查看: 7261|回復: 3
單片機2個按鍵控制2位數碼管0~9加減怎么改成0~99,請各位大神看看
ID:194116 發表于 2017-4-27 11:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 zht2004ww 于 2017-4-28 10:47 編輯
51單片機做的2個按鍵控制2位數碼管現在只能0~9加減,目前數碼管還是同步顯示的就是同時顯示11,22,33,44~99
怎么改成0~99的加減,各位大神幫忙看看,不會做位處理..
#include    <reg51.h>
#define    uint    unsigned    int
#define uchar    unsigned    char
uchar    code    table[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
sbit    K1=P3^5;
sbit    K2=P3^7;
void delay(uint x);
uchar num;
void main(){
#pragma ASM
        P1M1     EQU   91H
        P1M0     EQU   92H
        MOV      P1M0,#11111111B
    MOV      P1M1,#00000000B
#pragma    ENDASM
        P1=0x3F;
        num=1;
        if(K1==0)
            P1=table[num];
            delay(1000);
            num++;
            if(num==10)
                num=0;
                num=num;
            else if(K2==0){
                    num--;
           if(num==-1){
                       num=9;
                    P1=table[num];
                    delay(1000);
void delay(uint x){
    uchar t;
    while(x--)
    for(t=120;t>0;t--);
ID:149451 發表于 2017-4-28 19:45 | 只看該作者
我這有個現成的,前陣有壇友耶問過類似問題。如果一定要用你的圖和程序,那你就只有改改了,應該也簡單。
51黑論壇_按鍵計數器.rar
46.73 KB, 下載次數: 135
ID:187614 發表于 2017-4-28 19:59 | 只看該作者
復雜問題簡單化,分成兩個char,個位+1時==10,歸0,十位加1,個位-1時<0,歸9,十位-1,十位按個位之法處理。
ID:153108 發表于 2017-5-6 15:08 | 只看該作者
對數據進行分離 再賦值就好了哇
