查看: 29285|回復: 17
快速DIY一個穩定可靠的wifi插座
ID:137406 發表于 2017-5-5 09:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
插座用了一個月了,很好用,因為用在3D打印機上,一旦斷開哪怕1秒鐘,打印機就會停止,打印的零件就報廢了,現在看來,還是非常穩定的,下面分享一下制作過程:
1、起初覺得買個成品插座會更加穩定可靠一些,就買了小米插座,沒想到的是買回來不到72小時,用了不到24小時就廢了,無法控制了!同一網絡下監控都是好好的,說明網絡正常,這是插座主控出問題了!就是下面這款,果斷退貨了……
還有之前別人送的一款,也是小米的,放了兩個月再拿出來……用了兩次就不通電了,拆開沒找到原因!
最后決定:自己做一個,不相信做個穩定的插座就這么難……
一共用了兩個晚上,下面是詳細制作過程:
【硬件改裝與制作過程】
1、材料準備:
插排一個:
繼電器、esp8266-12F模塊、AMS1117-3.3V模塊各一個,其他導線、熱塑管、接頭若干
設計方案是:
使用插排左邊第一孔作為供電孔位,第二孔去掉內部結構,為繼電器等原件留下安裝空間,第三孔為被控孔位,也就是說這個插排真正wifi控制孔是第3孔:
2、測試、調整安裝呢位置:
空間很合適,足夠,來個說明圖:
近照:
3、原理圖
時間緊張,電路也簡單,就手繪的
4、按圖施工:
電源輸入:
其他模塊連接:
裝配前:
想起來手邊有隔熱棉,剪下來幾塊,用于固定:
沒有隔熱棉可以用其他材料固定一下,實在沒找到,不用也可以,已經很緊湊了
5、電源輸入
因為需要輸入5V電源,前面有說,第一孔為供電用,使用方案就是USB適配器,直接插在第1孔,而輸出的5V使用USB線經外部輸入到插座內部,制作如下一根線,注意正負極:
6、安裝完畢:
【軟件/云平臺】
1、接入方案使用的是機智云SOC方案,從測試結果和經歷來看機智云平臺都是比較穩定的,上次小米插座出問題的時候,同一個路由下我還在做溫度監控、照明,而溫度和照明使用的機智云平臺,并沒有出現異常,還有一個樹莓派也在同一路由下作視頻監控,也是正常的。
首先是注冊賬號,創建項目,具體步驟論壇有入門教程,非常詳細:
按這些主要步驟操作,使用新出的自動生成代碼功能:
此方法開發非常迅速,對于這個插座,我自己寫的代碼不到10行(注意我這里沒有使用按鍵,所以配網是:上電判斷如果30s沒有連接上路由器自動進入airlink配網……對,是airlink不是softap)。
源碼和固件分享:
網盤鏈接:http://pan.baidu.com/s/1jIhv8pC
固件編譯和燒錄過程請參考官網:
固件下載
詳細開發指導
【視頻演示】
安裝前測試:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY1NTQwMjQ2NA==.html
安裝后測試:http://v.youku.com/v_show/id_XMjY1NTQwMDI3Mg==.html
【小結】
首先說下制作過程,原理很簡單,但制作過程中受空間限制,可能需要細心調整,另外涉及到安全問題,在空間允許的情況下,能使用粗一點的線材不要使用細的,有銅的不要使用鋁的!插座買個好點的!
然后是關于這個wifi插座,市場上很多,小米就是一例,外觀很不錯,但我真正需要的是這個“功能”,如果功能不能保證,又有什么意義,不是我有意黑小米,后來搜了一下,網上吐槽一片,唉……。
最后:制作使用過程中注意安全!
ID:245983 發表于 2017-11-4 15:12 | 顯示全部樓層
那如果需要加定時功能呢?
ID:216625 發表于 2017-11-8 09:14 | 顯示全部樓層
對8266很感興趣,無奈現在才開始學單片機和C語言,還有很長的路要走啊
ID:279676 發表于 2018-1-25 15:56 | 顯示全部樓層
樓主,你好,你的源碼和固件分享已下載,我想請教一下,你自己編寫的代碼在哪個文件夾下,我想參考一下。謝謝。
ID:272625 發表于 2018-1-27 08:02 | 顯示全部樓層
很好,有時間研究下
ID:272625 發表于 2018-1-27 08:06 | 顯示全部樓層
冰山來客 發表于 2018-1-25 15:56
樓主,你好,你的源碼和固件分享已下載,我想請教一下,你自己編寫的代碼在哪個文件夾下,我想參考一下。謝 ...
好像是GizwitsSoCESP8266壓縮包里,點C點H就是源碼文件.
ID:280642 發表于 2018-1-31 15:16 | 顯示全部樓層
這個不錯但是黑必不夠阿,在看看吧,謝謝!
ID:279676 發表于 2018-2-26 15:10 | 顯示全部樓層
都市郎 發表于 2018-1-27 08:06
已經看到了。謝謝。不過我連接好,一直燒錄失敗,顯示chip sync error:failed to connect to ESP8266,能否提供一下燒錄連線圖。謝謝。我用的是 ESP8266 01
ID:279676 發表于 2018-2-28 13:54 | 顯示全部樓層
我已經將源碼燒錄了ESP2866,但如何在手機上建立APP,并與ESP8266實現通訊。能否賜教一下。
ID:286638 發表于 2018-3-1 15:43 | 顯示全部樓層
比較詳細,學習了
ID:298285 發表于 2018-3-28 14:19 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:308865 發表于 2018-4-15 21:39 | 顯示全部樓層
您好,請問插排電壓為220V,為什么你的模塊是5V轉3.3V呢,不是220轉3.3嗎,,,
ID:308865 發表于 2018-4-15 21:49 | 顯示全部樓層
不好意思我沒看到后面,既然輸入5V請問可以用3到4節干電池作電源嗎
ID:577423 發表于 2019-7-31 08:37 | 顯示全部樓層
ESP8266如果用于遠程溫度控制與調整。固件源碼怎么改
ID:494644 發表于 2019-7-31 10:07 | 顯示全部樓層
不錯不錯,挺好的。
ID:94425 發表于 2019-11-3 22:21 | 顯示全部樓層
你這個繼電器是什么規格的
ID:653789 發表于 2020-3-26 09:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
eps8266-01能不能刷固件?
