查看: 64339|回復: 115
STC單片機驅動ESP8266 用手機APP 實現遠程控制
STC89C52驅動ESP8266-01 云連接 手機APP遠程控制程序
單片機與wifi模塊接線
單片機         wifi模塊
    TX--------RX
    RX--------TX
    GND-------GND
             外接3.3V GND也可外接
注意   接好TX  RX GND后 先給單片機上電  再給wifi模塊接3.3v電源
首先注冊一個賬號
登陸進去后
設置wifi模塊
  Usb轉串口連接wifi   進行配網操作
   首先燒寫固件 (看資料)
打開串口調試助手
第一步:測試AT 看是否返回ok  若沒有重啟一下
第二步:設置station模式  AT+CWMODE=1 返回OK
第三步:啟動云連接   AT+CLDSTART
        本條指令發送后
        Wifi模塊進入智能配網模式
        此時打開手機app 點擊右上角的+號  使模塊連上指定的wifi
        入網后  模塊自動連接云服務器
        之后手機端會顯示連接服務器
    100%后  返回設備界面  多刷新幾次  直到有未綁定的設備出現  點擊綁定
    之后可以進行數據透傳了
當然  也可以實現遠程控制單片機了
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. //#include<reg51.h>
  5. sbit led1=P1^0;
  6. sbit led2=P1^1;
  7. sbit beef=P3^6;
  8. sbit relay=P0^0;
  9. uchar k = 0;
  10. uchar Receive;
  11. uchar Receive_table[30];
  12. void Delay_Ms(uint ms)
  13. {
  14. uint i,j;
  15. for(i = ms; i > 0; i--)
  16. for(j = 110; j > 0; j--);
  17. }
  18. void Delay_Us(uchar us)
  19. {
  20. while(us--);
  21. }
  22. void InitUART(void)
  23. {
  24.         TMOD=0x21;
  25.         TH0=(65536-87)/256;
  26.         TL0=(65536-87)%256;
  27.         EA=1;
  28.         ET0=1;
  29.         TR0=0;
  30.
  31.
  32. //    SCON = 0x50;
  33. //    TH1 = 0xFA;
  34. //    TL1 = TH1;
  35. //    PCON = 0x80;
  36. //    ES = 1;
  37. //    EA = 1;
  38. //    TR1 = 1;
  39. SCON = 0X50;
  40. TH2=0XFF;
  41. TL2=0XFD;
  42. RCAP2H=0XFF;
  43. RCAP2L=0XFD;
  44. TCLK=1;
  45. RCLK=1;
  46. C_T2=0;
  47. EXEN2=0;
  48. TR2=1;
  49. ES = 1;
  50. EA = 1;
  51. }
  52. void Uart_Send_Char(uchar dat)
  53. {
  54. ES = 0;
  55. TI = 0;
  56. SBUF = dat;
  57. while(!TI);
  58. TI = 0;
  59. ES = 1;
  60. }
  61. void Uart_Send_String(uchar *string)
  62. {
  63.     while(*string)
  64.     {
  65.       Uart_Send_Char(*string++);
  66.       Delay_Us(5);
  67.     }
  68.     Delay_Ms(1000);
  69. }
  70. void ESP8266_Send(uchar *puf)
  71. {
  72.         Delay_Ms(20);
  73.    Uart_Send_String("AT+CLDSENDRAW=9\r\n");
  74.         Delay_Ms(20);
  75.    Uart_Send_String(puf);
  76. }
  77. void ESP8266_Init()
  78. {
  79. //   Uart_Send_String("AT+CIPMUX=1\r\n");
  80. //   Uart_Send_String("AT+CIPSERVER=1,5000\r\n");
  81.            Uart_Send_String("AT+CLDSTART\r\n");
  82. }
  83. void main(void)
  84. {
  85.           led1=0;
  86.           led2=0;
  87.     InitUART();
  88.           ESP8266_Init();
  89.         while(1)
  90.         {
  91.           if((Receive_table[0]=='+')&&(Receive_table[1]=='C')&&(Receive_table[2]=='R'))//MCU???????+IPD???????0\1???????
  92.     {
  93.     if((Receive_table[3]=='A')&&(Receive_table[6]=='1'))
  94.      {
  95.         switch(Receive_table[8])
  96.         {
  97.           case '0':
  98.                  led1=1;
  99.                  ESP8266_Send("LED1 OPEN\r\n");
  100.                                                Receive_table[8]='f';
  101.                  break;
  102.           case '1':
  103.                  led1=0;
  104.                  ESP8266_Send("LED1  OFF\r\n");
  105.                                                Receive_table[8]='f';
  106.                  break;
  107.                   case '2':
  108.                  led2=1;
  109.                  ESP8266_Send("LED2 OPEN\r\n");
  110.                                                Receive_table[8]='f';
  111.                  break;
  112.           case '3':
  113.                  led2=0;
  114.                  ESP8266_Send("LED2  OFF\r\n");
  115.                                                Receive_table[8]='f';
  116.                  break;
  117.                   case '4':
  118.                             TR0=1;break;
  119.                   case '5':
  120.                             TR0=0;break;
  121.           case '6':
  122.                  relay=0;
  123.                  ESP8266_Send("relayOPEN\r\n");
  124.                                                Receive_table[8]='f';
  125.                  break;
  126.                   case '7':
  127.                  relay=1;
  128.                  ESP8266_Send("relay OFF\r\n");
  129.
