只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2846|回復(fù): 1
串口發(fā)送數(shù)據(jù)到STC12C5A60S2控制步進(jìn)電機(jī)的正反轉(zhuǎn)
ID:175798 發(fā)表于 2017-5-6 11:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
串口發(fā)送數(shù)據(jù)到STC12C5A60S2控制步進(jìn)電機(jī)的正反轉(zhuǎn),延時(shí)改了很多次了都不行,可是這個(gè)程序我在51上試了,是可以用的,到底哪里錯(cuò)了?各位大神幫我看看:
#include<12c5a.h>
unsigned char flag;
unsigned char w,i,a;
unsigned int j;
void motor();void motor_z();
void motor_f();
sbit a1=P2^0;                //電機(jī)
sbit b1=P2^1;
sbit c1=P2^2;
sbit d1=P2^3;
void delay(unsigned char z)
        while(z--);
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開(kāi)接收中斷
        EA=1;                                                //打開(kāi)總中斷
        TR1=1;
        while(1);
        void ser() interrupt 4
                RI=0;
                flag=SBUF;
                if(flag=='1')
                                motor_z();
                }  else if(flag=='2')
                                motor_f();
void motor_z()
                while(1){
                                a1=1;b1=0;c1=0;d1=0;  //1
                                delay(5000);
                                a1=1;b1=1;c1=0;d1=0;  //2
                                delay(5000);
                                a1=0;b1=1;c1=0;d1=0;  //3
                                delay(5000);
                                a1=0;b1=1;c1=1;d1=0;  //4
                                delay(5000);
                                a1=0;b1=0;c1=1;d1=0;  //5
                                delay(5000);
                                a1=0;b1=0;c1=1;d1=1;  //6
                                delay(5000);
                                a1=0;b1=0;c1=0;d1=1;  //7
                                delay(5000);
                                a1=1;b1=0;c1=0;d1=1;  //8
                                delay(5000); }
void motor_f()
                 while(1){
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000);
                                delay(5000); }
相關(guān)帖子
ID:175798 發(fā)表于 2017-5-6 12:05 | 只看該作者
我把200~10000內(nèi)的延時(shí)都試了,電機(jī)還是一點(diǎn)反應(yīng)都沒(méi)
