電路設(shè)計(jì)的14個(gè)誤區(qū),你注意了嗎?
誤區(qū)一:這板子的PCB 設(shè)計(jì)要求不高,就用細(xì)一點(diǎn)的線(xiàn),自動(dòng)布吧。
點(diǎn)評(píng):自動(dòng)布線(xiàn)必然要占用更大的PCB 面積,同時(shí)產(chǎn)生比手動(dòng)布線(xiàn)多好多倍的過(guò)孔,在批量很大的產(chǎn)品中,PCB 廠家降價(jià)所考慮的因素除了商務(wù)因素外,就是線(xiàn)寬和過(guò)孔數(shù)量,它們分別影響到PCB 的成品率和鉆頭的消耗數(shù)量,節(jié)約了供應(yīng)商的成本,也就給降價(jià)找到了理由。
誤區(qū)二:這些總線(xiàn)信號(hào)都用電阻拉一下,感覺(jué)放心些。
點(diǎn)評(píng):信號(hào)需要上下拉的原因很多,但也不是個(gè)個(gè)都要拉。上下拉電阻拉一個(gè)單純的輸入信號(hào),電流也就幾十微安以下,但拉一個(gè)被驅(qū)動(dòng)了的信號(hào),其電流將達(dá)毫安級(jí),現(xiàn)在的系統(tǒng)常常是地址數(shù)據(jù)各32位,可能還有244/245 隔離后的總線(xiàn)及其它信號(hào),都上拉的話(huà),幾瓦的功耗就耗在這些電阻上了。
誤區(qū)三:CPU 和FPGA的這些不用的I/O 口怎么處理呢?先讓它空著吧,以后再說(shuō)。
點(diǎn)評(píng):不用的I/O 口如果懸空的話(huà),受外界的一點(diǎn)點(diǎn)干擾就可能成為反復(fù)振蕩的輸入信號(hào)了,而MOS 器件的功耗基本取決于門(mén)電路的翻轉(zhuǎn)次數(shù)。如果把它上拉的話(huà),每個(gè)引腳也會(huì)有微安級(jí)的電流,所以最好的辦法是設(shè)成輸出(當(dāng)然外面不能接其它有驅(qū)動(dòng)的信號(hào))。
誤區(qū)四:這款FPGA還剩這么多門(mén)用不完,可盡情發(fā)揮吧。
點(diǎn)評(píng):FGPA的功耗與被使用的觸發(fā)器數(shù)量及其翻轉(zhuǎn)次數(shù)成正比,所以同一型號(hào)的FPGA在不同電路不同時(shí)刻的功耗可能相差100 倍。盡量減少高速翻轉(zhuǎn)的觸發(fā)器數(shù)量是降低FPGA功耗的根本方法。
誤區(qū)五:這些小芯片的功耗都很低,不用考慮。
點(diǎn)評(píng):對(duì)于內(nèi)部不太復(fù)雜的芯片功耗是很難確定的,它主要由引腳上的電流確定,一個(gè)ABT16244,沒(méi)有負(fù)載的話(huà)耗電大概不到1 毫安,但它的指標(biāo)是每個(gè)腳可驅(qū)動(dòng)60毫安的負(fù)載(如匹配幾十歐姆的電阻),即滿(mǎn)負(fù)荷的功耗最大可達(dá)60*16=960mA ,當(dāng)然只是電源電流這么大,熱量都落到負(fù)載身上了。
誤區(qū)六:存儲(chǔ)器有這么多控制信號(hào),我這塊板子只需要用OE和WE信號(hào)就可以了,片選就接地吧,這樣讀操作時(shí)數(shù)據(jù)出來(lái)得快多了。
點(diǎn)評(píng):大部分存儲(chǔ)器的功耗在片選有效時(shí)(不論OE和WE如何)將比片選無(wú)效時(shí)大100 倍以上,所以應(yīng)盡可能使用CS來(lái)控制芯片,并且在滿(mǎn)足其它要求的情況下盡可能縮短片選脈沖的寬度。
誤區(qū)七:這些信號(hào)怎么都有過(guò)沖啊?只要匹配得好,就可消除了。
點(diǎn)評(píng):除了少數(shù)特定信號(hào)外(如100BASE-T 、CML ),都是有過(guò)沖的,只要不是很大,并不一定都需要匹配,即使匹配也并非要匹配得最好。象TTL 的輸出阻抗不到50歐姆,有的甚至20歐姆,如果也用這么大的匹配電阻的話(huà),那電流就非常大了,功耗是無(wú)法接受的,另外信號(hào)幅度也將小得不能用,再說(shuō)一般信號(hào)在輸出高電平和輸出低電平時(shí)的輸出阻抗并不相同,也沒(méi)辦法做到完全匹配。所以對(duì)TTL 、LVDS、422 等信號(hào)的匹配只要做到過(guò)沖可以接受即可。
誤區(qū)八:降低功耗都是硬件人員的事,與軟件沒(méi)關(guān)系。
點(diǎn)評(píng):硬件只是搭個(gè)舞臺(tái),唱戲的卻是軟件,總線(xiàn)上幾乎每一個(gè)芯片的訪問(wèn)、每一個(gè)信號(hào)的翻轉(zhuǎn)差不多都由軟件控制的,如果軟件能減少外存的訪問(wèn)次數(shù)(多使用寄存器變量、多使用內(nèi)部CACHE 等)、及時(shí)響應(yīng)中斷(中斷往往是低電平有效并帶有上拉電阻)及其它爭(zhēng)對(duì)具體單板的特定措施都將對(duì)降低功耗作出很大的貢獻(xiàn)。
誤區(qū)九:CPU 用大一點(diǎn)的CACHE ,就應(yīng)該快了。
