2017-4-30 14:28 上傳
ahshmj 發(fā)表于 2017-4-30 21:25 位選IO必須加推動電路。三極管即可。其他的需要和程序正確配合。
zl2168 發(fā)表于 2017-4-30 22:19 另外,ALE與573LE連接,錯(cuò)!其余不適當(dāng)處:R6R8改為1k(100太小)、 還有你說“各位前輩暫時(shí)還請不用考 ...
另外,ALE與573LE連接,錯(cuò)!其余不適當(dāng)處:R6R8改為1k(100太小)、 還有你說“各位前輩暫時(shí)還請不用考慮程序的問題,程序是可以用的”,程序是與電路配合的,電路錯(cuò)(ALE與573LE連接),怎么能說程序是可以用的?
lichangle 發(fā)表于 2017-4-30 22:18 le可以接高電平,你數(shù)碼管是共陰的吧,這樣小電流沒有問題,大電流需要加驅(qū)動三極管或者ic,蜂鳴器和繼電器的驅(qū) ...
3760609865 發(fā)表于 2017-4-30 23:02 樓上說的對,只有電路硬件上正常了,才能說程序可不可以用,另ALE與573LE不能連一起。DS18B20可能是接 ...
lichangle 發(fā)表于 2017-4-30 22:39 如果是共陽的,你這個(gè)驅(qū)動的方法就錯(cuò)了
zhang123456789 發(fā)表于 2017-4-30 23:48 proteus仿真出來了,不一定實(shí)物好用。 幾個(gè)按鈕輸入建議接地。
黃lll 發(fā)表于 2017-4-30 22:56 謝謝指導(dǎo)!我查74HC573的資料,了解到LE引腳可以接在高電平上,在proteus仿真中,單片機(jī)的ALE腳顯示為高 ...
黃lll 發(fā)表于 2017-4-30 23:12 嗯,謝謝。圖中的電路圖在proteus中畫出來是可以用程序仿真的,在仿真操作中,沒有碰到其他問題,所以我 ...
2017-5-1 08:56 上傳
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 08:34 仿真是很靠不住的,只能說仿真能通過只是電路基本正常,但仿真結(jié)果是不代表實(shí)際能應(yīng)用的,比如雙向可控硅 ...
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 08:39 不是R6/R8阻值的問題,R6R8阻值在0-2k都是可以正常工作的。
zl2168 發(fā)表于 2017-5-1 16:04 質(zhì)疑“仿真是很靠不住的”這個(gè)“很”。proteus仿真有效,實(shí)際電路基本沒問題。只有兩種情況:一是驅(qū)動能 ...
2017-5-1 20:09 上傳
zl2168 發(fā)表于 2017-5-1 16:10 質(zhì)疑“R6R8阻值在0-2k都是可以正常工作的”。 R6R8是限流電阻,雖說你那個(gè)阻值范圍可以工作,但不正常不 ...
本版積分規(guī)則 發(fā)表回復(fù) 回帖后跳轉(zhuǎn)到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術(shù)交流QQ群281945664
