查看: 11447|回復: 6
L298N和78M05和PWM資料總結
主要介紹L298N及7805 并且在前人的基礎上補充了一些知識。供大家參考,初次發帖,希望大家喜歡。
L298N是ST公司生產的一種高電壓、大電流電機驅動芯片。該芯片采用15腳封裝。主要特點是:工作電壓高,最高工作電壓可達46V;輸出電流大,瞬間峰值電流可達3A,持續工作電流為2A;額定功率25W。內含兩個H橋的高電壓大電流全橋式驅動器,可以用來驅動直流電動機和步進電動機、繼電器線圈等感性負載;采用標準邏輯電平信號控制;具有兩個使能控制端,在不受輸入信號影響的情況下允許或禁止器件工作有一個邏輯電源輸入端,使內部邏輯電路部分在低電壓下工作;可以外接檢測電阻,將變化量反饋給控制電路。使用L298N芯片驅動電機,該芯片可以驅動一臺兩相步進電機或四相步進電機,也可以驅動兩臺直流電機。
產品特點:
本模塊使用ST公司的L298N作為主驅動芯片,具有驅動能力強,發熱量低,抗干擾能力強的特點。
本模塊可以使用內置的78M05通過驅動電源部分取電工作,但是為了避免穩壓芯片損壞,當使用大于12V驅動電壓的時候,請使用外置的5V邏輯供電。
本模塊使用大容量濾波電容,續流保護二極管,可以提高可靠性。
注意事項:
1.    當你的驅動電壓(上圖標識為12V輸入,實際可以接受的輸入范圍是7-12V)為7V-12V的時候,可以使能板載的5V邏輯供電,當使用板載5V供電之后,接口中的+5V供電不要輸入電壓,但是可以引出5V電壓供外部使用。(這種即為常規應用!)
2.    當驅動電壓高于12V,小于等于24V(芯片手冊中提出可以支持到35V,但是按照經驗一般298保守應用最大電壓支持到24V已經很了不起!)時,比如要驅動額定電壓為18V的電機。首先必須拔除板載5V輸出使能的跳線帽。然后在5V輸出端口外部接入5V電壓對L298N內部邏輯電路供電。(這種是高壓驅動的非常規應用!)
★ 應用實例
1.驅動直流電機
由于本模塊是2路的H橋驅動,所以可以同時驅動兩個電機,
使能ENA ENB之后,
可以分別從IN1 IN2輸入PWM信號驅動電機1的轉速和方向
可以分別從IN3 IN4輸入PWM信號驅動電機2的轉速和方向
2:驅動直流電機
使能ENA ENB之后,
信號如圖所示
另外,說明一點,就是L298N中的八個二極管的作用是什么?
那是續流保護二極管,電機類似于電感的性質,有可能會發生自感,為了防止電源關閉時自感電壓擊穿開關元件,才設置了這些二極管作為自感能量的釋放途經。同時也是防止電機受外力作用運轉時發電造成芯片損壞
完整資料下載:
L298N和78M05和PWM資料總結.zip (1.01 MB, 下載次數: 168)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
王大寶 + 5 很給力!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:526423 發表于 2019-5-3 16:20 | 只看該作者
不錯,十分感謝你的分享
ID:194729 發表于 2019-5-6 13:51 | 只看該作者
q8133816 發表于 2019-5-3 16:20
不錯,十分感謝你的分享
能幫到你就好
ID:486593 發表于 2019-5-6 15:26 | 只看該作者
樓主有總結其他直流驅動模塊嗎?或者與其他直流模塊的比較
ID:194729 發表于 2019-5-13 13:14 | 只看該作者
周大哥 發表于 2019-5-6 15:26
額  這個沒有呢
ID:558835 發表于 2019-6-10 12:51 | 只看該作者
我想看資料
ID:421308 發表于 2019-7-23 09:37 | 只看該作者
謝謝分享
