焊接組裝說(shuō)明
1. USB電源接口最難焊,要先焊上,USB電源接口共5個(gè)腳,把不用的中間三個(gè)腳掰斷,省得焊短路,把USB電源接口插到電路板上,把電烙鐵溫度調(diào)到350度以上,手捏USB,翻轉(zhuǎn)電路板,把焊錫插入USB的一個(gè)焊盤孔內(nèi)再用電烙鐵加熱,直到焊錫流滿焊盤孔并把焊腳粘牢,放手再焊其它三個(gè)焊腳。最后翻過(guò)來(lái)焊兩個(gè)電源焊腳,電烙鐵放上去先加熱焊盤,然后再把焊錫放上融化即可,注意不要跟USB金屬外殼短路。
2. 其它較好焊,把電烙鐵溫度調(diào)到300度以下,先焊小部件再焊大部件,每個(gè)插腳都要插到底,數(shù)碼管先不焊。注意IC引腳,注意電解電容的正負(fù)極,蜂鳴器的正負(fù)極(蜂鳴器以PCB板上的正負(fù)為準(zhǔn),不要以外殼上的為準(zhǔn)),電容C1、C2為200(20pF)或220(22pF),熱敏電阻焊的時(shí)候一定要小心,不要弄掉引腳上的陶瓷,這些焊完后,修剪引腳,檢查是否有焊錯(cuò)的,是否有虛焊。
3. 檢查無(wú)誤后焊數(shù)碼管,按板子上的絲印標(biāo)記先裝上數(shù)碼管,注意第3個(gè)數(shù)碼管是倒裝,裝好檢查無(wú)誤后再焊接。
4. 焊完后上電測(cè)試,第一次上電顯示的數(shù)值是不定的,按使用說(shuō)明調(diào)好即可,若按鍵不能用很有可能是熱敏電阻焊壞了,把熱敏電阻換成10K電阻就行,但溫度不能用了。沒(méi)按按鍵若有按鍵操作的情況,如顯示Et,按鍵不靈等,是因?yàn)榘存I兩腳有較小的阻值,導(dǎo)致IO口被拉低,檢查板子,再用酒精清洗。
5. 外殼組裝若不好插入用小刀稍微修下,亞克力板的開(kāi)孔工藝誤差是±0.5mm。
使用說(shuō)明
1.“功能”鍵進(jìn)入設(shè)置項(xiàng)Fn,“選擇”鍵進(jìn)入某Fn項(xiàng),“加”鍵調(diào)該項(xiàng)數(shù)據(jù),“確認(rèn)”鍵保存該項(xiàng)數(shù)據(jù)。
2.F1調(diào)時(shí)間,F2調(diào)鬧鐘,F3調(diào)時(shí)制(12時(shí)制和24時(shí)制),F4調(diào)鬧鐘時(shí)長(zhǎng)(30秒、60秒、90秒、120秒,150秒、180秒),F5調(diào)鬧鐘音樂(lè)(0讓我們蕩起雙槳、1豬八戒背媳婦、2千千闕歌、3嘀嘀嘀),F6鬧鐘整點(diǎn)報(bào)開(kāi)關(guān)(0鬧鐘關(guān)整點(diǎn)報(bào)關(guān),1鬧鐘開(kāi)整點(diǎn)報(bào)關(guān),2鬧鐘關(guān)整點(diǎn)報(bào)開(kāi),3鬧鐘開(kāi)整點(diǎn)報(bào)開(kāi)),整點(diǎn)報(bào)時(shí)間(7:00至22:00),整點(diǎn)報(bào)滴滴兩聲,F7時(shí)間補(bǔ)償(-800至800,即-8秒至8秒,步進(jìn)10毫秒,記錄一段時(shí)間,比如7天,7天后快10秒,10/7=1.43,也就是1天快了1430毫秒,調(diào)到143即可,若是1天慢了1430毫秒,調(diào)到-143),F8溫度補(bǔ)償(-6度至6度),F9光控開(kāi)關(guān)(oN開(kāi),oFF關(guān))。
3.模式選擇,正常狀態(tài)下按“選擇/確認(rèn)”鍵可切換3種狀態(tài)(tC交替顯示時(shí)間7秒和溫度3秒,t只顯示時(shí)間,C只顯示溫度)。
4.按住“功能/加”鍵3秒顯示Et,初始化所有設(shè)定(鬧鐘7點(diǎn)、時(shí)制24、鬧鐘60秒、鬧鐘音樂(lè)0、鬧鐘整點(diǎn)報(bào)關(guān)、時(shí)間補(bǔ)償0、溫度補(bǔ)償0、光控開(kāi))。
5.斷電記憶,亮度隨環(huán)境光線的變化而變化,數(shù)字光控,1024級(jí)(相當(dāng)無(wú)極光控),強(qiáng)光下清晰可見(jiàn),黑暗的環(huán)境下柔和不刺眼。
