#include<reg52.h>;
#include<math.h>;
#include<intrins.h>;
#defineucharunsignedchar;
#defineuintunsignedint;
ucharBuffer=0;//從串口接收的數(shù)據(jù);uintURTAReceivedCount=0,;uchardataT
#include<reg52.h>
#include<math.h>
#include<intrins.h>
uchar Buffer =0; //從串口接收的數(shù)據(jù)
uint URTAReceivedCount=0,n=1;
uchar data Tempdatatable[5],CommandDatatable[5];//數(shù)據(jù)包
uchar serVal[2];
uint pwm[]={1120,1190,1382,1382,1382,1382,1382,1382}; //初始90度,(實際是1382.4,取整得1382)
uchar pwm_flag=0;
uint code ms0_5Con=461; //0.5ms計數(shù) (實際是460.8,取整得461)
uint code ms2_5Con=2304; //2.5ms計數(shù)
bit key_stime_ok;
sbit StatusLight=P2^0; //狀態(tài)燈
sbit MainLight=P2^1; //主大燈
sbit servo0=P0^0; //舵機控制
sbit servo1=P0^1;
sbit servo2=P0^2;
sbit servo3=P0^3;
sbit servo4=P0^4;
sbit servo5=P0^5;
sbit servo6=P0^6;
sbit servo7=P0^7;
//定義智能小車驅(qū)動模塊輸入IO
sbit IN1 = P1^0; // 高電平1 后退(反轉(zhuǎn))
sbit IN2 = P1^1; // 高電平1 前進(正轉(zhuǎn))
sbit IN3 = P1^2; // 高電平1 前進(正轉(zhuǎn))
sbit IN4 = P1^3; // 高電平1 后退(反轉(zhuǎn))
sbit EN1 = P1^4; // 高電平使能
sbit EN2 = P1^5; // 高電平使能
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數(shù))
* 輸出 : 無
***********************************************************************/ void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
uchar x,j;
for(j=0;j<i;j++)
for(x=0;x<=148;x++);
void TurnOnStatusLight()
StatusLight=0;
* 名稱 : Send_Data()
* 功能 : 向上位機傳送字符
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
***********************************************************************/ void Send_Data(uchar type,uchar cmd,uchar dat)
uchar data Buffer[5];//構(gòu)建數(shù)據(jù)包
uchar *p;
uint Send_Count=0;
p = Buffer;
Buffer[0]=0XFF;
Buffer[1]=type;
Buffer[2]=cmd;
Buffer[3]=dat;
Buffer[4]=0XFF;
if(*p==0XFF)
Send_Count++; //0XFF標志統(tǒng)計位
SBUF = *p; //發(fā)送
while(!TI) //如果發(fā)送完畢,硬件會置位TI,等待發(fā)送完畢
_nop_();
p++;
TI = 0;
if(Send_Count == 2) //當統(tǒng)計到兩次出現(xiàn)0XFF,則認為一個數(shù)據(jù)包發(fā)送完畢,跳出循環(huán)
TI = 0;
break;
協(xié)議規(guī)定:
包頭 類型位 數(shù)據(jù)位 數(shù)據(jù)位 結(jié)束位
0XFF 0X** OX** 0X** 0XFF
各命令說明:
類型位 數(shù)據(jù)位 數(shù)據(jù)位 功能
0X00 0X02 0X00 前進
0X00 0X01 0X00 后退
0X00 0X03 0X00 左轉(zhuǎn)
0X00 0X04 0X00 右轉(zhuǎn)
0X00 0X00 0X00 停止
0X01 0X01 角度 舵機1
0X01 0X02 . 舵機2
0X01 0X01 . 舵機3
0X01 0X02 . 舵機4
0X01 0X01 . 舵機5
0X01 0X02 . 舵機6
0X01 0X01 . 舵機7
0X01 0X02 數(shù)據(jù) 舵機8
0X02 0X01 車燈亮
0X02 0X02 車燈滅
0X03 雷達數(shù)據(jù) 發(fā)送雷達數(shù)據(jù)
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數(shù)
***********************************************************************/ void Com_Int(void) interrupt 4
uchar temp;
ES=0; //關(guān)串口中斷
RI=0; //軟件清除接收中斷
temp=SBUF;
if(temp==0XFF && URTAReceivedCount<3)
Tempdatatable[0]==0XFF; //包頭
URTAReceivedCount++;
Tempdatatable[n]=temp;
n++;
if(URTAReceivedCount==0&&n==2)
n=1;
if(URTAReceivedCount==2)//包尾
Tempdatatable[0]=0XFF;
Tempdatatable[4]=0XFF;
