個指令,系統怎么知道這個指令有沒有呢?系統做了什么事?其實系統是在當前目錄和系統環境變量path里面的路徑全部查找一邊,找到第一個為準,找不到就報錯。所以我們要不每次都切換cmd目錄,要不就設置了,以后就不需要再切換cmd路徑了。 打個比方:系統就像一輛公交車。按著既定的路線走。環境變量里面的路徑就是那個路線或者說是各個站。到了站(找到第一個)就下車(運行)。 file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
4. 現在配好了環境變量,讓我們在來運行一下吧!
file:///C:/Users/ZHANGJ~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
