查看: 21263|回復: 46
1歐姆電阻有什么作用。。
ID:142402 發表于 2017-4-30 13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,1歐姆電阻有什么作用。。
ID:157057 發表于 2017-4-30 22:40 | 顯示全部樓層
電阻:顧名思義,就是增加電流通過的阻力的.就象是在水渠中放入東西,能阻止水的順利通過也是一個道理.
1、限止電流的通過量,起到限流的作用.
2、在串聯電路中,起到分壓作用.因使用電阻的大小和組合(串聯或并聯),可以起到升壓和降壓的作用.
3、在并聯電路中,可以起到分流的作用.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:195672 發表于 2017-5-2 17:47 | 顯示全部樓層
電阻一般用來分壓或限流,但1歐那么小的電阻有些特殊用途。首先是用來做功放電路的發射極負載,在推挽電路中可以看到,用于穩定三極管的工作狀態。其次是與電容或電感做相位補償電路;經常在音頻功放電路的輸出級可以看到。第三是做過流保護電路;當過流時這個電阻先燒壞,以自我犧牲方式保護后面更重要更昂貴的電路。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:196208 發表于 2017-5-3 20:37 | 顯示全部樓層
采樣作用(某些電流采樣)
均流作用(比如多個功率管并聯)
限流作用(某些電源限制沖擊電流)
保險作用(,如節能燈,電視機等)
當然不一定是1歐,看電路設計
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:170658 發表于 2017-5-4 11:09 | 顯示全部樓層
電阻一般用來分壓或限流,但1歐那么小的電阻有些特殊用途。首先是用來做功放電路的發射極負載,在推挽電路中可以看到,用于穩定三極管的工作狀態。其次是與電容或電感做相位補償電路;經常在音頻功放電路的輸出級可以看到。第三是做過流保護電路;當過流時這個電阻先燒壞。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:130231 發表于 2017-4-30 13:48 | 顯示全部樓層
上網百度一下
ID:142402 發表于 2017-4-30 15:11 | 顯示全部樓層
百度了,想知道有沒有了解的更詳細的
ID:130231 發表于 2017-4-30 15:19 | 顯示全部樓層
lzhlzh 發表于 2017-4-30 15:11
百度了,想知道有沒有了解的更詳細的
電阻的作用,都是取決于在什么電路。比如像
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-79854-1.html
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:195076 發表于 2017-4-30 18:10 | 顯示全部樓層
看用在哪里?有當搭橋,有測試電壓差,有電路t補償等
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-4-30 19:12 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-30 19:32 編輯
通常用于電流取樣
ID:195090 發表于 2017-4-30 19:23 | 顯示全部樓層
電流取樣
ID:7485 發表于 2017-4-30 21:18 | 顯示全部樓層
根據電路,有許多種不同的用法。反饋、電流取樣、降壓、當跳線、當熔絲保護電路等等..........
這樣提問,沒法給你一個準確的結果。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:20793 發表于 2017-4-30 22:30 | 顯示全部樓層
電路不同用處不同,沒有定論,但主要是限流取樣用的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:195135 發表于 2017-4-30 23:25 | 顯示全部樓層
采樣電阻,功率電阻
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:195140 發表于 2017-5-1 01:40 | 顯示全部樓層
1歐姆電阻常見用于電流取樣,也有用于RC電源濾波。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:195140 發表于 2017-5-1 01:41 | 顯示全部樓層
不要以為電阻值很小了,小的還有1毫歐的電阻,甚至小于1毫歐的電阻,用于電流取樣。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:195164 發表于 2017-5-1 08:31 | 顯示全部樓層
可以用于保護電路 避免短路
ID:195170 發表于 2017-5-1 09:38 | 顯示全部樓層
電流取樣
ID:195164 發表于 2017-5-1 09:49 | 顯示全部樓層
試試看吧 多學點沒壞處
ID:142402 發表于 2017-5-1 21:55 | 顯示全部樓層
這個有人能在深入的講下么,我沒怎么看懂,這個數值是什么意思
ID:195371 發表于 2017-5-1 22:09 | 顯示全部樓層
分流吧
ID:195469 發表于 2017-5-2 10:50 | 顯示全部樓層
限流的應用,另一種是起到保護相當保險管。
ID:195505 發表于 2017-5-2 11:04 | 顯示全部樓層
信號抗干擾
ID:195541 發表于 2017-5-2 13:13 | 顯示全部樓層
我們一般會用于測量電流:在1Ω電阻兩端測電壓,從而得到電流大小。
ID:195485 發表于 2017-5-2 13:36 | 顯示全部樓層
作用很多,限流、降壓等
ID:142402 發表于 2017-5-2 15:28 | 顯示全部樓層
熊人大兵 發表于 2017-5-2 13:36
作用很多,限流、降壓等
限流降壓?
ID:142402 發表于 2017-5-2 16:54 | 顯示全部樓層
graywang 發表于 2017-5-2 13:13
是直接測,還是要運放,要是通過運放,能講的再詳細一點么
ID:195673 發表于 2017-5-2 17:27 | 顯示全部樓層
用處多了啊
ID:195675 發表于 2017-5-2 17:39 | 顯示全部樓層
電流取樣的作用。
ID:195676 發表于 2017-5-2 17:40 | 顯示全部樓層
電阻的作用的看你用在什么電路里面  具體的作用的看電路圖才能解釋
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:194759 發表于 2017-5-2 19:09 | 顯示全部樓層
電流取樣的作用。
ID:195741 發表于 2017-5-2 20:42 | 顯示全部樓層
要具體電路看了
ID:195755 發表于 2017-5-2 20:47 | 顯示全部樓層
調壓和調電流,穩定電路
ID:142402 發表于 2017-5-2 20:54 | 顯示全部樓層
d1375 發表于 2017-5-2 20:42
要具體電路看了
比如上面這個電路?
ID:194941 發表于 2017-5-2 21:00 | 顯示全部樓層
超多用處
ID:187486 發表于 2017-5-3 13:07 | 顯示全部樓層
限流作用啊
ID:196003 發表于 2017-5-3 15:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zqy181818 發表于 2017-4-30 13:48
上網百度一下
分壓。。。。。。
ID:196060 發表于 2017-5-3 15:47 | 顯示全部樓層
一歐電阻,一般可以用在保險,電流采樣,限流。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:196085 發表于 2017-5-3 16:11 | 顯示全部樓層
上拉或下拉
