查看: 9058|回復: 7
用PCF8591做的電壓表顯示電壓值一直在變化,就算不加電壓也有數值,反正就是亂跳
ID:194863 發表于 2017-4-29 21:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用PCF8591做的電壓表顯示電壓值一直在變化,就算不加電壓也有數值,反正數值就是亂跳。
我用了http://www.raoushi.com/bbs/dpj-78170-1.html 中的代碼,不是很懂。求解答。
ID:111634 發表于 2017-4-30 07:43 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-30 17:47 編輯
實例85  PCF8591 I2C串行A-D(1602顯示)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例85 PCF8591 I2C串行A-D.rar (57.96 KB, 下載次數: 63)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1
書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
仿真電路和Hex文件能在高等教育出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:194824 發表于 2017-4-30 08:44 | 顯示全部樓層
考慮一下多點求均值
ID:194824 發表于 2017-4-30 08:45 | 顯示全部樓層
可以考慮一下多點求均值,一般電壓表的輸入阻抗非常高,容易受到外部干擾。對采集的信號進行濾波平滑處理試試。
ID:162136 發表于 2017-4-30 09:49 | 顯示全部樓層
不加電壓,輸入引腳懸空會有靜電的,可用100k電阻接到地試試,接上被測試的電壓如果是在0.0幾有變化是正常的(電壓和測量的變動和誤差),可以降低對電壓的讀取頻率,或者讀到的多次數據求下平均值。
ID:1004160 發表于 2023-9-17 12:34 | 顯示全部樓層
我的數值倒是出來了,但是亂跳啊,數字,頭疼。看我上傳的3張圖片,電壓值,是不是很頭疼? 有認證知道原因不,歡迎交流。
ID:1004160 發表于 2023-9-18 11:56 | 顯示全部樓層
xinwuhen 發表于 2023-9-17 12:34
我的數值倒是出來了,但是亂跳啊,數字,頭疼。看我上傳的3張圖片,電壓值,是不是很頭疼? 有認證知道原因 ...
OSC接地試試,我正在開發這個東東,也發現這個問題,買的模塊測試的,模塊的OSC腳未接地,電壓表測量,有0.9V的交流電壓降,不知道為何。
ID:1004160 發表于 2023-9-18 12:04 | 顯示全部樓層
現在是電壓值太大,有知道原因的不?大約在253V,實際市電用萬表測是239V。 差14V呢。
