樓主: 123459876
做個測風速的難嗎,對于一個剛入門的可以做出來嗎
ID:415633 發表于 2019-8-5 10:07 | 只看該作者
跟脈搏一個道理
ID:594143 發表于 2019-8-5 23:01 | 只看該作者
有基礎就不難!
ID:590239 發表于 2019-8-6 13:47 | 只看該作者
搞個風車來檢測轉速不就行了么,轉速越高就風速越大,轉速越低就風速越小。
ID:560467 發表于 2019-8-6 19:15 | 只看該作者
很簡單的,主要是要學會使用測風速的傳感器,測風速的傳感器使用15芯片的話直接進行ad轉換讀取數值就ok的。很適合新手
ID:282095 發表于 2019-8-6 20:10 | 只看該作者
有結構和編程就可以搞定的
ID:382689 發表于 2019-8-6 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
風速與轉速之間的關系與換算的關系
ID:531563 發表于 2019-8-7 09:31 | 只看該作者
還是比較麻煩的,最好能用成品模塊,沒有的話,也盡量用知道KV值的無刷電機,因為KV值是電機作為動力的時候每伏電壓轉速,作為發電機,加上整流,相差也不會太多,有了電壓,就能知道轉速。知道了轉速,根據螺旋槳(風葉)的螺距,大致可以認為是風葉的流量,就可以換算出空氣流量,但是這個誤差很大,自己做的話,只能得到粗略數據。
ID:595047 發表于 2019-8-7 12:47 | 只看該作者
相信自己你是最棒的
ID:595047 發表于 2019-8-7 12:48 | 只看該作者
主要就是通過平臺的架設來測,還是比較容易的
ID:598566 發表于 2019-8-9 20:29 | 只看該作者
看個人吧,難度不大
ID:598672 發表于 2019-8-10 06:12 | 只看該作者
不難 傳感器可用的選型很多 編碼器、壓敏恩等等等 要看你的需求參數
ID:272269 發表于 2019-8-11 18:37 | 只看該作者
有人做硬件
軟件幾天就能搞出來
ID:420836 發表于 2020-5-22 05:43 | 只看該作者
這是可能的。 如果您開始學習所需的一切,那么就很容易實現。
ID:771237 發表于 2020-6-8 13:43 | 只看該作者
可以的,加油
ID:608600 發表于 2020-7-9 09:30 | 只看該作者
有興趣玩就行了,不用管難不難,不會就求助聊天大佬。主要得主動
ID:108366 發表于 2020-7-9 10:36 | 只看該作者
風速計上輸出的是格雷碼或者8421碼   你用arduino讀取 轉換之后  顯示在串口監視器里就行   關鍵的是校準(如果你要需要校準的話
ID:342822 發表于 2020-7-9 13:29 | 只看該作者
簡單點。一個外部計數器,一個計時器 。當計時器達到規定時間,停止外部計數顯示計數值。同時相關變量歸零為下次計數做準備。
ID:798572 發表于 2020-7-9 14:05 | 只看該作者
原理不難,就是把風速頻率轉換為方波電頻率采集到單片機進行邏輯計算,把轉換的數據用LCE或數碼管顯示出來就可以
ID:799680 發表于 2020-7-9 15:15 | 只看該作者
首先機械部分采購,你只需讀出轉速換算成風力,再LCD或LED數碼管顯示出來,OK?如果機械部分也想DIY,那就另論了.
ID:800037 發表于 2020-7-9 22:38 | 只看該作者
系統不難,難在如何將采集的電信號轉換成實際的風速物理量,除非用已經校準的傳感器
ID:477932 發表于 2020-7-10 13:49 | 只看該作者
用霍爾,單位時間風速運行圈數,與實際器件測得運行圈數,實際運行圈數/單位時間風速運行圈數,用此值對應風速并顯示
ID:713992 發表于 2020-7-12 22:23 | 只看該作者
傳感器,修正算法,人機界面,控制,這些分開說比較好
ID:887027 發表于 2021-3-8 01:34 | 只看該作者
因為是測量儀器,難在校準,也就是怎么知道測出的風速是否是正確可靠的。
ID:862648 發表于 2021-3-8 08:02 | 只看該作者
有程序,有硬件就行,其它的去抄,去理解
ID:258995 發表于 2021-3-9 08:55 | 只看該作者
很簡單,把轉速和風速對應就好
ID:889626 發表于 2021-3-9 10:42 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,不難的,可以去τ 寶上買點零件自己焊接組裝,也可以找點資料參考學習就好了
ID:460466 發表于 2021-3-11 16:41 | 只看該作者
545812516 發表于 2019-8-6 13:47
關鍵是不是線性關系?
