查看: 3478|回復: 5
跪求大神們的智慧 有害氣體檢測
ID:193399 發表于 2017-4-26 20:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于at89c51設計一個裝置用來檢測室內有害氣體濃度 并且有顯示需要電路仿真圖與配套的c語言編寫的程序
ID:193399 發表于 2017-4-26 20:55 | 顯示全部樓層
如果我可以直接拿來用,黑幣可以增加,好商量
ID:82765 發表于 2017-4-26 21:36 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +5
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:193399 發表于 2017-4-27 08:44 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-4-26 21:36
你好!傳感器采用什么型號?如果仿真里沒有模型,只能模擬
需要在proteus中仿真,MQ系列的傳感器就可以了,沒有模型不要緊,能模擬出來就可以了
ID:112693 發表于 2017-4-27 11:49 | 顯示全部樓層
這個主要取決于你想檢測那類的有害氣體
MQ-2氣體傳感器:液化氣、丙烷、氫氣
MQ-3氣體傳感器:酒精
MQ-5氣體傳感器:丁烷、丙烷、甲烷
MQ-6可燃氣體傳感器
........型號太多了
選好你要的傳感器型號,程序并不難
ID:194367 發表于 2017-4-27 21:30 | 顯示全部樓層
這有點難哦
