返回列表 發新帖
樓主: 123459876
做個測風速的難嗎,對于一個剛入門的可以做出來嗎
ID:954170 發表于 2021-7-20 12:45 | 只看該作者
現在比較成熟(市場上有的)的風速傳感類型 有下面幾種:一、杯式     就是風速帶動風杯轉動,然后根據“轉動信號”變成“風速信號”的不同,又分為好幾種:機械式、磁電式、光電式等等。這種最便宜,大多數的風速布點監控 用這種。二、熱式     市場上成熟的熱線式風速傳感器,就是一個熱電阻,有恒功率和恒溫度之分。     熱式風速計可以測量超低風速,而且探頭很小,但是價格比上面貴。而且看起來就比較“精貴、脆弱”,所以這種一般不用來長時間定點監控。     個人很看好這個,因為可以和MEMS技術相結合,即MEMS熱風速計,目前離產品可能還差一步。但是, “某個傳感器,  一旦可以上硅線,那么將徹底顛覆原有行業”,所以個人很看好。但是這玩意原理簡單,做產品難,就像MEMS流量sensor也一直是很多公司不敢碰的。三、超聲波     有幾個柱子,可以測風速風向,甚至可以在三維方向測量風速風向。     這個魯棒性最好,維護成本低。但是價格比上面兩個要貴很多,有些高端的氣象站用這種。四、激光多普勒     這個就非常直接了,國家的風速溯源基準好像就是這種裝置,通過激光多普勒測量空氣中微粒的飄動速度。所以,個人建議:買個熱線式分速計 試試吧!
ID:790159 發表于 2021-7-21 13:40 | 只看該作者
知道扇頁轉速就知道風速
ID:507681 發表于 2021-7-21 15:28 | 只看該作者
搞個編碼器,加個風車
ID:476415 發表于 2021-7-31 12:20 來自觸屏版 | 只看該作者
應該是一個簡單的工程,需要認真的設計和調試即可。
ID:908826 發表于 2022-1-13 20:50 | 只看該作者
123459876 發表于 2017-5-5 00:15
我買的那個三杯式風速傳感器唉
那玩意我記得很貴
ID:342954 發表于 2022-3-8 16:41 | 只看該作者
用中斷計數不就行了嗎
ID:1133028 發表于 2024-10-11 23:04 | 只看該作者
有模塊可以學一下
ID:28752 發表于 2024-10-13 09:47 | 只看該作者
這玩意做出來要能用,要測風洞的,不然,不準...
