查看: 8403|回復(fù): 3
[求助]高手請進(jìn)
ID:2900 發(fā)表于 2008-9-22 09:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
郁悶啊!本人看此程序看了一早上,不過還是不明白,希望高手能給指點一下,最好是每步都要解釋,特別是制表符和十進(jìn)制調(diào)整,謝謝!望著色的地方詳細(xì)解釋。
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 030H
MAIN:MOV 20H,#00H
MOV A,20H
GOON:CLT C
ANL A,#OFH
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
PP:CLR P2.2
MOV A,20H
SWAP A
ANL A,#0FH
MOVC A,@A+DPTR
CLR P2.1
MOV P0,A
ACALL DEL
SETB P2.1
MOV A,20H
INC A
DA A
MOV 20H,A
AJMP GOON
DEL:MOV R7,#OFFH
DEL1:MOV R6,#O1FH
DEL2:MOV R5,#O1FH
DEL3:DJNZ R5,DEL3
DJNZ R6,DEL2
DJNZ R7,DEL1
RET
ORG 0100H
TAB:DB 28H,7EH,0A2H,62H,74H,61H,21H,7AH,20H,60H
END
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:5415 發(fā)表于 2008-9-23 21:52 | 只看該作者
高手,這句還是不能吃透?煞裰v詳細(xì)點。謝謝!
DA A ;對A進(jìn)行十進(jìn)制調(diào)整變?yōu)锽CD碼(A0-3>9,則A0-3+6→A0-3, 同時A4-7>9,則A4-7+6→A4-7)
ID:2900 發(fā)表于 2008-9-26 10:51 | 只看該作者
因為十六進(jìn)制和十進(jìn)制之間的差是6,所以DA A結(jié)果后,若累加器A的低4位數(shù)值大于9或者第3位向第4位產(chǎn)生進(jìn)位,則需將A的低4位內(nèi)容加6調(diào)整。以產(chǎn)生低4位正確的BCD碼。高位也是如此。
