時(shí)鐘(帶鬧鐘功能)單片機(jī)課設(shè)
2017-5-7 16:04 上傳
單片機(jī)源程序:
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit key1=P3^0; // 時(shí)鐘/鬧鐘/關(guān)鬧鐘
- sbit key2=P3^1; // 分鐘加
- sbit key3=P3^2; // 時(shí)鐘加
- sbit key4=P3^3; //
- sbit beep=P1^6; // 鬧鈴
- sbit led1=P1^7;//秒用燈的閃爍表示
- sbit smg_q=P3^7;
- sbit smg_b=P3^6;
- sbit smg_s=P3^5;
- sbit smg_g=P3^4;
- uchar tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; // 0-9
- uchar tab_dp[10]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; // 0.-9.(帶小數(shù)點(diǎn))
- uint t,flag,flag1;
- uint bbh,bbm,bbs;
- uint sec,min,hour; // 定義 秒,分,時(shí)
- void delay( unsigned int t);
- void inter_init();
- void time24();
- void clock();
- void alarm_clock();
- void display();
- void display_bb();
- //---------------------主函數(shù)--------------------------------
- void main()
- inter_init();
- bbh=1;
- bbm=2;
- hour=23;
- min=59;
- sec=50;
- while(1)
- time24();
- if(key1==0)
- flag1=~flag1;
- flag=~flag;
- while(!key1);
- if(flag==0)
- clock();
- display(); /*調(diào)用顯示函數(shù)來(lái)顯示*/
- else
- alarm_clock();
- display_bb();
- if(hour==bbh && min==bbm && flag1==0)
- beep=~beep;
- delay(1);
- /*---------------------延時(shí)----------------------- */
- void delay( unsigned int t) // 延時(shí)函數(shù)
- unsigned int i;
- while(t--)
- for(i=0;i<125;i++);
- /*---------------------中斷初始化-------------------------*/
- void inter_init()
- { sec=min=hour=0; // 將0賦給時(shí)分秒
- TMOD=0x01; // 方式1
- TH0=0x3c; // 65536-50000=15536=0x3cb0(50ms)
- TL0=0xb0;
- EA=1; // 開總中斷
- TR0=1; // 定時(shí)/計(jì)數(shù)器0開啟
- ET0=1; // 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0溢出中斷啟動(dòng)
- /*---------------------24小時(shí)制--------------------------*/
- void time24()
- if(TF0==1) // 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器溢出
- TF0=0; // 清中斷標(biāo)志位
- t++;
- if(t==20) // (50ms*20=1s)
- t=0;
- led1=~led1;
- sec++; // 秒加1
- if(sec==60) // 秒為60,則清零,分加1
- sec=0;
- min++;
- if(min==60) // 分為60,則清零,時(shí)加1
- min=0;
- hour++;
- if(hour==24)// 時(shí)為24,則清零
- hour=0;
- /*-----------按鍵調(diào)整子函數(shù)(時(shí)鐘和鬧鐘)-------------------------------------*/
- void clock() //時(shí)鐘調(diào)整
- if(key2==0)
- delay(10);
- if(key2==0)
- min++;
- while(!key2);
- if(min==60)
- min=0;
- if(key3==0)
- delay(10);
- if(key3==0)
- hour++;
- while(!key3);
- if(hour==24)
- hour=0;
- void alarm_clock() /*鬧鐘調(diào)整*/
- if(key2==0)
- delay(10);
- if(key2==0)
- bbm++;
- while(!key2);
- if(bbm==60)
- bbm=0;
- if(key3==0)
- delay(10);
- if(key3==0)
- bbh++;
- while(!key3);
- if(bbh==24)
- bbh=0;
- /*---------------------數(shù)碼管顯示子函數(shù)(時(shí)鐘和鬧鐘)-------------------------------------*/
- void display() // 顯示時(shí)間函數(shù)
- smg_s=0; //時(shí)低位
- P2=tab_dp[hour%10];
- P2=0xff;
- smg_s=1;
- smg_g=0; //時(shí)高位
- P2=tab[hour/10];
- P2=0xff;
- smg_g=1;
- smg_q=0; //分低位
- P2=tab[min%10];
- P2=0xff;
- smg_q=1;
- smg_b=0; //分高位
- P2=tab[min/10];
- P2=0xff;
- smg_b=1;
- void display_bb() //顯示鬧鐘函數(shù)
- P2=tab_dp[bbh%10];
- P2=0xff;
- smg_s=1;
- P2=tab[bbh/10];
- P2=0xff;
- smg_g=1;
- smg_q=0; //分低位
- P2=tab[bbm%10];
- P2=0xff;
- smg_q=1;
- smg_b=0; //分高位
- P2=tab[bbm/10];
- P2=0xff;
- smg_b=1;
全部代碼下載:
時(shí)鐘 鬧鐘.zip
(24.47 KB, 下載次數(shù): 33)
2017-5-7 09:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