點(diǎn)評(píng):CACHE 的增大,并不一定就導(dǎo)致系統(tǒng)性能的提高,在某些情況下關(guān)閉CACHE 反而比使用CACHE 還快。原因是搬到CACHE 中的數(shù)據(jù)必須得到多次重復(fù)使用才會(huì)提高系統(tǒng)效率。所以在通信系統(tǒng)中一般只打開(kāi)指令CACHE ,數(shù)據(jù)CACHE 即使打開(kāi)也只局限在部分存儲(chǔ)空間,如堆棧部分。同時(shí)也要求程序設(shè)計(jì)要兼顧C(jī)ACHE 的容量及塊大小,這涉及到關(guān)鍵代碼循環(huán)體的長(zhǎng)度及跳轉(zhuǎn)范圍,如果一個(gè)循環(huán)剛好比CACHE 大那么一點(diǎn)點(diǎn),又在反復(fù)循環(huán)的話(huà),那就慘了。
誤區(qū)十:存儲(chǔ)器接口的時(shí)序都是廠家默認(rèn)的配置,不用修改的。
點(diǎn)評(píng):BSP 對(duì)存儲(chǔ)器接口設(shè)置的默認(rèn)值都是按最保守的參數(shù)設(shè)置的,在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)結(jié)合總線(xiàn)工作頻率和等待周期等參數(shù)進(jìn)行合理調(diào)配。有時(shí)把頻率降低反而可提高效率,如RAM 的存取周期是70ns,總線(xiàn)頻率為40M 時(shí),設(shè)3 個(gè)周期的存取時(shí)間,即75ns即可;若總線(xiàn)頻率為50M 時(shí),必須設(shè)為4 個(gè)周期,實(shí)際存取時(shí)間卻放慢到了80ns。
誤區(qū)十一:這個(gè)CPU 帶有DMA 模塊,用它來(lái)搬數(shù)據(jù)肯定快。
點(diǎn)評(píng):真正的DMA 是由硬件搶占總線(xiàn)后同時(shí)啟動(dòng)兩端設(shè)備,在一個(gè)周期內(nèi)這邊讀,那邊寫(xiě)。但很多嵌入CPU 內(nèi)的DMA 只是模擬而已,啟動(dòng)每一次DMA 之前要做不少準(zhǔn)備工作(設(shè)起始地址和長(zhǎng)度等),在傳輸時(shí)往往是先讀到芯片內(nèi)暫存,然后再寫(xiě)出去,即搬一次數(shù)據(jù)需兩個(gè)時(shí)鐘周期,比軟件來(lái)搬要快一些(不需要取指令,沒(méi)有循環(huán)跳轉(zhuǎn)等額外工作),但如果一次只搬幾個(gè)字節(jié),還要做一堆準(zhǔn)備工作,一般還涉及函數(shù)調(diào)用,效率并不高。所以這種DMA 只對(duì)大數(shù)據(jù)塊才適用。
誤區(qū)十二:100M的數(shù)據(jù)總線(xiàn)應(yīng)該算高頻信號(hào),至于這個(gè)時(shí)鐘信號(hào)頻率才8K,問(wèn)題不大。
點(diǎn)評(píng):數(shù)據(jù)總線(xiàn)的值一般是由控制信號(hào)或時(shí)鐘信號(hào)的某個(gè)邊沿來(lái)采樣的,只要針對(duì)這個(gè)邊沿保持足夠的建立時(shí)間和保持時(shí)間即可,此范圍之外有干擾也罷過(guò)沖也罷都不會(huì)有多大影響(當(dāng)然過(guò)沖最好不要超過(guò)芯片所能承受的最大電壓值),但時(shí)鐘信號(hào)不管頻率多低(其實(shí)頻譜范圍是很寬的),它的邊沿才是關(guān)鍵的,必須保證其單調(diào)性,并且跳變時(shí)間需在一定范圍內(nèi)。
誤區(qū)十三:既然是數(shù)字信號(hào),邊沿當(dāng)然是越陡越好。
點(diǎn)評(píng):邊沿越陡,其頻譜范圍就越寬,高頻部分的能量就越大;頻率越高的信號(hào)就越容易輻射(如微波電臺(tái)可做成手機(jī),而長(zhǎng)波電臺(tái)很多國(guó)家都做不出來(lái)),也就越容易干擾別的信號(hào),而自身在導(dǎo)線(xiàn)上的傳輸質(zhì)量卻變得越差,因此能用低速芯片的盡量使用低速芯片。
誤區(qū)十四:信號(hào)匹配真麻煩,如何才能匹配好呢?
點(diǎn)評(píng):總的原則是當(dāng)信號(hào)在導(dǎo)線(xiàn)上的傳輸時(shí)間超過(guò)其跳變時(shí)間時(shí),信號(hào)的反射問(wèn)題才顯得重要。信號(hào)產(chǎn)生反射的原因是線(xiàn)路阻抗的不均勻造成的,匹配的目的就是為了使驅(qū)動(dòng)端、負(fù)載端及傳輸線(xiàn)的阻抗變得接近,但能否匹配得好,與信號(hào)線(xiàn)在PCB 上的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也有很大關(guān)系,傳輸線(xiàn)上的一條分支、一個(gè)過(guò)孔、一個(gè)拐角、一個(gè)接插件、不同位置與地線(xiàn)距離的改變等都將使阻抗產(chǎn)生變化,而且這些因素將使反射波形變得異常復(fù)雜,很難匹配,因此高速信號(hào)僅使用點(diǎn)到點(diǎn)的方式,盡可能地減少過(guò)孔、拐角等問(wèn)題。