n=1;
URTAReceivedCount=0; //組包完畢
temp="";
// Send_Data(Tempdatatable[1],Tempdatatable[2],Tempdatatable[3]); //發(fā)送組成的數(shù)據(jù)包回去
CommandDatatable[0]=Tempdatatable[0];
CommandDatatable[1]=Tempdatatable[1];
CommandDatatable[2]=Tempdatatable[2];
CommandDatatable[3]=Tempdatatable[3];
CommandDatatable[4]=Tempdatatable[4];
ES=1;//開串口中斷
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中斷
***********************************************************************/ void Com_Init(void)
TMOD = 0x21;
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFd; //設(shè)置波特率 9600
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1; //啟動定時器1
ES = 1; //開串口中斷
EA = 1; //開總中斷
IT0=0;
EX0=1;
/******************************************************************** * 名稱 :Moto_Forward()
* 功能 : 電機1、2啟動,都是前進,整車表現(xiàn)為前進。
***********************************************************************/ void Moto_Forward()
IN1=0; //左電機
IN2=1;
IN3=1; //右電機
IN4=0;
EN1=1;
EN2=1;
Delay_1ms(100);
/******************************************************************** * 名稱 :Moto_Backward()
* 功能 : 電機1、2啟動,都是后退,整車表現(xiàn)為后退。
***********************************************************************/ void Moto_Backward()
IN1=1; //左電機
IN2=0;
IN3=0; //右電機
IN4=1;
EN1=1;
EN2=1;
Delay_1ms(100);
/******************************************************************** * 名稱 :Moto_TurnLeft()
* 功能 : 電機1后退,電機2前進,整車表現(xiàn)為左轉(zhuǎn)。
***********************************************************************/ void Moto_TurnLeft()
IN1=0;//左電機;IN2=0;;IN3=1;//右電機;IN4=0;;EN1=1;;EN2=1;;Delay_1ms(100);;/***********************;*名稱:Moto_TurnRight();*功能:電機1前進,電機2后退,整車表現(xiàn)為右轉(zhuǎn);************************;voidMoto_TurnRigh
IN1=0; //左電機
IN2=0;
IN3=1; //右電機
IN4=0;
EN1=1;
EN2=1;
Delay_1ms(100);
* 名稱 :Moto_TurnRight()
* 功能 : 電機1前進,電機2后退,整車表現(xiàn)為右轉(zhuǎn)。
void Moto_TurnRight()
IN1=0; //左電機
IN2=1;
IN3=0; //右電機
IN4=0;
EN1=1;
EN2=1;
Delay_1ms(100);
* 名稱 :Moto_Stop()
* 功能 : 電機1停止,電機2停止,整車表現(xiàn)為停止。
void Moto_Stop()
IN1=0; //左電機
IN2=0;
IN3=0; //右電機
IN4=0;
EN1=1;
EN2=1;
Delay_1ms(100);
* 功能 : 舵機PWM中斷初始化
void Timer0Init()
/*0度=0.5ms, 45度=1ms, 90度=1.5ms, 135度=2ms, 180度=2.5ms
/.5 ms初始值 F700, (12n/11059200=2.5/1000, n=2304, X=65536-2304=63232 > F700)*/
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
TH0=-ms2_5Con>>8; //給定初值,17ms中斷
TL0=-ms2_5Con;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器0中斷打開
TR0=1; //定時器0開關(guān)打開 }
* 功能 : 舵機PWM中斷, //舵機控制函數(shù) 周期為20ms 一個循環(huán)20MS = 8*2.5ms ***********************************************************************/
void SteeringGear() interrupt 1
switch(pwm_flag)
case 1: servo0=1; TH0=-pwm[0]>>8; TL0=-pwm[0]; break;
case 2: servo0=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[0])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[0]); break; case 3: servo1=1; TH0=-pwm[1]>>8; TL0=-pwm[1]; break;