ID:460466 發表于 2021-3-11 16:48 | 只看該作者
數字式和指針式各有利弊。最簡單的指針式風速表就是個旋轉磁場式交流發電機,測量電壓和風俗的關系就行(電磁阻力較大,需要校準)。如果用光電計數式旋轉阻力可以做得很小。
ID:920085 發表于 2021-5-12 15:50 | 只看該作者
買一臺風速儀,使用單片機可以測量
ID:920121 發表于 2021-5-12 18:04 | 只看該作者
加油相信你可以的
ID:919119 發表于 2021-5-13 13:41 | 只看該作者
這個難與不難取決于你對單片機的掌握程度。現有的風速傳感器一般有編碼器輸出(輸出的是一系列的方波,根據方波的頻率計算風速,一般在傳感器的數據手冊上可以查到他們的對應關系)、RS485輸出(這種風速傳感器你只要會UART通信就可以了,同樣可以在數據手冊上查到通信協議)。具體用哪種取決于你的技術熟練度以及你的預算。
ID:852300 發表于 2021-5-13 16:02 | 只看該作者
新手用簡單的方案,機械部分輸出脈沖信號,再用數碼管做個可調比例的頻率表就可以了!
ID:101869 發表于 2021-6-10 13:21 來自觸屏版 | 只看該作者
可以參考轉速表程序啊
ID:936132 發表于 2021-6-10 20:07 來自觸屏版 | 只看該作者
對新手不算太難,屬于能夠得著的那種,但是也有一定的挑戰性
ID:781173 發表于 2021-6-15 21:30 | 只看該作者
超聲波風速傳感器的工作原理是利用超聲波時差法來實現風速的測量。由于聲音在空氣中的傳播速度,會和風向上的氣流速度疊加。假如超聲波的傳播方向與風向相同,那么它的速度會加快;反之,若超聲波的傳播方向若與風向相反,那么它的速度會變慢。所以,在固定的檢測條件下,超聲波在空氣中傳播的速度可以和風速函數對應。 通過計算即可得到精確的風速和風向。由于聲波在空氣中傳播時,它的速度受溫度的影響很大;風速傳感器檢測兩個通道上的兩個相反方向,因此溫度對聲波速度產生的影響可以忽略不計。
ID:600929 發表于 2021-6-15 21:40 來自觸屏版 | 只看該作者
我想做個風向的,不知道用啥樣的傳感器
ID:280000 發表于 2021-6-28 09:49 | 只看該作者
不是特別難,設計前期可以先買一個風速傳感器試試
ID:947775 發表于 2021-7-1 12:31 | 只看該作者
加油,一直學習一生受用
ID:460466 發表于 2021-7-1 12:33 | 只看該作者
123459876 發表于 2017-5-5 00:15
我買的那個三杯式風速傳感器唉
沒有風洞不好標定
ID:954170 發表于 2021-7-20 12:45 | 只看該作者
現在比較成熟(市場上有的)的風速傳感類型 有下面幾種:一、杯式     就是風速帶動風杯轉動,然后根據“轉動信號”變成“風速信號”的不同,又分為好幾種:機械式、磁電式、光電式等等。這種最便宜,大多數的風速布點監控 用這種。二、熱式     市場上成熟的熱線式風速傳感器,就是一個熱電阻,有恒功率和恒溫度之分。     熱式風速計可以測量超低風速,而且探頭很小,但是價格比上面貴。而且看起來就比較“精貴、脆弱”,所以這種一般不用來長時間定點監控。     個人很看好這個,因為可以和MEMS技術相結合,即MEMS熱風速計,目前離產品可能還差一步。但是, “某個傳感器,  一旦可以上硅線,那么將徹底顛覆原有行業”,所以個人很看好。但是這玩意原理簡單,做產品難,就像MEMS流量sensor也一直是很多公司不敢碰的。三、超聲波     有幾個柱子,可以測風速風向,甚至可以在三維方向測量風速風向。     這個魯棒性最好,維護成本低。但是價格比上面兩個要貴很多,有些高端的氣象站用這種。四、激光多普勒     這個就非常直接了,國家的風速溯源基準好像就是這種裝置,通過激光多普勒測量空氣中微粒的飄動速度。所以,個人建議:買個熱線式分速計 試試吧!
