查看: 19231|回復(fù): 24
DHT11模塊還需要接上拉電阻嗎
ID:188601 發(fā)表于 2017-5-7 10:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DHT11模塊還需要接上拉電阻嗎
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
ysw112 + 3 淡定
查看全部評(píng)分
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:123289 發(fā)表于 2017-5-8 07:12 | 只看該作者
看手冊(cè)
ID:170270 發(fā)表于 2017-5-8 09:47 | 只看該作者
最好加上 沒壞處
ID:197937 發(fā)表于 2017-5-8 11:28 | 只看該作者
當(dāng)時(shí)用的模塊是直接用的,做智能家居模型,不過電壓不大,如果擔(dān)心也可以先加下,后續(xù)慢慢測試能不能去掉唄
ID:198075 發(fā)表于 2017-5-8 11:41 | 只看該作者
一般模塊都有上拉的
ID:198075 發(fā)表于 2017-5-8 11:42 | 只看該作者
有上拉的
ID:29312 發(fā)表于 2017-5-8 12:07 | 只看該作者
因?yàn)槠胀▎纹瑱C(jī)上拉能力不夠,如果線路較長,就會(huì)有很大的寄生電容,從而變成RC充放電...慢到一定程度數(shù)據(jù)就會(huì)出錯(cuò)的
ID:198104 發(fā)表于 2017-5-8 12:56 | 只看該作者
不需要
ID:198075 發(fā)表于 2017-5-8 14:40 | 只看該作者
模塊本身就有,不放心可以加
不放心可以加
ID:198138 發(fā)表于 2017-5-8 14:50 | 只看該作者
電壓不大時(shí)加不加影響不大,加也不會(huì)有什么害處。
ID:198153 發(fā)表于 2017-5-8 15:16 | 只看該作者
加上總比沒有好
ID:198290 發(fā)表于 2017-5-8 18:57 | 只看該作者
一般51開發(fā)板都會(huì)自帶上拉電阻,如果自己想獨(dú)立出DHT11模塊,最好加上拉電阻
ID:198390 發(fā)表于 2017-5-8 21:58 | 只看該作者
加上沒壞處。
ID:198590 發(fā)表于 2017-5-9 13:15 | 只看該作者
需要的
ID:195792 發(fā)表于 2017-5-9 22:54 | 只看該作者
要接上拉電阻的,要不4.7-10K
ID:193614 發(fā)表于 2017-5-9 23:31 | 只看該作者
看你接得是哪個(gè)口
ID:198905 發(fā)表于 2017-5-10 00:28 | 只看該作者
接上比較好點(diǎn)!
ID:199086 發(fā)表于 2017-5-10 14:30 | 只看該作者
一般上拉都帶電阻,但是最好加上吧,保護(hù)電路
ID:74868 發(fā)表于 2017-5-10 15:52 | 只看該作者
應(yīng)該需要接上拉電阻
ID:74868 發(fā)表于 2017-5-10 15:53 | 只看該作者
應(yīng)該需要接上拉電阻
ID:199162 發(fā)表于 2017-5-10 16:56 | 只看該作者
保護(hù)電路 ...
ID:453974 發(fā)表于 2019-4-11 00:26 | 只看該作者
得加上拉電阻,這東西和通信協(xié)議有關(guān)聯(lián)的呢
ID:93224 發(fā)表于 2019-4-13 10:30 | 只看該作者
接不接其實(shí)都可以在51單片機(jī)上,在STM32上面,要看你的引腳狀態(tài)的設(shè)置了
ID:643525 發(fā)表于 2019-12-8 19:58 | 只看該作者
不接上拉電阻會(huì)沒有示數(shù)的