case 4: servo1=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[1])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[1]); break; case 5: servo2=1; TH0=-pwm[2]>>8; TL0=-pwm[2]; break;
case 6: servo2=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[2])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[2]); break; case 7: servo3=1; TH0=-pwm[3]>>8; TL0=-pwm[3]; break;
case 8: servo3=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[3])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[3]); break; case 9: servo4=1; TH0=-pwm[4]>>8; TL0=-pwm[4]; break;
case 10: servo4=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[4])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[4]); break; case 11: servo5=1; TH0=-pwm[5]>>8; TL0=-pwm[5]; break;
case 12: servo5=0; TH0=-(ms2_5Con-pwm[5])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[5]); break; case 13: servo6=1;TH0=-pwm[6]>>8; TL0=-pwm[6]; break;
case 14: servo6=0;TH0=-(ms2_5Con-pwm[6])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[6]); break; case 15: servo7=1;TH0=-pwm[7]>>8; TL0=-pwm[7]; break;
case 16: servo7=0;TH0=-(ms2_5Con-pwm[7])>>8; TL0=-(ms2_5Con-pwm[7]); break; default: TH0=0xff; TL0=0x80; pwm_flag=0;
pwm_flag++;
void SetSteeringGear(uchar i, uchar val)
uint a = (val+46)*10;
if(a<ms0_5Con)
a=ms0_5Con;
if(a>ms2_5Con)
a=ms2_5Con;
pwm[i]=a;
CommandDatatable[2]=0xff; //清除緩存
/******************************************************************** * 功能 : 串口中斷接收數(shù)據(jù)
** 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
MainLight=0;
Delay_1ms(200);
Com_Init();//串口初始化
Timer0Init();//舵機PWM中斷初始化
if(CommandDatatable[0]==0XFF && CommandDatatable[4]==0XFF)
switch (CommandDatatable[1]) //根據(jù)鍵值不同,執(zhí)行不同的內(nèi)容 {
case 0X00: //類型位0X00,表明是控制數(shù)據(jù)包,進入控制數(shù)據(jù)case
switch(CommandDatatable[2]) //根據(jù)數(shù)據(jù)位的值來進行選擇執(zhí)行不同的動作
case 0X00:Moto_Stop();break;
case 0X01:Moto_Forward();break;
case 0X02:Moto_Backward();break;
case 0X03:Moto_TurnLeft();break;
case 0X04:Moto_TurnRight();break;
default : break;
break;
case 0X01: //類型位0X01,表明是舵機數(shù)據(jù)包,進入舵機case switch(CommandDatatable[2])
case 0x01:SetSteeringGear(0,CommandDatatable[3]);break;
case 0x02:SetSteeringGear(1,CommandDatatable[3]);break; case 0x03:SetSteeringGear(2,CommandDatatable[3]);break; case 0x04:SetSteeringGear(3,CommandDatatable[3]);break;
case 0x05:SetSteeringGear(4,CommandDatatable[3]);break; case 0x06:SetSteeringGear(5,CommandDatatable[3]);break; case 0x07:SetSteeringGear(6,CommandDatatable[3]);break;
case 0x08:SetSteeringGear(7,CommandDatatable[3]);break; default : break;
} break; case 0X02: //類型位0X02,表明是大燈數(shù)據(jù)包,進入大燈case switch(CommandDatatable[2]) { case 0X01:MainLight=1;break; case 0X02:MainLight=0;break; default : break; } break default : break; }