  130. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
下載:
STC89c52RC驅動ESP8266-01 實現遠程控制.zip (13.93 MB, 下載次數: 1587)
參與人數 12黑幣 +114 收起 理由
dpjaihao + 5 贊一個!
kljie1000 + 9
這到底對不對 + 5 贊一個!
kpfss + 5 絕世好帖!
36218 + 5 贊一個!
gmlgmlgml + 5
wpq201800 + 5 很給力!
popush + 5 很給力!
qjzyx + 5 贊一個!
tieq1952 + 10 很給力!
zxy1996 + 5 絕世好帖!
收藏收藏74 分享淘帖 頂9 踩
ID:173860 發表于 2017-5-16 11:57 | 只看該作者
小白,遠程可以發數據,不錯。
ID:173860 發表于 2017-5-16 19:20 | 只看該作者
接單片機ESP8266連不了云端,是程序問題嗎?懂的指點一下?
ID:196311 發表于 2017-5-16 23:16 | 只看該作者
謝謝樓主分享,下載學習
ID:198901 發表于 2017-5-27 14:07 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主,正需要這個
ID:167337 發表于 2017-5-27 18:53 | 只看該作者
謝謝樓主分享好資源.不過下載后打開中文部分亂碼,可否將文件名改英文?謝謝!
ID:108715 發表于 2017-5-30 05:59 來自觸屏版 | 只看該作者
請問要led1=1,發送什么?我發送0,不行啊。
ID:177855 發表于 2017-6-20 23:16 | 只看該作者
謝謝樓主!學習中。。。。。
ID:72947 發表于 2017-8-3 23:44 | 只看該作者
問下樓主,怎樣才能實現模塊和手機連接不同網絡時(比如手機用移動網絡時)也能進行透傳???
ID:210861 發表于 2017-9-6 14:35 | 只看該作者
不錯的嘗試!
ID:210861 發表于 2017-9-6 14:38 | 只看該作者
感謝樓主,正想嘗試一下,借鑒學習!
ID:154651 發表于 2017-10-14 19:34 | 只看該作者
學習學習~~謝謝樓主~~`
ID:94867 發表于 2017-10-26 00:58 | 只看該作者
寫的不錯標記
ID:89286 發表于 2017-10-26 06:22 | 只看該作者
Thanks for sharing
ID:232280 發表于 2017-10-26 23:48 來自觸屏版 | 只看該作者
好東西,謝謝樓主
ID:160782 發表于 2017-10-27 08:00 來自觸屏版 | 只看該作者
這些對初學者來說有難度,挑戰一下!謝謝分享
ID:221675 發表于 2017-11-30 23:09 | 只看該作者
感謝樓主的雷鋒精神
ID:264692 發表于 2017-12-21 11:03 來自觸屏版 | 只看該作者
贊贊贊贊
ID:242952 發表于 2017-12-29 20:28 | 只看該作者
app用不了
ID:253767 發表于 2017-12-30 13:36 | 只看該作者
謝謝樓主奉獻
ID:260238 發表于 2018-1-8 11:29 | 只看該作者
很好的帖子
學習了,謝謝樓主
ID:266116 發表于 2018-1-8 15:18 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:111676 發表于 2018-1-19 12:29 | 只看該作者
謝謝樓主分享,下載學習
ID:179958 發表于 2018-2-4 14:44 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主無私分享,學習學習
ID:227677 發表于 2018-3-3 12:18 | 只看該作者
努力學習,謝謝樓主
ID:65956 發表于 2018-3-5 08:41 | 只看該作者
很不錯,謝謝分享
ID:120014 發表于 2018-3-16 13:24 | 只看該作者
謝謝樓主分享.很實用.
ID:293714 發表于 2018-3-18 20:39 | 只看該作者
app用不了
ID:293792 發表于 2018-3-18 22:44 | 只看該作者
感謝樓主分享,很實用
ID:294531 發表于 2018-3-21 12:16 | 只看該作者
學習學習~~謝謝樓主~~`
ID:286638 發表于 2018-3-22 12:03 | 只看該作者
謝謝樓主分享,下載學習
ID:52896 發表于 2018-3-22 13:41 | 只看該作者
謝謝樓主分享,下載學習
ID:66302 發表于 2018-3-22 15:22 | 只看該作者
感謝樓主的雷鋒精神
ID:299956 發表于 2018-3-31 16:29 | 只看該作者
hymtnzc 發表于 2017-5-16 11:57
小白,遠程可以發數據,不錯。
不錯
ID:302373 發表于 2018-4-15 19:47 | 只看該作者
黑比 不足  哎
ID:295759 發表于 2018-5-10 00:33 | 只看該作者
請問能不能發個APP的代碼?謝謝
ID:295759 發表于 2018-5-10 00:34 | 只看該作者
求APP程序代碼,謝謝
ID:321333 發表于 2018-5-25 22:13 | 只看該作者
感謝樓主
ID:321333 發表于 2018-5-25 22:15 | 只看該作者
學習了,謝謝樓主
很好的帖子
ID:280033 發表于 2018-5-26 20:27 | 只看該作者
正是我想要的,一直想學習
